查看: 1234|回復: 12
關于nmos高速驅動電路
求教大家,這樣驅動的話會不會有問題,用于nmos   pwm控制
另外問下,這個控制負極的話,鋪銅的地和這個mos的地可以共地嗎?
ID:100982 發表于 2024-9-20 20:50 | 只看該作者
mos的話這樣布局有沒有問題,外面的負載是阻性的,大概過5A的電流
ID:140489 發表于 2024-9-24 09:53 | 只看該作者
負載的電壓是多少V,如果電壓低,比如12V,可以選一個耐壓30V,導通電阻小的nmos, 比如AO4354,導通電阻只有幾毫歐,過5A電流基本不發熱,直接單片機IO就可以驅動,不用你搞得那么復雜。你圖上的IRF530NS導通電阻有點大,90毫歐,5A電流發熱 不小 。 另外mos關的s極最好單獨走線。
ID:344848 發表于 2024-9-26 01:19 | 只看該作者
反相器+ULN2003
ID:1109793 發表于 2024-9-26 07:32 | 只看該作者
我用類似的電路驅動20N50,三極管是2N5551和2N5401,結果發現單片機輸出負占空比10%以下時,在MOS控制極幾乎沒有信號,在前端的5551的集電極測到的信號也非常窄,上升比較慢,單片機IO是推挽的,就是STC8G1K08,是三極管的速度跟不上?
ID:1123773 發表于 2024-9-26 09:30 | 只看該作者
你這要是頻率不高沒啥問題,要是頻率高的話用專用的MOS管驅動器,電路簡潔,驅動電流大
ID:1109793 發表于 2024-9-26 13:27 | 只看該作者
土豆我是地瓜 發表于 2024-9-26 09:30
比如?
ID:401564 發表于 2024-9-26 17:49 | 只看該作者
1KHZ或者以下的PWM頻率,單片機設置成強推挽模式,直接驅動Q4,不要什么電阻二極管的,試一下,我認為是沒有問題的
如果頻率高點的話,可以加個SN74LVC1G14之類的施密特觸發器
如果還不行的話,那就上驅動芯片,像UCC27511之類的
ID:1034262 發表于 2024-9-26 22:36 | 只看該作者
圖中的地已經是同一個了。
為什么不用驅動IC?幾毛錢一片。
ID:1039430 發表于 2024-9-26 23:57 | 只看該作者
你可以搜一下電動自行車驅動器原理圖,里面有成熟的分立元件驅動電路
ID:100982 發表于 2024-10-6 14:56 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-9-26 22:36
圖中的地已經是同一個了。
為什么不用驅動IC?幾毛錢一片。
有推薦的嗎?
ID:100982 發表于 2024-10-6 14:58 | 只看該作者
lids 發表于 2024-9-24 09:53
負載的電壓是多少V,如果電壓低,比如12V,可以選一個耐壓30V,導通電阻小的nmos, 比如AO4354,導通電阻只 ...
您說的單獨走線意思是單獨走一路線到電源地嗎?
ID:100982 發表于 2024-10-6 14:59 | 只看該作者
頻率不高。
主站蜘蛛池模板: 日韩成人影视 | 国产一区精品视频 | 久久精品国产成人av | 国产成人午夜精品 | 超碰777| 99精品久久久久久中文字幕 | 久久a级片 | 亚洲一级大片 | 九九热免费视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 在线观看福利影院 | 成人aaaa | 日本黄色一级视频 | 黄色精品网站 | 一级肉体全黄裸片 | www.国产精品.com| 国产色视频一区二区三区qq号 | 天天操夜夜爽 | 亚洲精品社区 | 日本高清视频网站 | 日韩一区不卡 | www.97超碰| 天天综合视频 | 一区二区三区在线播放 | 91视频免费观看 | 欧美成人综合 | 久久98| 日韩精品视频网站 | 免费看一级黄色片 | 九九热在线精品视频 | 国产午夜一区二区三区 | 欧美精品在线免费观看 | 欧美成人一级 | 99香蕉视频 | 国产精品一区一区三区 | 久久机热这里只有精品 | 91亚洲视频 | 日韩精品一级 | 国产精品片| 深夜福利网址 | 长河落日 |
