查看: 1579|回復: 14
請教一下各位,這種用10個引腳同時驅動77個燈,可單獨控制亮滅,有什么比較好的方法嗎
謝謝大家
ID:161164 發表于 2024-9-26 16:19 | 只看該作者
查理復用
ID:293079 發表于 2024-9-26 16:26 | 只看該作者
用專門的LED驅動芯片(如TM1629D,最多可以驅動96個LED)。單片機只需3個IO口就可以分別控制啦。
ID:276663 發表于 2024-9-26 16:44 | 只看該作者
巧了,剛好用過類似的兩位數碼管
這個確實比較麻煩
看圖應該是有四個數碼管 DIG1 ~ DIG4
顯示DIG1的時候所有端口先配置成輸入狀態以免個別燈亮,
然后比如要顯示1,對應的B、C段就要設置3,4輸出高電平,然后把1設置為輸出低電平。
這樣數碼管DIG1就亮了B、C段顯示1,
同樣的步驟處理下面的數碼管和其他顯示點。
然后,合理規劃每組顯示的持續時間,保證刷新速度。
ID:69038 發表于 2024-9-26 17:36 | 只看該作者
10個引腳可驅動90個燈,但軟件開銷不是一般的小,小體量的單片機用的會很難受,不如用一個tm16xx,控制簡單,IO只要2/3個,自帶掃描,亮度可調,如果舍不得那幾毛錢,那就沒得說了~~
人的視覺殘留有一定的時間,所以單個IO時間長了顯示可能會閃,時間短了亮度可能不夠,麻煩。。。。
ID:1097287 發表于 2024-9-26 20:53 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2024-9-26 16:44
巧了,剛好用過類似的兩位數碼管
這個確實比較麻煩
代碼方面怎么寫是最高效和節約單片機內存的呢請問
zhuls 發表于 2024-9-26 17:36
10個引腳可驅動90個燈,但軟件開銷不是一般的小,小體量的單片機用的會很難受,不如用一個tm16xx,控制簡單 ...
請問有沒有什么寫法可以使得代碼量在6k以內呢
ID:1097287 發表于 2024-9-26 21:14 | 只看該作者
代碼怎么寫才會是最簡潔的呢請問
ID:857072 發表于 2024-9-26 21:37 來自觸屏版 | 只看該作者
就是啊就算復用能夠實現。軟件開銷又大。驅動還要三極管,二極管,電阻。七十幾個LED。這小元件也就是七十幾個。真不如上一個LED驅動芯片算了。省事又省錢。
ID:1034262 發表于 2024-9-26 22:40 | 只看該作者
我經常用,用過好多,省IO,N個IO可以驅動N*(N-1)個LED,9腳可以驅動72個LED,或9個帶小數點的8。
驅動很簡單,共陰或共陽均可,看排列,那個方便用哪個。
驅動原則是:一個腳為COM,其余腳為SEG,驅動的COM就輸出高(共陽)或低(共陰),驅動的SEG就輸出低(共陽)或高(共陰),不驅動的SEG為高阻。
ID:619259 發表于 2024-9-27 10:19 | 只看該作者
采用查理復用方式,理論上10個引腳可以驅動90個LED,符合你的要求。
ID:584814 發表于 2024-10-12 11:14 | 只看該作者
想練習技術,用查理復用方式,理論上10個引腳可驅動10*9=90個LED;
想簡單從事,找端口擴展或LED驅動芯片或混用,可節省引腳,可驅動無數LED;
想玩得花些,可以上述方法疊加,并使用可編程的LED,LED數量和顯現的花式都不限。
ID:1125252 發表于 2024-10-16 08:09 | 只看該作者
Bikho 發表于 2024-9-26 21:14
代碼怎么寫才會是最簡潔的呢請問
switch()
    case0:
    break;
},查理復用,掃描,這個應該用不到6K,我用過三位數碼管的,2K都不到
ID:161164 發表于 2024-10-16 09:05 | 只看該作者
代碼怎么寫才會是最簡潔的呢請問
周期0:
全部引腳輸出高阻
引腳1輸出高,其他引腳按需求輸出低
周期1:
全部引腳輸出高阻
引腳2輸出高,其他引腳按需求輸出低
周期2:
全部引腳輸出高阻
引腳3輸出高,其他引腳按需求輸出低
周期3:
回到周期0
每個周期維持1ms
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区欧美 | 国产精品第二页 | 亚洲国产成人91精品 | 亚洲毛片网 | 男人天堂亚洲 | 黄色高清视频 | 精品黄色片 | 九九免费视频 | 涩涩999 | 一级片免费| 麻豆chinese新婚xxx | 国产精品免费av | 两性免费视频 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产精品av在线 | 亚洲色综合 | h视频免费在线观看 | 99热精品在线观看 | 成人做爰9片免费视频 | 国产美女视频网站 | 法国极品成人h版 | 91精品免费视频 | 欧美精品日韩 | 精品久久免费 | 国产理论在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 成人黄性视频 | 青草视频在线播放 | 中文字幕免费观看 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 日韩欧美国产精品 | 国产高清视频在线观看 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 狠狠网 | 黄色免费短视频 | 日韩av在线免费观看 | 精品无人国产偷自产在线 | 乳色吐息樱花 | 亚洲日本在线观看 | 放几个免费的毛片出来看 | 99精品网站 |
