查看: 1286|回復(fù): 13
PCB電源布線 正端和負(fù)端分別布在頂層和底層,完全平行
ID:320097 發(fā)表于 2024-8-31 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB布線的時(shí)候,電源的正端和負(fù)端分別布在頂層和底層,完全平行,距離也比較長(zhǎng)20CM以上,想問(wèn)問(wèn)各位有經(jīng)驗(yàn)的大師,這樣有沒(méi)有什么弊端
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-31 20:36 | 顯示全部樓層
頂層與底層并排走,且線徑一致,可以增強(qiáng)抗共模噪聲。
ID:709761 發(fā)表于 2024-9-1 10:50 | 顯示全部樓層
直流電不用考慮環(huán)路面積最小,主要考慮阻抗小
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-1 12:11 | 顯示全部樓層
先說(shuō)一下你這個(gè)項(xiàng)目的主要功能,比如說(shuō)只是一個(gè)跑馬燈,就不用考慮這么多, 能通就OK了,如要是機(jī)頂盒之類的,那要求又不一樣了
ID:320097 發(fā)表于 2024-9-1 22:39 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-9-1 12:11
先說(shuō)一下你這個(gè)項(xiàng)目的主要功能,比如說(shuō)只是一個(gè)跑馬燈,就不用考慮這么多, 能通就OK了,如要是機(jī)頂盒之類 ...
就是純阻性供電用,沒(méi)有多余的東西
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-2 07:39 | 顯示全部樓層
歐陽(yáng)云天 發(fā)表于 2024-9-1 22:39
那就簡(jiǎn)單了:
即不高頻、又不高速,也無(wú)微小信號(hào),能連通就行。
要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布線的美觀。
原則上雙面板的正反兩層不可平行走太長(zhǎng),是怕地線太碎,
但你其中一條線是負(fù)極(地線?),所以只要不影響其它走線,也無(wú)所謂了。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-9-2 08:10 | 顯示全部樓層
可以看作是增加了一個(gè)電容,至于電容的大小對(duì)于電路的影響,這個(gè)需要計(jì)算。如果只是直流驅(qū)動(dòng)阻性電路個(gè)人認(rèn)為沒(méi)有影響。
ID:320097 發(fā)表于 2024-9-2 23:15 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-9-2 07:39
那就簡(jiǎn)單了:
即不高頻、又不高速,也無(wú) ...
電子管的燈絲供電,電路本身工作的電壓電流都是穩(wěn)定的不會(huì)變來(lái)變?nèi)ィ皇且郧皬膩?lái)沒(méi)有這樣布線過(guò),不知道這樣會(huì)不會(huì)對(duì)音頻部分造成干擾就得不償失了,板子很大打樣試錯(cuò)成本很高,所以請(qǐng)教一下
ID:320097 發(fā)表于 2024-9-2 23:20 | 顯示全部樓層
那就簡(jiǎn)單了:
即不高頻、又不高速,也無(wú)微信號(hào),能連通就行。
要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布線 ...
ID:320097 發(fā)表于 2024-9-2 23:22 | 顯示全部樓層
cyi8 發(fā)表于 2024-9-2 08:10
可以看作是增加了一個(gè)電容,至于電容的大小對(duì)于電路的影響,這個(gè)需要計(jì)算。如果只是直流驅(qū)動(dòng)阻性電路個(gè)人認(rèn) ...
單純的供電本身肯定沒(méi)多大影響,就是不知道會(huì)不會(huì)容易對(duì)其它電路干擾
ID:876947 發(fā)表于 2024-9-4 11:08 | 顯示全部樓層
100V以下電源線這樣設(shè)計(jì)沒(méi)毛病,其間產(chǎn)生的電容還能吸收高頻諧波呢。
ID:320097 發(fā)表于 2024-9-4 11:11 | 顯示全部樓層
那就簡(jiǎn)單了:
要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布 ...
這兩種方式,不知道有什么差別沒(méi)有
ID:876947 發(fā)表于 2024-9-5 11:48 | 顯示全部樓層
歐陽(yáng)云天 發(fā)表于 2024-9-4 11:11
如果是雙面可以利用另一面成倍增加載流面積豈不更好?
ID:320097 發(fā)表于 2024-9-5 15:58 | 顯示全部樓層
白水大蝦2016 發(fā)表于 2024-9-5 11:48
頂面是主電路的GND大面積鋪銅,還是都放底面算了,試試吧,就這樣單條線路寬度已經(jīng)有4.5MM了,最大1.3A電流完全綽綽有余的,況且還有開(kāi)窗
主站蜘蛛池模板: 五月激情丁香 | a视频在线观看 | 一级黄色免费视频 | 性爱视频日本 | 丁香久久 | 国产永久在线 | 久久久久久久国产精品 | 日本一级淫片 | 国产区精品 | 久久久中文字幕 | 深夜免费福利 | 国产网址 | 免费亚洲视频 | 色在线播放| 老女人毛片 | 在线国产91 | 青青青在线视频 | 亚洲视频不卡 | 天天操夜夜操狠狠操 | 亚洲在线视频 | 黄色影视大全 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩精品久久久久 | 黄色裸体视频 | 日韩欧美一区二区在线 | 日本在线视频一区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 黄色小说网站在线观看 | 日本高清在线观看 | 久草免费福利视频 | 91理论片午午伦夜理片久久 | www.黄色网 | 九九精品免费视频 | 国产精品理论 | 超碰免费在线 | 国产三区在线观看 | 日产av在线| 欧美一区二区三 | 欧美日韩中文字幕 | 国产区在线 | 国产欧美日韩在线 |
