void ADC_Read(void)
unsigned int i16Tem;
ADC_CONTR|=0x02; // 設(shè)定轉(zhuǎn)換的通道,P3.2是0100,增加這句
ADC_CONTR |= 0x40; //繼續(xù)AD轉(zhuǎn)換
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & 0x20)); //查詢ADC完成標(biāo)志
ADC_CONTR &= ~0x20; //清中斷標(biāo)志
i16Tem = ADC_RES<<8|ADC_RESL; // 讀取通道2 (P3.2) 的ADC值
ADC_RES=0;
ADC_RESL=0;
ADC_CH =i16Tem;
void ADC_Test(void)
if(ADC_CH>560)
PWM_Output_Capp1(10);
else if((ADC_CH <= 500 ) &&(ADC_CH >= 100 ))
PWM_Output_Capp1(256);
我嘗試著修改了代碼,能讀取到ADC值,但是這個(gè)值似乎有些問(wèn)題,我的PWM1是控制繼電器的,我在對(duì)板子上電以后,繼電器上電瞬間會(huì)吸合,然后立刻就斷開(kāi)了。ADC輸入引腳的電壓一直是1.5V,MCU的供電電壓是3.3V,所以理論上ADC_CH 的值應(yīng)該是466左右,但是執(zhí)行的是PWM_Output_Capp1(256); |
