查看: 1400|回復: 19
各位大俠麻煩幫我看下這個計數器程序為什么最大計數只能到535,而不是到9999
#include <AT892051.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit LED1=P3^0;         //數碼管位定義
sbit LED2=P3^1;
sbit LED3=P3^4;
sbit LED4=P3^5;
sbit K4=P3^2;
sbit K3=P3^3;
sbit K1=P3^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};        //第10為不顯示
void delay(uint x)
        uint y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=110;z>0;z--);
void display(uint num)         //動態掃描顯示程序
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=num/1000;
        bai=num%1000/100;
        shi=num%100/10;
        ge=num%10;
        if (qian==0)
                {           //如果小時十位是0的話,不顯示
                        qian=10;
                        if (bai==0)
                                {           //如果小時十位是0的話,不顯示
                                        bai=10;
                                        if (shi==0)
                                                {           //如果小時十位是0的話,不顯示
                                                        shi=10;
        LED4=0;
        P1=table[qian];
        delay(4);
        LED4=1;
        P1=1;
        LED3=0;
        P1=table[bai];
        delay(4);
        LED3=1;
        P1=1;
        LED2=0;
        P1=table[shi];
        delay(4);
        LED2=1;
        P1=1;
        LED1=0;
        P1=table[ge];
        delay(4);
        LED1=1;
        P1=1;
         uint num=0;
    while(1) {
      display(num);
      if (K3==0) {
        display(num);
        if (K3 == 0) {
          while(K3==0) display(num);
          while(K4==1) display(num);
          num++;
          while(K4==0) display(num);
      if (K1==0)
                        {delay(4);
                         if (K1==0)
                         {num=0;}}
                if (K4==0)
        display(num);
        if (K4==0)
          while(K3==1) display(num);
          num--;
                if (K1==0)
                        {delay(4);
                         if (K1==0)
                         {num=0;}}
ID:352736 發表于 2024-9-21 11:46 | 只看該作者
麻煩各位大俠幫忙看下程序需要改哪里可以使計數最大到9999  !!!
ID:192020 發表于 2024-9-21 17:57 | 只看該作者
估計是從0然后按減1顯示535你就覺得最大計數535了,實際num是65535,對num做一些限定就好
ID:1109793 發表于 2024-9-21 18:30 | 只看該作者
太復雜了,看讀懂啊。
535是個什么數字?UINT的最大是65535,大概你這是加到0XFFFF了吧,只是前邊的65沒顯示出來。你這好像也沒有限制最大數字啊,哪里來的9999?起碼要加一個if(num<9999)num++;else num = 0;這樣
ID:1109793 發表于 2024-9-21 18:32 | 只看該作者
又看到你之前的帖子了,這是那個按鍵被拉低的問題解決了?
ID:352736 發表于 2024-9-21 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-9-21 18:32
把k3改到p5^4可以計數了k3在p3口就不行
ID:352736 發表于 2024-9-21 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-9-21 17:57
就是按加鍵加到535就返回到1了
ID:352736 發表于 2024-9-21 22:31 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-9-21 18:30
太復雜了,看讀懂啊。
535是個什么數字?UINT的最大是65535,大概你這是加到0XFFFF了吧,只是前邊的65沒顯 ...
按加鍵加到535后再按加鍵就顯示0了
ID:573999 發表于 2024-9-22 00:29 | 只看該作者
先這樣查下,可以屏蔽掉按鍵功能,先排除顯示上是否有問題,直接給顯示賦值9999,看顯示是否正常,如果顯示ok,再看你的計數邏輯是否正常,最后再打開按鍵
ID:352736 發表于 2024-9-22 07:44 | 只看該作者
太復雜了,看讀懂啊。
         uint num=0;
    while(1) {
      display(num);
      if (K3==0) {
        display(num);
        if (K3 == 0) {
                                         {if(num==9999)num=0;}
          num++;
加了還是不行, 還是加到535就返回0了
ID:352736 發表于 2024-9-22 08:03 | 只看該作者
vimli 發表于 2024-9-22 00:29
先這樣查下,可以屏蔽掉按鍵功能,先排除顯示上是否有問題,直接給顯示賦值9999,看顯示是否正常,如果顯示ok,再 ...
unsigned char DisplayBuff[]={0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9};
void delay(uint x)
加了這段顯示是正常的
ID:1109793 發表于 2024-9-22 08:59 | 只看該作者
wl20020807 發表于 2024-9-21 22:31
按加鍵加到535后再按加鍵就顯示0了
大概是你的千位顯示失敗了,否則應該是5535然后変0的。
ID:352736 發表于 2024-9-22 09:09 | 只看該作者
太復雜了,看讀懂啊。
if (K4==0)
                                {if(num==0)num=9999;}
          num--;
減鍵也加了一句,可以正常計數了,最大計數9999(只有4位數碼管)謝謝指點!!!
ID:161164 發表于 2024-9-22 10:52 | 只看該作者
顯示函數有問題
num的加減也要加限制
ID:1109793 發表于 2024-9-22 13:37 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-9-22 10:52
顯示函數有問題
NUM最大9999,那個%10是不是多余啊
ID:352736 發表于 2024-9-22 14:00 | 只看該作者
wl20020807 發表于 2024-9-22 07:44
         uint num=0;
不好意思!把這個程序加在實際電路運行正常,加鍵計數超過535,計數正常了
ID:352736 發表于 2024-9-22 14:03 | 只看該作者
顯示函數有問題
謝謝指點!
ID:352736 發表于 2024-9-22 20:53 | 只看該作者
顯示函數有問題
大師現在加減計數正常了,現在顯示有點問題,就是顯示個位數時前面的十,百,千位是不顯示的,但十,百,千位的數碼管除a段外其余段位有一點微亮,用萬用表測試a段比其它b,c,e,f,g,d段電壓高0.5v左右,開始以為單片機有問題換了也一樣,原程序用的是AT89C2051,我用的STC89S52,應該程序在兩種型號的單片機上是通用的,麻煩大師幫看下是程序哪里的問題。
ID:161164 發表于 2024-9-23 09:41 | 只看該作者
ID:352736 發表于 2024-9-23 15:30 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-9-23 09:41
謝謝大師指點!!
主站蜘蛛池模板: 日韩av不卡在线 | 国产乱人乱偷精品视频 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 婷婷综合色 | 香蕉在线观看 | 免费的毛片 | 在线免费观看av网站 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 久久草视频 | 午夜网址 | 五月天网址 | 一级黄片毛片 | 久久久久久久网站 | 亚洲精品一二三 | 亚洲天天操 | 天天操夜夜摸 | 毛片久久 | 成人免费在线观看网站 | 亚洲天堂久久 | 国产成人在线播放 | 午夜在线观看视频网站 | 91精品91久久久中77777 | 欧美成人免费在线视频 | 中国美女乱淫免费看视频 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 黄色免费网站 | wwwav在线 | 午夜久久久久久 | 美国一级大黄一片免费中文 | 中文字幕免费在线观看 | 五月天婷婷在线观看 | 亚洲三级视频在线观看 | 免费在线观看www | 国产精品伦一区二区三级视频 | 国产免费网址 | 国产69精品久久久久久 | 日韩在线视频观看 | 国产美女精品 | 黄色免费在线视频 | 超碰在线免费公开 | 国产福利一区二区三区 |
