查看: 966|回復(fù): 3
關(guān)于控制振蕩電路
ID:419045 發(fā)表于 2024-8-29 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,忽略電感電容,假如此振蕩電路頻率為1.7Mhz,在輸出+上面加個開關(guān)使振蕩電路輸出為占空比為20% 脈寬200us的波形是否可行,有什么管子可以滿足要求
ID:419045 發(fā)表于 2024-9-11 14:42 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2024-9-2 14:24
方案可行性評估
優(yōu)點:
簡單直接: 通過開關(guān)控制,實現(xiàn)占空比調(diào)節(jié),操作簡單。
是1.7Mhz的正弦波然后用開關(guān)管子控制它輸出占空比20%波形,20%的的占空比里還是1.7Mhz的正弦波
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-2 14:29 | 顯示全部樓層
此內(nèi)容發(fā)錯 了。沒有刪除功能,只好將錯就錯。sorry!
本帖最后由 飛云居士 于 2024-9-2 20:49 編輯
可能有多種原因,其中之一:
寄存器配置錯誤:
您讀取的寄存器不是控制輸出電流的寄存器。 5306-iIC可能有多個寄存器,需要您仔細(xì)查閱datasheet,確認(rèn)您讀取的寄存器是否正確。
寄存器配置值錯誤。 即使您讀取的寄存器是正確的,但配置的值可能不正確,導(dǎo)致輸出電流沒有變化。
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-2 14:24 | 顯示全部樓層
方案可行性評估
優(yōu)點:
缺點:
穩(wěn)定性差: 這種方法對負(fù)載變化非常敏感,容易導(dǎo)致輸出電壓不穩(wěn)定。
諧波大: 占空比為20%的方波諧波含量較高,會對電路和負(fù)載產(chǎn)生干擾。
開關(guān)管損耗大: 高頻開關(guān)會產(chǎn)生較大的開關(guān)損耗,影響效率。
電路復(fù)雜度增加: 需要增加額外的控制電路來實現(xiàn)開關(guān)控制。
改進建議
PWM控制: 采用脈寬調(diào)制(PWM)方式控制開關(guān)管的導(dǎo)通時間,可以實現(xiàn)更精確的占空比控制,且穩(wěn)定性更好。
專用PWM芯片: 使用專門的PWM控制芯片,可以簡化電路設(shè)計,提高控制精度。
濾波電路優(yōu)化: 增加輸出濾波電路,減小輸出電壓紋波,提高輸出質(zhì)量。
可選開關(guān)管
選擇合適的開關(guān)管是實現(xiàn)該方案的關(guān)鍵。需要考慮以下因素:
額定電壓: 應(yīng)高于輸入電壓的峰值。
額定電流: 應(yīng)大于負(fù)載電流。
開關(guān)頻率: 應(yīng)高于1.7MHz。
導(dǎo)通電阻: 越小越好,可以降低導(dǎo)通損耗。
封裝形式: 根據(jù)電路板空間和散熱要求選擇。
推薦型號:
MOSFET: IRFP460、IRFP250等。
IGBT: IRG4PH50U等。
主站蜘蛛池模板: 午夜小视频在线观看 | 免费观看一级毛片 | 国产中文在线 | 日韩欧美一级片 | 国产精品911| 91精品久久久久久久久久 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日本亚洲欧美 | 国产va在线观看 | av一二三区| 日韩一区二区三区视频 | 91综合网 | 中文字幕婷婷 | 欧洲一级片 | 丨国产丨调教丨91丨 | 99热国产 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 中文字幕观看 | 亚洲国产成人91精品 | 四虎影院网站 | 国产在线视频一区 | 插少妇 | 国产福利网 | 毛茸茸性猛交xxxx | 亚洲一区二区三区视频 | 国产日韩欧美 | 亚洲成人一区 | 婷婷激情综合 | 五月婷婷网站 | 亚洲午夜久久 | 青青草一区二区 | 毛片网站大全 | 国内精品一区二区 | 国产乱码一区二区 | 四虎官网 | av免费播放 | 欧美视频a | av网站在线免费观看 | 精品国产视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日日夜夜精品免费 |
