查看: 566|回復(fù): 0
背鉆設(shè)計(jì)時(shí)要優(yōu)先保證哪一項(xiàng),STUB長(zhǎng)度真的是越短越好嗎
ID:1087304 發(fā)表于 2024-9-9 16:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高速先生成員--王輝東
人道是:
八月十八潮,壯觀天下無(wú)。
鯤鵬水擊三千里,組練長(zhǎng)驅(qū)十萬(wàn)夫。
紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。
人生會(huì)合古難必,此情此景那兩得。
小蝶托著腮望著窗外,思緒飛到千里之外。
大潮一起三千里,天下第一看錢塘。
等這次把板子投了,一定要去錢塘江邊看一看。
百里聞雷震,驚濤來(lái)似雪。
人在南海邊,心在錢塘畔。
小蝶正在沉思中,大師兄的聲音很突兀的打斷了他的思緒。
“小蝶你過(guò)來(lái)一下,這個(gè)背鉆stub的要求有點(diǎn)不合理!
背鉆的來(lái)由及作用:
• PCB制造過(guò)程中鍍通孔其實(shí)可當(dāng)作是線路來(lái)看,某些鍍通孔端部的無(wú)連接,這將導(dǎo)致信號(hào)的折回共振也會(huì)減輕信號(hào),且可能會(huì)造成信號(hào)傳輸?shù)姆瓷、散射、延遲等,給信號(hào)帶來(lái)“失真”的問(wèn)題。背鉆的作用其實(shí)是鉆掉沒(méi)有起到任何的連接或者傳輸作用的通孔段,避免造成信號(hào)傳輸?shù)姆瓷洹⑸⑸、延遲等,給信號(hào)帶來(lái)“失真”。
• 背鉆:
• 利用機(jī)械鉆孔機(jī)的深度控制功能,在某些PTH孔上用較大直徑的鉆刀鉆具有一定深度要的NPTH孔,以去除部份孔銅。背鉆孔非意圖如下:
STUB長(zhǎng)度帶來(lái)的影響:
1.短孔和長(zhǎng)孔比較可知,長(zhǎng)孔增加了電感效應(yīng),增加了信號(hào)的衰減,因此PCB采用 薄的介質(zhì)好些。
2. 有無(wú)stub比較可知,stub增加了電容效應(yīng),增加了信號(hào)的衰減,因此盡量在頂層走線換層,如果中間層換層去掉stub最好。
背鉆可以從pcb的兩面進(jìn)行,并且支持不同的深度,通常來(lái)說(shuō),背鉆的直徑比原始的孔徑大,比如說(shuō)連接器的壓接孔徑為0.3mm,那么選用0.45mm的通孔鉆頭,背鉆孔的鉆頭則要比通孔鉆頭還要大0.15-0.2mm,此時(shí)設(shè)計(jì)的時(shí)候一定要保證0.45mm背鉆鉆頭到走線的距離,極限間距為6mil。所以PCB設(shè)計(jì)時(shí)背鉆孔到周圍走線的間距,可以設(shè)計(jì)在10mil及以上。
對(duì)于板廠來(lái)說(shuō),加工難點(diǎn)在于必須小心控制背鉆的深度。設(shè)計(jì)階段就必須仔細(xì)權(quán)衡性能與價(jià)格,既要滿足信號(hào)質(zhì)量的要求,也要考慮背鉆的成本。
要注意,背鉆無(wú)法完全消除stubs,必須要留出裕量。背鉆一定要寧淺勿深。
下面是以前娟姐的文章《背鉆偏差的產(chǎn)生及其影響》,詳細(xì)的講解過(guò)stub的影響。強(qiáng)烈推薦大家去看看。
背鉆理想情況是:鉆掉過(guò)孔出線層以下所有的stub。但是生產(chǎn)做不到100%精準(zhǔn),為了不傷害到出線層,必須與出線層保持一定的距離,我們稱之為安全距離。所以不會(huì)出現(xiàn)理想情況,背鉆后過(guò)孔stub會(huì)殘留2mil~12mil。
理想情況:
實(shí)際情況:
過(guò)孔的背鉆深度偏差1
假設(shè)過(guò)孔出線層在layer4,一般在PCB文件中會(huì)將背鉆設(shè)置為bottom-to-layer5,意思是要求從bottom層往上做背鉆,鉆到layer4但不能傷害layer4,這樣做完背鉆后,過(guò)孔stub長(zhǎng)度最多12mil,此時(shí)就算用FR4材料,stub造成的諧振也在80GHz以后了,對(duì)于目前25Gbps/28Gbps的信號(hào)基本都沒(méi)影響。
