查看: 1926|回復(fù): 12
關(guān)于穩(wěn)壓二極管是否可以當(dāng)作普通二極管使用?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-28 12:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如24V的穩(wěn)壓二極管,用在5V電路中,是不是就和普通的4148一樣用了?
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-28 15:17 | 只看該作者
1N4148不是普通二極管 !
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-28 17:54 | 只看該作者
作為正向使用是可以的。這兩個(gè)管子的價(jià)格差就很多了。
ID:235200 發(fā)表于 2024-9-28 19:29 | 只看該作者
只要工作時(shí)不超過其參數(shù)規(guī)定,是可以的,所以具體能否替代是要看二極管在電路中起的作用
ID:1110945 發(fā)表于 2024-9-28 19:58 | 只看該作者
4148的反向擊穿電壓大約為150V,可以把4148當(dāng)作150V的穩(wěn)壓管。
常規(guī)穩(wěn)壓管的反向擊穿電壓太低,在電路中很容易反向擊穿,
可能會(huì)對(duì)原電路造成不可預(yù)料的影響。
如果你是絕頂高手,就當(dāng)我沒說。
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-28 22:29 | 只看該作者
不好說,看用途。
比如,做為開關(guān)管,似乎可以,但你要考慮反向電壓。反向電壓超過24V,將不能阻礙電流從K流向A。即無法截止。這可能會(huì)導(dǎo)致你的電路發(fā)生不可知的問題。
ID:624769 發(fā)表于 2024-9-29 00:23 | 只看該作者
在5V電路里,可以當(dāng) “普通2極管” 用,但不能當(dāng) 4148用。4148是高速開關(guān)管,他著重點(diǎn)在“高速”和 “關(guān)斷”,而穩(wěn)壓管的速度是不夠的,而關(guān)斷這塊做的也不好,反向還是會(huì)有微電流漏過去的。
ID:704640 發(fā)表于 2024-9-29 01:04 | 只看該作者
要求不高,且要求電壓小,電流小的低頻電路,可以用的,普通二極管比穩(wěn)壓管更實(shí)用更便宜
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-29 07:19 | 只看該作者
說的也是,4148比穩(wěn)壓管便宜一點(diǎn)
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-29 07:41 | 只看該作者
穩(wěn)壓二極管有很多種穩(wěn)壓值的, 就表示反向擊穿電壓就有很多種.  只要高于標(biāo)稱的反向電壓以后, 穩(wěn)壓二極管就反向?qū)? 就起不到普通二級(jí)管的反向截止的作用了.
普通二極管IN400x已經(jīng)很便宜, 很容易買到了. 能用普通的就不用穩(wěn)壓DIODE.
ID:910662 發(fā)表于 2024-9-29 09:58 | 只看該作者
普通二極管,其實(shí)也都是穩(wěn)壓管,只是反壓高一些,且數(shù)值不一致而已。我就用過三個(gè)4148做500V穩(wěn)壓管。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-29 10:50 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2024-9-29 07:41
穩(wěn)壓二極管有很多種穩(wěn)壓值的, 就表示反向擊穿電壓就有很多種.  只要高于標(biāo)稱的反向電壓以后, 穩(wěn)壓二極管就 ...
只是板子上有4148,用在5V電路,有個(gè)24V穩(wěn)壓管,我是想都用24V這樣少用一種料。
但是現(xiàn)在看來其實(shí)4148便宜一些。雖然也沒幾個(gè)錢
ID:420836 發(fā)表于 2024-9-30 08:50 | 只看該作者
一般而言,只要不超過其額定值,一些通用二極管可以用作整流二極管。但由于整流二極管具有低頻特性,因此可能不適合某些通用功能,例如開關(guān)或檢測(cè)。
主站蜘蛛池模板: 日日不卡av | 欧美亚洲视频 | 欧美日韩成人在线观看 | 韩国精品一区 | 亚洲欧美另类在线 | 亚洲综合视频在线观看 | 少妇一级淫片免费看 | 久久精品国产一区 | 日本一级一片免费视频 | 色综合久久综合 | 亚洲欧美精品 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 亚洲影音 | 成人在线一区二区 | 国产福利视频在线 | 亚洲永久免费视频 | 亚洲精品一二三四区 | 欧美日韩在线免费 | 精东影业一区二区三区 | 无遮挡在线观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 天天操天天操 | 国产成人小视频 | 成人福利在线 | 午夜视频免费在线观看 | 久久久久久九九九九 | 黄色伊人| 97视频免费在线观看 | 久久久久久网 | 激情小说亚洲 | 日本免费毛片 | 男女视频免费 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 久久久久久久网 | 成人免费福利视频 | www.日本高清 | 一级黄色在线观看 | 国产视频导航 | 国产不卡在线观看 | 九月色婷婷 | 不卡av在线 |
