查看: 1264|回復: 10
九齊IC實現按鍵長按點亮LDE燈
ID:1125252 發表于 2024-10-6 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
九齊IC實現按鍵長按電機工作,一分鐘內按鍵松手就關閉電機,一分鐘后按鍵不松手也關閉電機。以下是我的代碼,目前沒法實現定時一分鐘電機關閉這個步驟,大佬們幫忙看下是哪里問題?定時器為啥沒起作用?
void main(void)
  Timer1_INIT();
      KEY1_INIT();
      MOOE_OUT();
void isr(void) __interrupt(0)
    if(INTFbits.T1IF)
        LED_H2++;
        if(LED_H2>=4000)        //1S
            cnt_timer++;
            if(cnt_timer>=60)
                flag=1;      //1分鐘定時標志位
                cnt_timer=0;
            LED_H2=0;
        INTF = (unsigned char)~(C_INT_TMR1);    // Clear T1IF flag
    if(INTFbits.PABIF)                               // 外部狀態變化中斷
        INTFbits.PABIF = 0;                             // 清中斷標志位
void KEY1_INIT(void)         //按鍵長按判斷
    if(K1){K1_SDA=0;K1_H1=0;K1_CON=0;LED_fflag=0;}
    if(K2){K1_cnt=0;}
    if(K1==0)
        K1_SDA=1;
        K1_H1++;
        if(K1_H1>30){K1_NUM=2;}
        if(K1_H1>=1000){K1_NUM=1;K1_CON=1;}
    if(K1_NUM==1 && K1_CON)
        K1_H1=1000;
        MOOE=1;
        LED_fflag=1;
        K1_cnt=0;
        K1_NUM=0;
        K1_CON=1;
void Timer1_INIT(void)     //定時器1配置
    TMRH = 0;
    TMR1 = 250;
    T1CR1 = 0x02;
    T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div4;
    INTE = C_INT_TMR1 | C_INT_TMR0;
void MOOE_OUT(void)
    if(MOOE==0){M1=0;L1=L2=1;}
    if(MOOE==1)
        if(K1==0 && K2==0 && let_power==0)   //let_power是電壓的判斷無需理會
            CLRWDT();
            M1=1;                   //打開電機
            LED1=L1;LED2=L2;    //亮燈判斷
            if(LED_fflag==1)
                T1CR1=0x03;       //開啟定時器1
                LED_H2=0;        //計數器清零
                if(flag==1)
                   T1CR1=0X02;     //關閉定時器1
                   // POWER=0;
                   M1=0;            //關閉電機
                   MOOE=0;
                   L1=L2=1;       //滅燈
                   flag=0;
                LED_fflag=0;
            M1=0;
            T1CR1=0X02;
            L1=L2=1;
            MOOE=0;
ID:192020 發表于 2024-10-7 17:27 | 顯示全部樓層
K1、K2是兩個按鍵?是同時按下K1、K2電機才轉?flag只關閉一次,下次不就又打開了
ID:161164 發表于 2024-10-8 10:48 | 顯示全部樓層
上電,電機不運行
按鍵按下,電機開始運行
一分鐘內,按鍵放開,電機停止運行
一分鐘后,電機不理會按鍵,直接停止運行
  1. void main()
  2. {
  3.         //初始化代碼。。。
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(Flag10ms)
  7.                 {
  8.                         Flag10ms = 0;
  9.                         if(K1 == 0)
  10.                         {