但是,如果產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí)就沒(méi)有正確設(shè)置背鉆層,或者出于其它因素的考慮而沒(méi)辦法設(shè)置成bottom-to-layer5,比如避免背鉆傷害到其它層的線、或者要保證連接器的連接強(qiáng)度,而只能將背鉆設(shè)置為bottom-to-layer7。設(shè)計(jì)造成的過(guò)孔stub本身就有25mil,加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的背鉆偏差12mil,最后產(chǎn)品的過(guò)孔stub就有可能是37mil,如下圖所示:
37mil的過(guò)孔stub造成的諧振會(huì)提前到30GHz左右了。此時(shí)這個(gè)背鉆深度偏差是否對(duì)你的產(chǎn)品有致命的惡化?系統(tǒng)是否有充足的裕量以抵抗惡化?這需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就有預(yù)判,免得事后心慌慌。
魚(yú)眼的解釋
背鉆的加工過(guò)程
什么是魚(yú)眼
背鉆的常規(guī)工藝能力:
背鉆深度在1.6mm以下的,stub長(zhǎng)度按2-8mil
1.6mm以上2.5mm以下,按2-10mil
2.5mm以上3.8mm以下,2-12mil
3.8mm以上到5mm以下,2-14mil
5mm以上2-16mil
所以在PCB加工時(shí),并不是stub越短越好,因?yàn)镻CB生產(chǎn)有公差,比如說(shuō)成品板厚就有+/-10%的公差。成品板厚4mm,板厚在3.6-4.4mm都是正常的。
所以說(shuō)拼命的追求stub的長(zhǎng)度,越短越好,忽略了魚(yú)眼的長(zhǎng)度,導(dǎo)致連接器壓接以后,沒(méi)有孔銅接觸,出現(xiàn)開(kāi)路現(xiàn)象。所以在PCB設(shè)計(jì)時(shí)要優(yōu)先保證魚(yú)眼長(zhǎng)度,再保證最短stub長(zhǎng)度,最后再確定背鉆鉆透哪一層,也有可能這個(gè)層保證不了。
小蝶聽(tīng)了大師兄的講解,驚出一身冷汗,趕緊修改了背鉆的要求,把板子投了出去。
本期提問(wèn)
關(guān)于PCB的背鉆的處理方式,大家有沒(méi)有一些特別的經(jīng)歷和故事,來(lái),一起觀潮,一起聊聊。
主站蜘蛛池模板: 自拍偷拍欧美日韩 | 精品日韩在线观看 | 国产精品嫩草影院桃色 | 性生活毛片| 97国产在线视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | 性色av网站 | 日本香蕉视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 夜夜草视频 | 国产永久免费视频 | 亚洲一级二级 | 国产成人精品一区二 | 青青艹在线视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 一级大片免费看 | 日韩精品三级 | 国产香蕉av| 日韩精品久久久久久久酒店 | 亚洲精品影院 | 婷婷中文网 | 久久久久国产视频 | 亚洲午夜视频 | 久久久久久九九九九 | 国产三级视频在线播放 | 一级片观看 | 青青青草视频在线观看 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 欧美伊人久久 | www在线播放 | 欧美一二 | 亚洲精品在线免费 | 神马午夜影院 | 91小视频在线观看 | 麻豆精品一区 | 99久久99| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产精品日韩欧美 | 国产伦精品一区二区 | 国产精品乱码一区二区视频 | 91在线一区二区 |
