查看: 3109|回復: 18
STC15W408AS單片機數字電壓表頭程序PCB文件
ID:124729 發表于 2024-9-11 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數字電壓表頭電路Bom
用量 規格                    標號        封裝
1    電阻:1K                R4         0603
1    電阻:3.9K              R3         0603
1    電阻:20K               R2         0603
1    電阻:20K               RW1        RW-3X3-SMT
1    電容:50V0.1uF          C2         0603
1    電容:50V1uF            C1         0603
1    數碼管:2381AG          LD1        2381AG
1    二極管:S4              D1         0805
1    三端穩壓:SE8533        U1         SOT-89
1    單片機:STC15W408AS     U2         SO-16
10
pcb尺寸:10mm*30mm*1.0mm
15w408as數字電壓表頭程序和PCB文件.7z
59.12 KB, 下載次數: 63, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-9-12 08:19 | 顯示全部樓層
從事高壓大功率變頻器的開發工作N年的經驗,和售后反應的情況來看,慎用電位器。換句話說,返修的板子只要包含電位器,80%故障原因是電位器。因此,工程師維修時,故障范圍包含電位器直接換掉。
ID:149799 發表于 2024-9-12 09:29 | 顯示全部樓層
51黑,有你更精彩。
ID:562099 發表于 2024-9-12 20:30 | 顯示全部樓層
不錯,好東西
ID:634830 發表于 2024-9-13 19:53 | 顯示全部樓層
文件里的幾個原理圖接線都不一樣,以哪一個為準
ID:1131387 發表于 2024-9-14 13:54 | 顯示全部樓層
這個是手撮測量電壓表嗎?能不能量220V
ID:102702 發表于 2024-9-15 23:11 | 顯示全部樓層
請問R1取值多少?
ID:430492 發表于 2024-9-16 08:50 | 顯示全部樓層
R1為啥要與單片機電源相連?作用是啥?
ID:102702 發表于 2024-9-25 16:07 | 顯示全部樓層
有其他大神能解讀一下這個電路里R1的作用和取值嗎?謝謝!
ID:87686 發表于 2024-9-25 18:40 | 顯示全部樓層
發表于 2024-9-25 16:07
R1用0歐或直接用錫短接,短接上就是兩線電壓表,不接三線電壓表
ID:102702 發表于 2024-9-30 00:15 | 顯示全部樓層
NGC 發表于 2024-9-25 18:40
另外請問一下組裝好后測量一個5V電壓,顯示0.21V,這個什么情況?哪里有問題了?
ID:27161 發表于 2024-10-2 10:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
raymondau 發表于 2024-9-30 00:15
調整輸入的分壓比,應該是分壓比調的不合適。
ID:102702 發表于 2025-4-6 09:38 | 顯示全部樓層
xjlfh 發表于 2024-10-2 10:39
我是按照樓主電路圖的元件參數來做的,固件也是用附件的,請問電路圖中調整哪幾個電阻可以改分壓比?
ID:102702 發表于 2025-4-6 10:18 | 顯示全部樓層
RE: STC15W408AS單片機數字電壓表頭程序PCB文件
測量5V時調整20K電位器,最高只有0.3V,請問電路圖中哪些電阻是調整分壓比例的?
ID:283207 發表于 2025-5-9 13:55 | 顯示全部樓層
raymondau 發表于 2025-4-6 10:18
RW1 R2 R3串聯和R4分壓。
ID:27161 發表于 2025-5-18 09:08 | 顯示全部樓層
raymondau 發表于 2025-4-6 09:38
我是按照樓主電路圖的元件參數來做的,固件也是用附件的,請問電路圖中調整哪幾個電阻可以改分壓比? ...
調壓比涉及Rw1 r2 r3 r4 ,你可以把r4或者r2換成合適的3296電位器用來測試,因為供電是3.3V,只要分壓輸出到單片機ad口的電壓不超3.3V就可以了,具體可以調整電位器使顯示實際電壓就行,但想顯示30V內還需要在程序里根據實際分壓比做調整,要不然會出現無法自動變精度和電壓超過一定值后就不會再正常顯示了。
ID:235691 發表于 2025-5-19 09:36 | 顯示全部樓層
數碼管不用限流電阻嗎?
ID:620827 發表于 2025-6-21 18:48 | 顯示全部樓層
不錯,好東西
主站蜘蛛池模板: 超碰av在线播放 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 免费黄色在线 | 在线日韩欧美 | 日韩激情一区二区 | 激情网五月天 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 亚洲欧美成人 | 青草在线视频 | 欧美视频久久 | 成人b站| 成人免费视频观看 | 高清免费视频日本 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 亚洲欧美日韩国产 | 五月天婷婷在线观看 | 亚洲色综合 | 国产小视频在线播放 | av一区二区三区 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 狠狠干夜夜 | 国产视频999 | 超碰人人人 | 久久一区二区视频 | 亚洲精品不卡 | 久久九九视频 | 日韩成人在线免费观看 | 黄色免费网站视频 | 4虎最新网址 | 午夜久久久 | 久久天堂网 | 黄色一级大片 | 欧美精品99 | 久久久久免费视频 | 免费看黄色小视频 | 日韩av在线一区二区 | 久操av在线 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 日韩在线观看中文字幕 | 久久久久久亚洲 | 国产成人免费在线观看 |