  11.                                 if(cnt_timer<6000)cnt_timer++;
  12.                         }else{
  13.                                 cnt_timer = 0;
  14.                         }
  15.                         if(cnt_timer != 0 && cnt_timer < 6000)
  16.                         {
  17.                                 M1 = 1;
  18.                         }else{
  19.                                 M1 = 0;
  20.                         }
  21.                 }
  22.         }
  23. }
ID:1125252 發表于 2024-10-8 11:19 | 顯示全部樓層
Graves 發表于 2024-10-7 17:27
K1,K2是兩個按鍵,這邊把定時器關了,flag應該為0了吧,就不會再次觸發
ID:1108581 發表于 2024-10-8 11:52 | 顯示全部樓層
你用這種單片機是買的燒錄器嗎,好多的廉價單片機,燒錄器貴的跟狗一樣
ID:192020 發表于 2024-10-8 13:44 | 顯示全部樓層
1481509156 發表于 2024-10-8 11:19
flag為0后KEY1_INIT和MOOE_OUT還是會繼續運行,邏輯肯定有點問題。然后計時一分鐘也不是在按鍵開始計算吧,樓上寫的就容易理解也簡潔
ID:1125252 發表于 2024-10-10 08:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-10-8 10:48
上電,電機不運行
按鍵按下,電機開始運行
一分鐘內,按鍵放開,電機停止運行
謝謝!這個可以使用
ID:1125252 發表于 2024-10-10 08:09 | 顯示全部樓層
tt2016 發表于 2024-10-8 11:52
是的,個人學習的話建議買仿真器
ID:1125252 發表于 2024-10-10 11:32 | 顯示全部樓層
Graves 發表于 2024-10-8 13:44
flag為0后KEY1_INIT和MOOE_OUT還是會繼續運行,邏輯肯定有點問題。然后計時一分鐘也不是在按鍵開始計算吧 ...
flag=0后,關閉了定時器,MOOE_OUT跳到MOOE=0模式,這樣還會有flag重新為1嗎?我只有按鍵時長按時才啟動1模式哦,計時那個我在MOOE=1模式里打開定時器,然后清零計數器開始計時的,這樣不是更加準確點嗎?計時一分鐘是按照電機開始工作時計數的。
ID:192020 發表于 2024-10-10 15:40 | 顯示全部樓層
1481509156 發表于 2024-10-10 11:32
flag=0后,關閉了定時器,MOOE_OUT跳到MOOE=0模式,這樣還會有flag重新為1嗎?我只有按鍵時長按時才啟動1 ...
就算定時器關了KEY1_INIT也不受影響繼續執行,而按鍵應該是按下的,那應該也會進入if(K1_NUM==1 && K1_CON)判斷里面,這時的MODE會置1,電機會繼續轉?計時這個LED_H2是清0了,但是cnt_timer沒清零,那假如第一次按30秒不按了,第二次長按1分鐘就會出問題。然后再假如第一次按不夠一分鐘,flag不置1定時器沒關閉,你也不知道LED_H2、cnt_timer、flag三個值的變化,還得找其他地方將3個值清0,考慮的情況就多了。
ID:1125252 發表于 2024-10-11 15:57 | 顯示全部樓層
Graves 發表于 2024-10-10 15:40
就算定時器關了KEY1_INIT也不受影響繼續執行,而按鍵應該是按下的,那應該也會進入if(K1_NUM==1 && K1_CO ...
理解了,我這里確實漏了cnt_timer計時器清零,只清零了LED_H2。
主站蜘蛛池模板: 久久高清免费视频 | 中文字幕在线观看日韩 | 99久久久| 久久精品欧美一区二区 | 久热在线视频 | 日韩av在线免费 | 交换多p群乱高h文 | 亚洲永久免费 | 欧美黄色片 | 中文字幕av在线 | 中文一区二区 | 亚洲经典一区 | 午夜久久久久久久 | 国产在线一 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 好好的日com | 日本毛片在线观看 | 激情av网 | 夜夜操夜夜操 | 国产精品视频一区二区三区 | 精品一区视频 | 欧美在线视频观看 | 日韩在线视频播放 | 攵女(高h)欢欲 | 日韩在线观看中文字幕 | 亚洲欧美精品一区 | 一级片免费播放 | 久久精品视频一区 | 亚洲福利片 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 91精品国产成人www | 亚洲福利一区 | av看片| 好色影院 | 国产激情小说 | 欧美国产视频 | 欧美一区二区免费 | 国产精品一区二区av | 成人免费视频网站 | 国产69精品久久久久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 |
