查看: 2012|回復: 27
STC單片機用鋰電池供電讀電壓問題?
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-29 20:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC用鋰電池供電并讀取電壓時會出現(xiàn)AD數(shù)據(jù)偏差大或不穩(wěn)定,根本識別不了,如果用5V供電就沒問題,不知道各位大佬有沒遇到過?是否有方法解決?請看下面硬件線路是否合理?
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-30 08:13 | 只看該作者
因為STC沒有內(nèi)部參考,當負載變化,ADC也會變化,最簡單的是供電2.5V LDO
不加也可以同時間讀取15通道,計算轉(zhuǎn)化一下
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-30 09:50 | 只看該作者
如果電池是接在單片機的VCC上,則讀ADC的15通道得到adc15,計算得到VCC電壓:
VCC = 1.19*1024/adc15,不需要外部電路,非常方便,準確度高。如果你的VCC波動大,加數(shù)字濾波即可穩(wěn)定。
ID:277550 發(fā)表于 2024-8-30 09:57 | 只看該作者
哪個系列的單片機
電路中其他的外設有多大影響
等等因素
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-30 13:56 | 只看該作者
這個型號的芯片讀內(nèi)部基準電壓沒有15通道 ,只能讀ROM,RAM和CHIPID這3種方式,真麻煩。
ID:332444 發(fā)表于 2024-8-30 14:03 | 只看該作者
從外面建立比較電路作為開關量送給單片機或是光耦信號給單片機可參https://blog.csdn.net/xianfajush ... 1018.2226.3001.4450
ID:401564 發(fā)表于 2024-8-30 14:32 | 只看該作者
LAW1100 發(fā)表于 2024-8-30 13:56
圖片上的是STC8H1K08,這款是有內(nèi)部穩(wěn)定的參考電壓的
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-30 14:54 | 只看該作者
8H的是讀內(nèi)存里的電壓
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-30 16:07 | 只看該作者
用5V供電ADC讀出來沒問題,用電池供電讀出來卻是0
ID:624769 發(fā)表于 2024-8-30 21:45 | 只看該作者
電池供電的話,直接讀15通道,就能算出電池電壓了.
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-31 08:40 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-8-30 21:45
沒用過這功能,
unigned int Temp=0;
unigned int  sum=0;
float voltage=0.0;
Temp=Get_Adc(15);//此數(shù)值17440(這是在5V供電下調(diào)試打印出來的數(shù)值)
voltage=(float)(1.19*1024)/Temp*100;放大100倍
voltage結(jié)果等于0.846V;這是VCC電壓??
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-31 08:41 | 只看該作者
ADC15通道能測量VCC電壓,那測量其它通道(如電流取樣電壓)是否可以測量?
ID:624769 發(fā)表于 2024-8-31 09:26 | 只看該作者
LAW1100 發(fā)表于 2024-8-31 08:40
沒用過這功能,
unigned int Temp=0;
unigned int  sum=0;
STC8H 系列是 12位ADC  ADC讀值應該是在 0~4095 之間,你17440是怎么來的?
正常情況下,讀取15通道,根據(jù)你電池供電電壓的不同,應該得到 1100~1300左右的值,讀取 BGV 記錄得到 15通道電壓為:1193mv 左右的出廠測定的電壓值, 按 ADCValue 1300 為 1193mv 就可以逆算出 滿量程 4095 對應的電源電壓為:3758mv
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-31 15:17 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-8-31 09:26
正常情況下,讀取15通道,根 ...
我是用串口打印出來的(17440),8H系列AD有兩種,10位和12位,網(wǎng)上有的算法是分開算的(如AD10位就讀1024,12位的讀4096),不知能不能測量其它通道的電壓?如果不行就轉(zhuǎn)芯片了。多謝!
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-31 15:18 | 只看該作者
感謝各位大佬的意見!
ID:322939 發(fā)表于 2024-8-31 15:36 | 只看該作者
unigned int Temp=0;
unigned int  sum=0;
float voltage=0.0;
unigned chai  i;
for(i=0;i<32;i++)
Temp+=Get_Adc(15);//
Temp= Temp>>5;//此數(shù)值濾波后2040(這是在5V供電下調(diào)試打印出來的數(shù)值)
voltage=(float)(1.19*4095)/Temp;
voltage結(jié)果等于2.38875V;如果這是VCC電壓那就相差太遠了,不知是不是算法問題還是其它問題?
ID:624769 發(fā)表于 2024-9-1 19:31 | 只看該作者
LAW1100 發(fā)表于 2024-8-31 15:36
unigned int Temp=0;
unigned int  sum=0;
float voltage=0.0;
除非你的供電電池 真的是2.4V 電池,不然,你的代碼100%有問題,正常鋰電池供電 讀取15通道,瀆值應當是 1200左右的, 你能讀出 2040 那么代碼肯定不對,就好像你之前說 讀出來17440 一樣,你還是仔細檢查你的代碼吧,不用折騰那些有的沒有的所謂濾波,你先確保你 ADC_Value 讀出來的東西 是對的。
ID:401564 發(fā)表于 2024-9-2 00:13 | 只看該作者
unigned int Temp=0;
unigned int  sum=0;
float voltage=0.0;
unigned int Temp=0;這個聲明看一下
你就知道怎么回事了
12位數(shù)據(jù)累加32次,會不會溢出呢?
