查看: 962|回復: 0
PONG...PONG 8x8 LED 矩陣的復古玩法
ID:1130439 發表于 2024-10-8 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
。。。上一次和同學們(同學=一同學習者,同游=一同云游者,同居? 。。。 以此類推,不一而論)瞎聊了一點有關二進制數的宏定義以及用 bit map 手工輸入點陣圖形的事(http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-237651-1.html), 但沒有提及如何玩 51 單板機上那個 8x8 LED 矩陣。 BBC Micro:bit 上有一組 5 x 5 的LED 矩陣,官方很認證地開發了一個"喜怒哀樂"表情包,意欲把那個稀缺資源的利用發揮到極致,考慮到Micro:bit不過是兒童的玩具,我就不把那個表情包port到51 單板機上了。對于認真的程序員,把 PONG 這個古老的游戲port過來,以表示對前輩程序員的敬意,視乎更有一點意思?
。。。閑話少敘,我們單刀直入,先在那個 8x8LED 矩陣上實現單個 LED 的動畫,而后展開相應的數據結構,以實現“乒乓球”和“乒乓板”之間的互動。為此,我們來看看如何實現用(x,y)一對坐標來實現對64個LED當中任何一個LED的“尋址” 。。。 以下是N種方案當中的一種:
u8 data bitBuffer []= {
  b00111000,  //x(7,0)       *(7,7)
  b01111100,  //  |
  b01111110,  //  |
  b00111111,  //  |
  b00111111,  //  |   *(x,y)
  b01111110,  //  |
  b01111100,  //  |
  b00111000   //(0,0)-------->y(0,7)
按照單板機上具體的硬件設計,我們可以把(x,y)映射為8x8LED矩陣的行列端口控制信號,以我手上那塊單板機為例(http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-237407-1.html),其映射關系如下:
(x,y) --> ( LedMatrixPort_Col = ~(1<<(7-x)) ,74hc595_Dout = 1<<(7-y))  )
這里,x 和 y 的值域都是整數閉區間 [0,7].
如你想要點亮(x,y)位置上單獨一顆LED,調用以下函數即可:
//void _8x8ledMatrixShow(u8 x,u8 y) compact{
//        LedMatrixPort_Col = ~(1<<(7-x));
//        hc595_write_data(1<<(7-y));
//        delay_10us(100);       //延時一段時間,等待顯示穩定
//        hc595_write_data(0x00);//消影
有了這個函數,你可以讓這顆被點亮的LED在各種(數學)軌跡上游走,實現任意動畫效果, piece of cake?
細心的同學會注意到我把上述函數注釋屏蔽掉了,表示我在實際的PONG游戲代碼里并沒有使用這個函數。在游戲更新“乒乓球”位置的代碼中,我直接利用了(x,y)和行-列端口的映射關系,同時把球的位置信息和“乒乓板”的位置信息一起緩存在bitBuffer 里面,當所有需要更新的數據都準備好之后才一次性地“刷新” LED矩陣的顯示,這是幾乎所有游戲編程普遍使用的所謂double buffer 技術,大家可以誰便參考一本游戲編程的書籍了解其原委,我不講了。
避免調用上述函數,對于51 單片機這樣的系統還考慮到硬件資源問題。51單片機的片內 數據RAM 非常貧乏,只能實現一個很淺的stack, 如果在函數調用時使用很多參數,最糟的情況下(如遞歸調用帶參數的函數),stack 很容易overflow, 導致程序崩潰。因此,大家在不影響程序代碼架構清晰的情況下,盡量使用全局變量為上策。
okay,我們繼續PONG的編程。。。在游戲世界里,“球”和“板”都是所謂的 objetcs (東東? sprite ? whatever ),如果開發環境比較豪華,我們應該用類似C++ 的class 來封裝這些東東的屬性和行為,但這里比較簡陋,我們就用struct 來簡單湊合一下吧。。。
typedef struct {
        signed char pTop;   // 球板的頂端 y 坐標
        signed char pShift; // 球板的頂端 x 坐標,缺省值為 7,如果<7, 表示迎著球的方向擊球,如果值不變,就是簡單的擋球。。。
        u8 score;               // 用于計分
} sPaddle;
sPaddle myPaddle;    // 左側球板,手工通過按鈕實現上下移動或由 MPU 判斷球的來路自動移動
sPaddle mpuPaddle;  // 右側球板,由 MPU 判斷球的來路自動移動
struct {
        signed char x, y;   // 球的位置
        signed char vx,vy; // 球的速度
}ball;
在游戲初始化時,我們必須給這些東東一些初始值,例如:
        if(bGameReStart)// 如果全局變量 bGameReStart ==1 , 從新開局
                LED_PORT=0xff; // 熄滅 8x8 LED 矩陣
                srand (rand());   //  隨機數下種, 要在main.c 開頭處加上 #inlude <stdlib.h> 才能調用 srand 和 rand 函數
                myPaddle.pTop = 3; myPaddle.pShift  = 0;myPaddle.score  = 0;
                mpuPaddle.pTop = rand() % 6;mpuPaddle.pShift = 7;mpuPaddle.score = 0;
                ball.x = 6;
                ball.y =  myPaddle.pTop + rand() % 3;    //ball start by human
                ball.vx = 1 + rand()%2; //  相當于 random(1,2);
                ball.vy = -2 + rand()%5;// 相當于 random(-2,2);     avoid use function stack...
