查看: 840|回復: 6
請教STM32單片機測試交流電
ID:1107043 發表于 2024-9-10 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬們。目前本人電路采用了ADS8689的AD采集芯片。目前測試的直流電壓都是可以的。在測試到交流時遇到了麻煩;
在測試交流時,得到的AD值一直波動,用了目前用均值濾波,還是達到不了效果
請問有什么辦法么
ID:344848 發表于 2024-9-10 20:30 | 只看該作者
測交流電通常使用真有效值芯片AD763,它在多款數字萬用表中得到應用。
AD736.pdf (217.81 KB, 下載次數: 8)
ID:267719 發表于 2024-9-11 09:26 | 只看該作者
可以直接用STM的ADC采集啊,1%精度還是可以滿足的。原理是每個20ms內均勻采集64個點(每秒3200個adc),再多就要看MCU任務重不重了。根據這64個點計算RMS值(可以用均方根或FFT)。
ID:628113 發表于 2024-9-11 10:14 | 只看該作者
有 一種電力系統 用的 專門的 [計量芯片] , 可以極為方便直接輸出轉換后的值, 接口 UART 或 SPI .
唯一問題是, 好像僅適用于 50HZ 工頻交流電。
例如:
HLW8110 / HLW8112
ID:1034262 發表于 2024-9-11 11:54 | 只看該作者
使用20KHz采樣,采樣時間為20ms的整數倍,計算均方值。
ID:1131713 發表于 2024-9-11 12:27 | 只看該作者
樓主既然測交流還不讓電流變動,那是要測什么呀,RMS? 這個是要采集的數據計算出來的,不是這個ADC直接采出來的
ID:1107043 發表于 2024-9-11 17:32 | 只看該作者
感謝各位的解答。目前問題暫時解決,用的是EWMA濾波公式
把得到的ADC都減去零點值,取他們的平恒值
/**********************************濾 波**********************************************/
float alpha = 0.9;         // 初始濾波系數
float blpha = 0.9; // 初始第二次濾波系數
float min_alpha = 0.1; // 最小濾波系數
float min_blpha = 0.1; // 最小第二次濾波系數
float alpha_decay = 0.1; // 系數衰減步長
float blpha_decay = 0.1; // 第二次系數衰減步長
float filtered_value = 0, red_value = 0; // 初始化濾波值
float previous_value = 0; // 存儲上一個值,用于計算變化量
// EWMA濾波公式
int process_integer_data(int new_value)
        // 計算當前值與上一個值的差異
        uint16_t change = fabs(new_value-previous_value);
        previous_value = new_value;
        // 動態調整濾波系數
    if (change < 0.1) { // 假設小于0.01表示穩定
        alpha = 0.09;
        blpha = 0.09;
    } else {
        alpha = 0.8; // 可以增加一些系數以便于快速響應變化
        blpha = 0.8;
    // 應用濾波
    filtered_value = alpha * new_value + (1 - alpha) * filtered_value;
    red_value = blpha * filtered_value + (1 - blpha) * red_value;
        return (int)(red_value + 0.5); // 返回濾波后的值
主站蜘蛛池模板: 国产美女自拍视频 | 免费看片网站91 | 国产精品自拍第一页 | 天天综合久久 | 国产午夜精品久久久 | 超碰99在线 | 免费在线播放av | 亚洲另类视频 | 亚洲一级黄色片 | 亚洲伊人影院 | 日韩欧美一级片 | 日韩一区二区视频在线观看 | 在线一级片 | 日本高清网站 | 激情综合婷婷 | 91精品在线免费观看 | 黄色亚洲| 日韩精品国产精品 | 国产精品久久久一区二区三区 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 日韩欧美亚洲国产 | 理论片中文字幕 | 二区三区在线观看 | 欧美日韩一区二区在线 | 黄色小视频在线免费观看 | 日韩一区三区 | www黄色片 | 一级片免费观看 | 五十路av | 久久久久久久成人 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 成年人免费在线观看 | 久久久久国产一区二区三区 | 久久精品黄色 | 国产一区二区三区免费 | 黄色一级片免费 | 国产在线不卡 | 天堂网在线播放 | 日韩精品视频在线播放 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | cao在线|