ID:71955 發(fā)表于 2024-9-2 22:02 來自觸屏版 | 只看該作者
亮出你封裝的Get_Adc(15)函數(shù)就一目了然了,15通道ADc好像是二進過制1111,你搞個15上去是什么意思呢
ID:71955 發(fā)表于 2024-9-2 22:34 | 只看該作者
不好意思小弟不才,忘記自己是初學者亂回復.15就是1111
ID:322939 發(fā)表于 2024-9-3 14:42 | 只看該作者
15通道除了測量VCC外,不知能不能測其它通道的電壓?
ID:1128898 發(fā)表于 2024-9-3 19:21 | 只看該作者
可能是封裝問題
ID:541750 發(fā)表于 2024-9-4 11:12 | 只看該作者
你好,我看到你STC 1.19V基準電壓問題,后面解決了嗎?我也碰到這個問題了,能否向你請教 一下, 我的VX  13757468658
ID:541750 發(fā)表于 2024-9-4 11:13 | 只看該作者
你好,我看到你STC 1.19V基準電壓問題,后面解決了嗎?我也碰到這個問題了,能否向你請教 一下,我輸入5V,測試出來輸出 為什么只有3.0V
ID:541750 發(fā)表于 2024-9-4 12:22 | 只看該作者
#define ADC_Power 0x8f        //ê1ÄüADCÄ£¿é                ′ò¿aADC                ½«ADCòy½ÅéèÖÃμ½P55
#define ADC_Start 0x40        //¿aê¼ADC×a»»
#define ADC_Flag 0x20        //×a»»íê3é±ê־λ
#define ADC_SYS 0x2f        //½«ADCÏμí3ê±Öóé趨ÎaSYSclk/2/16  óò¶ÔÆë
unsigned int VDDA; // VDDAμÄμçÑ1Öμ μ¥λoá·ü
unsigned int *BGV; // Äú2¿2ο¼μçÑ1Öμ μ¥λoá·ü
void AD_Init()
//        ADC_RES = 0;
//        ADC_RESL = 0;
        P_SW2|= 0x80;
        ADCTIM=0x3f;
        P_SW2 &= 0x7f;
        ADCCFG=ADC_SYS;
        ADC_CONTR=ADC_Power;
        BGV = (unsigned int idata *)0xef;
        delay_ms(1);
unsigned int ADC_Get()
        unsigned int res;
        ADC_CONTR |= ADC_Start;
//        ADCCFG=ADC_SYS;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while((ADC_CONTR & ADC_Flag) == 0);   //μè′yíê3é
    ADC_CONTR &= ~ADC_Flag;     //Çå3yíê3é±ê־λ
        res =((unsigned int)ADC_RES << 8) | ADC_RESL;
        return res;
void Fetch_VDDA(void)
  unsigned int res=0;
  unsigned char i;
  ADC_CONTR = ADC_Power; // ê1ÄüADCÄ£¿é 2¢Ñ¡Ôñμú15í¨μà
  ADC_Get();
  ADC_Get();
  for(i=0;i<8;i++)
    res+=ADC_Get();
  res>>=3; // ¶áè¡8′Î è¡Æ½¾ùÖμ
  VDDA = (unsigned int)(1023L*(*BGV/res)); // μÃ3öμĽá1ûμ¥λêÇoá·ü
這個代碼測試出來的電壓是3069,錯在哪里?
ID:71955 發(fā)表于 2024-9-4 23:26 來自觸屏版 | 只看該作者
VDDA = (unsigned int)(1023L*(*BGV/res));改成VDDA = (unsigned int)(1023L*(1190/res));可以了。8H不支持內(nèi)存讀內(nèi)部參考電壓參
ID:322939 發(fā)表于 2024-9-6 09:46 | 只看該作者
如果只能測量15通道VDD電壓而不能測量其它通道電壓,那就不合適這個項目,只能轉(zhuǎn)其它芯片了,多謝各位了!
主站蜘蛛池模板: 91欧美| 亚洲欧美精品一区二区 | 一级二级毛片 | 亚洲区视频 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 成人在线一区二区 | 中文字幕网址在线 | xxxx性欧美 | 午夜婷婷| 成人黄性视频 | 中文在线观看免费视频 | 成人黄色大片 | 伊人久久国产 | 69精品视频| 好吊视频一区二区三区 | 91麻豆国产精品 | 黄色在线免费 | 久久黄色| 最新日韩在线 | www.99riav | 在线观看网址你懂的 | 欧美一级日韩一级 | 成人av一区二区三区在线观看 | 亚洲综合三区 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 欧美超碰在线 | 色99999| 国产又黄又猛 | 麻豆视频国产 | 18岁毛片| av久久久| 久久午夜剧场 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 中国农村毛片免费播放 | 黄色一级在线观看 | 国产视频一区二区在线观看 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 国产一区二区三区视频在线 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 |
