查看: 1739|回復: 12
硅整流發電機反轉能發電嗎?
通常來說硅整流發電機正反轉都是能正常發電的。
最近看到一款船用硅整流發電機,機殼上畫有大大的箭頭表示
旋轉方向,賣家說不能反轉,也沒有說為什么不能反轉。
主要是單缸柴油機的方向和這個發電機的方向是相反的。
哪位幫忙說說,反轉能正常發電嗎?謝謝了。
ID:332444 發表于 2024-10-2 07:13 | 只看該作者
方向相反的話,皮帶交叉。就可以變換方向。
ID:332444 發表于 2024-10-2 07:15 | 只看該作者
或者把電機安裝的方向180度轉向。
ID:332444 發表于 2024-10-3 10:51 | 只看該作者
反轉的話會導致風向流動相反。散熱不良所以說會導致元件損壞因此為了保證設備正常運行,不允許反方向發電。
ID:332444 發表于 2024-10-3 10:54 | 只看該作者
下面的兩個方案,可以保證正確的方向,如果要相反方向使用的話,想辦法散熱葉片轉個方向。
ID:332444 發表于 2024-10-3 17:58 | 只看該作者
把發電機的散熱風扇拍出來看看。只怕是要找個反方向的葉片不是那么容易的。
ID:516863 發表于 2024-10-3 19:41 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-10-3 10:54
電機的散熱風葉一般都如下圖:請問它的方向流動如何確定?
ID:516863 發表于 2024-10-3 19:58 | 只看該作者
樓主了解一下下面這個圖,按理“硅整流發電機”的正、反轉,是都可以的~!
但是,電機生產設計時,繞組的接線方式、整流方式,決定了電機的轉向,所以,受上述條件限制,電機不能反轉。
但是,如果你改動電機的接線方式及整流方式,電機是可以不論正反轉的!
ID:1110945 發表于 2024-10-4 07:54 | 只看該作者
toyboy 發表于 2024-10-3 19:58
但是,電機生產設計時,繞組 ...
從原理圖上看,發電機正轉或反轉都應該是可以正常發電的。
它這個轉子是有刷的,可以相對容易實現穩壓,但是碳刷是會
磨損的,據說1000小時就要更換碳刷,而且電壓值也不是我想要的,
所以放棄了這個方案。
最終找到電機生產廠家定制了一臺無刷電機。
ID:477441 發表于 2024-10-4 08:35 | 只看該作者
但是,電機生產設計時,繞組 ...
沒看懂,按照我的理解,3個繞組發出的電都是交流的,再通過整流出來,好像應該不論正反轉都能出來直流電壓
ID:332444 發表于 2024-10-4 13:27 | 只看該作者
這一種圖片的葉片似乎都是值得,沒有傾斜角,嗯。那么它就有一個似乎是向電機內部和外部這樣的區別,你用電鉆判斷一下風的方向就知道了。
ID:332444 發表于 2024-10-4 14:22 | 只看該作者
可以試運行并測量溫度,空載運行,小負載運行,分別測試一段時間后或內的溫度變化,以及其他參數,漆包線耐高溫,只有半導體不耐高溫,風從風葉產生,風流應該是冷卻安裝有半導體元件位置為目的。
ID:516863 發表于 2024-10-4 22:39 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-10-4 13:27
這一種圖片的葉片似乎都是值得,沒有傾斜角,嗯。那么它就有一個似乎是向電機內部和外部這樣的區別,你用電 ...
嗯~我發的這個風葉圖,其實,不管他是正傳或反轉,風都是從中間的幾個孔吸上來,然后通過風葉罩,又給吹到電機殼上、、、
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区在线观看 | 国产黄色在线播放 | 国产黄色免费看 | 一区二区高清 | 免费一区二区视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 日本一级大毛片a一 | 日韩一区二区三区在线 | 日韩大片在线观看 | 日韩一区二区在线视频 | www.天天操| 日韩免费高清视频 | 国产精品www | 欧美综合久久 | 天天综合色 | 午夜视频免费在线观看 | 中文字幕手机在线观看 | 一区二区三区成人 | 国产一区二区网站 | 97福利视频| 日韩精品成人免费观看视频 | 欧美一区二区三 | www.久草| 国产欧美视频在线观看 | 青青草国产在线视频 | 黄色伊人 | 成av人片在线观看www | 国产精品欧美在线 | 美女天天干 | 国产精品国产成人国产三级 | 国产视频一区在线 | 精品日韩在线 | 午夜视频福利 | 欧美在线观看视频 | 国产成人av在线播放 | 国产免费高清 | 日本不卡免费 | 色综合欧美 | 香蕉视频免费 | 黄色一级大片 | 日韩一区二区三区免费 |
