查看: 1197|回復: 13
穩壓管串聯可以提高功率嗎
需要12V穩壓,但是電流21MA. 6.2V的穩壓管電流40MA.可以用兩個6.2V的穩壓管串聯代替12V穩壓管嗎,提高功率嗎
ID:123289 發表于 2024-10-7 11:10 | 只看該作者
M ≠ m,養成好的習慣。M是6階,m是-3階。
一個管了是xW,兩個管子無論串并兩是2xW。
與效率無關。
ID:123289 發表于 2024-10-7 11:21 | 只看該作者
你先計算所需要的功率,假設是10,而一個管子是1,那么用10個就可以了。
串并一樣:
不過,并聯需要擊穿電壓一致,所以通常用串比較合理。
例如,用10個30V的并,不太好找擊穿電壓完全一致是30.00V的。而用10個3V的串卻好辦得多。
并聯,由于各管子的擊穿電壓不一致,電壓小了會走更多的電流,直至所有的管子上電壓一樣。
ID:1109793 發表于 2024-10-7 11:38 | 只看該作者
應該可以,還可以直接用功率大點的
ID:1109793 發表于 2024-10-7 11:49 | 只看該作者
你這表格哪兒來的?某一個寶上4742A的功率標注1W,按理不會只有這么點電流的啊
ID:1109793 發表于 2024-10-7 12:29 | 只看該作者
這個21MA應該是測試齊納電壓時的測試條件,不是最大能承受電流吧。
ID:1064915 發表于 2024-10-7 14:41 | 只看該作者
大電流加MOS
ID:18101 發表于 2024-10-7 20:57 | 只看該作者
穩壓二極管串聯,需要功率一致,但一定要志原功率一樣或者比原功率大
ID:344848 發表于 2024-10-8 06:17 | 只看該作者
答案是不一定!兩個相同二極管串聯一定提高功率,兩個不相同的二極管串聯不一定,因其電流取決于最大穩壓值的穩壓管。另要考慮其誤差范圍。
ID:194654 發表于 2024-10-8 15:17 | 只看該作者
串聯分壓并聯分流不是嗎?
ID:326998 發表于 2024-10-8 16:41 | 只看該作者
理論上分兩個管可以降低管溫,功率疊加,但要考慮安裝位置及穩壓穩定性
ID:1109793 發表于 2024-10-8 16:58 | 只看該作者
hhxx23 發表于 2024-10-8 15:17
串聯分壓并聯分流不是嗎?
問題是電壓不一定都一樣啊,一點點的誤差也會導致并聯時不能均分電流啊。
ID:136485 發表于 2024-10-9 08:37 | 只看該作者
一般幾個串聯是為了保險起見,就算一個擊穿了,還有一個頂著
ID:692132 發表于 2024-10-9 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
穩壓管極少直接出手,靠一己之力組成穩壓電源。通常都需要配合電阻電容晶體管去實現穩壓電源的功能。此時穩壓管通過多大的電流與穩壓電源的輸出功率并無直接關系。
主站蜘蛛池模板: 午夜影院在线观看视频 | 成人午夜激情视频 | 看一级黄色片 | 欧美在线视频播放 | 亚洲人成在线播放 | 国产在线麻豆精品观看 | 欧美深夜福利 | 精品视频一区二区三区四区 | 成人黄色免费视频 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 天天插天天爽 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产福利在线 | 欧美精品成人 | 成人午夜视频在线观看 | 天天插天天操 | 无遮挡毛片 | 天天干天天操天天插 | 国产一区精品在线观看 | 午夜国产在线观看 | 欧美精品99久久久 | 日韩视频一区二区三区 | 99精品视频免费观看 | 国产精品美女久久 | 久在线视频| 性色av一区二区三区 | 国产黄色一区 | 激情视频网址 | 日韩黄色一级 | 91福利在线视频 | 日韩免费高清视频 | 操操操操操操 | av毛片在线看 | 欧美成人一级片 | 国产精品高潮呻吟av | 天天爽夜夜操 | 黄色片视频网站 | 在线观看成年人视频 | 一级毛片免费播放视频 | 久久久久久久久久久国产 |
