查看: 1627|回復: 3
TI CC2510 51單片機驅動SES墨水屏的一些技術細節
ID:628113 發表于 2024-9-5 23:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體的硬件和軟件 網上都有開源資料, 這里不多說。
但是網上的版本和我手上的硬件不太一樣, 所以發了我手上的實物連接圖。
我們看幾個技術細節:
網上 普遍認為 , EPD屏驅動是 UC8151
但是 實際上不對。 實際上是  IL0373
因為 UC8151 不需要配置 LUT 0x20-0x24 , 但該屏在單色模式,必須配置 LUT。
這種EPD 寄存器比一般屏還少一點, 本來應該更簡單, 但是實際上驅動很麻煩。
該屏幕 全局刷新時, 需要填寫 6KB 的全局緩沖區(/8壓縮后),如果是3色屏,則需要額外的 6KB 緩沖空間, 所以對單片機RAM要求高.
該屏幕 局部刷新時, 可以只建立局部區域的緩沖區,刷新和RAM會減少。 寫入兩次,一次寫入需要反色消去數據, 第二次寫入要顯示值
反色消除原理: 讓白色的墨水全部回到上面, 黑色的全部回到下面。例如僅(10,10) 目前是黑的, 即此時 黑色墨水在上,白色在下;
這時候寫入反色(白色)消除原來的數據, 僅將這一位上下顏色翻轉,從而避免了全部翻轉速度很慢的問題。
但這里有個問題, 單個點的翻轉電場會影響到周圍點, 導致數次以后,周圍值被改變了,導致模糊。所以不能連續很多次僅局部刷新。
例如 CC2510 這樣的MCU , 最大 RAM 只有 4KB , 沒辦法支持全屏緩沖,即便單色也不夠。
=====兩種方案====
對于RAM巨大的高檔MCU:
采用 全緩沖模式, 建立 6KB 的全緩沖區, 3色模式 需要 12KB 全緩沖區
所有函數全部操作內存緩沖區, 最后刷入屏內存, 這個和平時單色屏BUFFER模式并沒區別;
但是大容量MCU耗電自然也高,用來驅動這種超低速為了極致省電的屏的意義實在不大。
對于小容量的低功耗MCU:
一般RAM都在 6KB 以下, 建立內存全緩沖是不可能了。
但出現另外一個問題, 沒有緩沖就不知道先前顯示的內容, 也就沒法反刷OLD數據,導致不支持局部刷新。
而全屏刷新又非常的慢,而且刷新閃爍極為嚴重。
所以 , 墨水屏 適合一次寫入 內容不再經常修改的情況。對于例如 時鐘 這樣的應用, 墨水屏并不合適。
我前面的嘗試是這樣的, 日期 星期 和背景的PANDA 一起, 每小時 全局刷新一次, 只有 一個 144 x50 的時鐘區域, 是局部刷新,
每分鐘刷一次。 即使這樣,其實效果也不是很理想。
現在墨水屏已經廉價到 帶MCU 都不到 5元, 雖然實用有些雞肋, 但玩玩還是可以的。
后期 的 墨水屏 都不是 51單片機了 , 一般都是 ARM M0 架構的,  完全不兼容了。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:628113 發表于 2024-9-6 14:30 | 顯示全部樓層
圖中的那個 叮當貓 是專門為這個屏 處理的。 分辨率是 146x152, 分成 黑白和紅色兩張圖。 附帶了取樣參數。
黑白:
紅色:
采樣參數:
ID:628113 發表于 2024-9-13 14:20 | 顯示全部樓層
補充一張 Doraemon 實際顯示的三色圖。
        #if UC8151_WIDTH  == 152
        for (i = 0; i < sizeof(DORAEMON_BW146X152)-6; i++)//UC8151_BUF_LEN-sizeof(DORAEMON_BW146X152)+6
        *(UC8151_BW_DATA+i)=~DORAEMON_BW146X152[i+6];
        for (i = 0; i < sizeof(DORAEMON_R146X152)-6; i++)//UC8151_BUF_LEN-sizeof(DORAEMON_BW146X152)+6
        *(UC8151_R_DATA+i)=DORAEMON_R146X152[i+6];
        #endif
注意 黑色賦值前面的 ~ 號。
ID:628113 發表于 2024-9-13 14:22 | 顯示全部樓層
黑底白字不多見, 這是對比圖。
主站蜘蛛池模板: 国产精品123区| 日本一区二区在线视频 | 四虎精品在线 | 黄a网站| aaaa网站| 日韩成人在线观看 | 久久精品国产久精国产 | 中文字幕亚洲视频 | 精品一区在线免费观看 | 欧美区在线观看 | 色综合久久久 | 久久福利电影 | 在线观看视频一区 | 日韩在线视频一区二区三区 | 91久久爽久久爽爽久久片 | 日韩高清www | 天天色影视综合 | 久久国产精品一区二区三区 | 欧美13videosex性极品 | 欧洲国产精品视频 | 一区二区三区高清不卡 | www一级片| 国产在线1| 91在线视频免费观看 | 免费观看www | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 亚洲精品免费观看 | 中文字幕av色 | 久久精品国产一区 | 国产精品一区二区无线 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 亚洲综合色网站 | 色综合色综合网色综合 | 亚洲精品在线视频 | a级片在线观看 | 日韩欧美一二三区 | 国产精品日韩 | 日韩精品视频在线观看一区二区三区 | 中文字幕日本一区二区 | 成人福利影院 | 免费能直接在线观看黄的视频 |
