查看: 1313|回復: 8
不同IO組成段碼,數碼管掃描單片機STC8H4K64TL改成STC8H8K64U
ID:796012 發表于 2024-8-29 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "stc8h.h"/*8H系列單片機*/
  2. unsigned char code ying[17]=
  3. {0x3f/*0*/,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f/*9*/,0x77/*A*/,0x7c/*b*/,0x39/*C*/,0x5e/*d*/,0x79/*E*/,0x71/*F*/,0x00/*消影*/};/*共陰段碼*/
  4. unsigned char code yang[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};/*共陽段碼*/
  5. /**********引腳函數**********/
  6. void gy(unsigned char i)/*不同的端口引腳組成共陰段碼*/
  7. {
  8.         P37=(ying[i]>>7)&1;P36=(ying[i]>>6)&1;P35=(ying[i]>>5)&1;P34=(ying[i]>>4)&1;/*高位*/
  9.         P03=(ying[i]>>3)&1;P02=(ying[i]>>2)&1;P01=(ying[i]>>1)&1;P00=(ying[i]>>0)&1;/*低位*/
  10. }
  11. /**********延時函數**********/
  12. void delayms(unsigned int j){unsigned int i;for(;j>0;j--){for(i=0;i<150;i++);}}
  13. /**********數碼管顯示函數**********/
  14. void smg()
  15. {
  16.         unsigned char i;
  17.         for(i=0;i<19;i++)
  18.         {
  19.           switch(i)/*選擇顯示位置*/
  20.         {
  21.                 case( 0): P21=0;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  22.                 case( 1): P21=1;P22=0;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  23.                 case( 2): P21=1;P22=1;P23=0;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  24.                 case( 3): P21=1;P22=1;P23=1;P20=0;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  25.                 case( 4): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=0;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  26.                 case( 5): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=0;P26=1;P27=1;break;
  27.                 case( 6): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=0;P27=1;break;
  28.                 case( 7): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=0;break;
  29.                 case( 8): P21=0;P22=0;P23=0;P20=1;P24=0;P25=0;P26=0;P27=0;break;
  30.                 case( 9): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=1;P25=0;P26=0;P27=0;break;
  31.                 case(10): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=1;P26=0;P27=0;break;
  32.                 case(11): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=0;P26=1;P27=0;break;
  33.                 case(12): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=0;P26=0;P27=1;break;
  34.         } /*加長延時,數碼管亮度增加*/
  35.           if(i== 0){gy(2);delayms(5);gy(16);}
  36.                 if(i== 1){gy(0);delayms(5);gy(16);}
  37.           if(i== 2){gy(2);delayms(5);gy(16);}
  38.                 if(i== 3){gy(4);delayms(5);gy(16);}
  39.           if(i== 4){gy(0);delayms(5);gy(16);}
  40.                 if(i== 5){gy(8);delayms(5);gy(16);}
  41.                 if(i== 6){gy(2);delayms(5);gy(16);}
  42.                 if(i== 7){gy(8);delayms(5);gy(16);}
  43.     if(i== 8){P4=yang[0];delayms(8);P4=0xff;}
  44.     if(i== 9){P4=yang[1];delayms(8);P4=0xff;}
  45.           if(i==10){P4=yang[2];delayms(8);P4=0xff;}
  46.     if(i==11){P4=yang[3];delayms(8);P4=0xff;}
  47.     if(i==12){P4=yang[4];delayms(8);P4=0xff;}
  48.   }
  49. }
  50. /**********主函數**********/
  51. void main()
  52. {
  53.         P0M0=0x0f;P1M0=0x00;P2M0=0xf1;P3M0=0xf0;P4M0=0x00;P5M0=0x00;
  54.         P0M1=0x00;P1M1=0xc0;P2M1=0x00;P3M1=0x00;P4M1=0x00;P5M1=0x00;
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 smg();
  58.         }
  59. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1064915 發表于 2024-8-29 14:23 | 只看該作者
延時誤差有多少?
ID:871721 發表于 2024-8-29 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=1;P26=0;P27=0這么寫不累嗎,直接給P2口賦值不就好了
ID:1001436 發表于 2024-8-29 20:26 | 只看該作者
switch語句完成的功能可以定義一個13字節的數組,通過數組下標所以具體的byte直接給P1賦值即可。
ID:161164 發表于 2024-8-30 10:00 | 只看該作者
  1. unsigned char bdata Byte;
  2. sbit Bit0 = Byte ^ 0;
  3. sbit Bit1 = Byte ^ 1;
  4. sbit Bit2 = Byte ^ 2;
  5. sbit Bit3 = Byte ^ 3;
  6. sbit Bit4 = Byte ^ 4;
  7. sbit Bit5 = Byte ^ 5;
  8. sbit Bit6 = Byte ^ 6;
  9. sbit Bit7 = Byte ^ 7;
  10. /**********引腳函數**********/
  11. void gy(unsigned char i)/*不同的端口引腳組成共陰段碼*/
  12. {
  13.         Byte = ying[i];
  14.         P37=Bit7;
  15.         P36=Bit6;
  16.         P35=Bit5;
  17.         P34=Bit4;/*高位*/
  18.         P03=Bit3;
  19.         P02=Bit2;
  20.         P01=Bit1;
  21.         P00=Bit0;/*低位*/
  22. }
ID:796012 發表于 2024-9-1 16:44 | 只看該作者
joyb 發表于 2024-8-29 14:23
不知道耶
ID:796012 發表于 2024-9-1 16:45 | 只看該作者
3253087609ydrq 發表于 2024-8-29 19:08
一開始要對應位選,就麻煩了一些
ID:796012 發表于 2024-9-1 16:46 | 只看該作者
21cnsound 發表于 2024-8-29 20:26
未嘗試過
ID:796012 發表于 2024-9-1 16:47 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 高清视频一区二区 | 免费av不卡| 色吧五月天 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 国产亚洲视频在线观看 | 综合色在线 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 日韩精品不卡 | 91精品久久久久久久久久 | 超碰在线免费公开 | 日本一级大毛片a一 | 亚洲成人欧美 | 国产一级片网站 | 中文字幕av一区二区三区 | 黄色一区二区三区 | 中文字幕永久在线 | 国产精品自拍小视频 | 日本在线免费观看 | 久久日韩精品 | 国产精品乱| 一区二区三区视频在线播放 | 久久久三级| 亚洲一区在线播放 | 日韩免费在线视频 | 日韩欧美一级片 | www.国产一区 | 国产日韩欧美在线观看 | 久久综合99| 欧美黄色一级大片 | 国产精品99久久久久久www | 日韩在线毛片 | 亚洲精品免费视频 | 三级网站在线播放 | 国产网站在线 | 欧美激情一二三区 | 亚洲午夜av | 亚洲永久免费视频 | 国产美女自拍视频 | 天天爽天天干 | 中文字幕第三页 | 国内自拍一区 |
