查看: 988|回復: 2
電源板寬電壓輸入,保險絲計算選型問題
ID:709761 發表于 2024-9-7 09:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
變壓器做溫升試驗,用保險絲額定電流的1.7倍,660V,6小時做溫升試驗。電源寬輸入AC127-660V.
電源輸出電壓Uo=12.5VDC,輸出電流最大值Io=1.8A;共計7路
計算最大輸出功率Po=Uo×Io=12.5V×1.8A×7=157.5W;
電源效率η約為75%-80%;按照75%計算取得最大輸入功率Pi
Pi=Po/η=157.5/0.75=210W;額定輸入電壓Ui=127VAC;
所以最大輸入電流:Ii=Pi/Ui=1.65A;
根據標準要求,熔斷絲選用大約為1.7倍Ii,大約為2.8A,故熔斷絲選擇3A。
保險絲選用660V 0.6A 還是127V 3A
ID:404160 發表于 2024-9-7 12:03 | 只看該作者
您選擇的660V 3A熔斷絲是比較合理的。這個額定電壓能滿足電路最高電壓的要求,額定電流略大于計算得到的最大輸入電流,留有一定的裕量,能夠起到較好的保護作用。
ID:709761 發表于 2024-9-7 13:49 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-9-7 12:03
您選擇的660V 3A熔斷絲是比較合理的。這個額定電壓能滿足電路最高電壓的要求,額定電流略大于計算得到的最 ...
這樣的話,變壓器溫升試驗660V 5.1A,一定過不去
主站蜘蛛池模板: 中国黄色录像 | 极品在线视频 | 黄色a一级片 | 男女啪啪免费视频 | 国产成人午夜 | 欧美日韩高清在线 | 日韩一区二区三区视频 | 最新国产视频 | 激情五月婷婷丁香 | 免费一区二区 | 视频一区二区三区在线观看 | 久久噜噜| 中文字幕麻豆 | 美女无遮挡网站 | 久久免费影院 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 不卡免费视频 | 亚洲砖区区免费 | 国产黄色一级片 | 性视频在线| 538在线观看| 成人免费福利视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 久久国产一区二区 | 午夜在线视频观看 | 亚洲第一伊人 | 日日夜夜天天操 | 91国产丝袜在线播放 | 色婷婷久久久 | 国产精品三 | 国产在线小视频 | 亚洲欧美日韩一区 | 黄色三级视频网站 | 美女免费视频网站 | 免费黄色网址在线观看 | 天堂色av | 日本伊人久久 | 亚洲一区二区免费视频 | 久久久久久久国产精品 | 天天干天天色天天射 | 黄色片中文字幕 |