                bGameReStart =0; // don't keep running the code inside  {}
世上所有游戲的靈魂是隨機數,包括你在“真實”世界里面玩現實版的“真人游戲”, 所以我對隨機數多啰嗦幾句。。。由于硬件隨機數發生器非常昂貴,大多數數字系統都采用軟件偽隨機數,其原理大家自行wikipeida, 我只解釋上面的代碼里,我為何免用 random(上限,下限) 這樣的函數,而是直接用 % 運算符來取指定范圍的隨機數。
在<stdlib.h>庫里,rand() 的16位整數值域是 [0, 32767],    random(上限,下限) 的定義通常類似以下形式:
unsigned int  random(unsigned int  lo,unsigned int  hi) {
  return ( lo +  (hi - lo)* rand()/32768 );
或者,限于返回8位(signed)整數:
signed char random(signed char lo, signed char hi){
return  (lo +  rand()%((hi-lo+1)) );
但這樣的函數定義都有參數調用的開銷,前一個還涉及“昂貴”的除法,這些都是資源匱乏的單板機需要盡量避免的。通常在C語言里,我們可以采用宏定義來重寫函數定義,調用時采用 inline 宏定義,這樣可以避免運行時的開銷,把計算的負擔分配到編譯時,由編譯器來代勞。同學們可以自行實驗利用宏來修改上面的代碼,提高程序的可讀性。
接下來就是游戲的主循環。。。
L_GAME_START:
    bGameReStart =1;
                                key_matrix_flip_scan(key_value);  // 4 x 4 按鈕矩陣掃描
                                if (key_value ==2 || key_value == 5 )OE_74HC595 = 1; //turn off 8x8 LED matrix
                                        else OE_74HC595 = 0; // enable it otherwsie
                                switch (key_value)
                                        case 1:     // 按鈕- 1
                                                        _8x8ledMatrixDisplay(mPONG);
                                                         bGameReStart = 1;  // 從新開始游戲
                                                        continue;
                                        case mPADDLE_UPP-1:
                                        case mPADDLE_UPP:
                                             myPaddle.pShift = mPADDLE_UPP - key_value;
        myPaddle.pTop -=2;
        if (myPaddle.pTop < 0)myPaddle.pTop =0;
        goto L_GAME_UPDATE;
                                        case mPADDLE_UP-1:
                                        case mPADDLE_UP:
        myPaddle.pShift = mPADDLE_UP - key_value;
        myPaddle.pTop -=1;
        goto L_GAME_UPDATE;
                                        case mPADDLE_DOWN-2:
                                        case mPADDLE_DOWN-1:
                                        case mPADDLE_DOWN:
        myPaddle.pShift = mPADDLE_DOWN - key_value;
        myPaddle.pTop +=1;
        if (myPaddle.pTop > 4)myPaddle.pTop =5;
        goto L_GAME_UPDATE;
                                        case mPADDLE_DOWND-3:
                                        case mPADDLE_DOWND-2:
                                        case mPADDLE_DOWND-1:
                                        case mPADDLE_DOWND:
        myPaddle.pShift = mPADDLE_DOWND - key_value;
        myPaddle.pTop +=2;
        goto L_GAME_UPDATE;
                                        case mUPDATE_PONG:
                                                             if(bGameReStart)// re-start game
                                                               // 游戲初始化代碼,前面已經講解,此處不再重復
                                        L_GAME_UPDATE:
                                                            _8x8clearBitBuffer();         // 清除緩沖區內容
                                                             // 畫球板
                                                              bitBuffer[myPaddle.pShift]  = b11100000;
                                                              bitBuffer[myPaddle.pShift]  = bitBuffer[myPaddle.pShift]>>myPaddle.pTop;
                                                            // 更新球的位置
                                                             ball.x += ball.vx;
                                                             ball.y += ball.vy;
                                                            // 更新球板的位置
                                                           if (ball.vx > 0 ) // ball coming to human
                                                            // 如果 MPU 控制球板,計算球板如何判斷球路做相應的移動
                                                         if(myPaddle.pTop <0) myPaddle.pTop =0;
                                                       // 判斷球板是否接住球,沒有接住,對方就加分。。。
                                                       if(ball.x >= (7 - myPaddle.pShift) )
                                                         ball.x = 7;
                                                         ball.vx=-ball.vx; //左側 X方向反彈
                                                         if( abs(ball.vy)<=1)
        if ( ball.y < myPaddle.pTop || ball.y > (myPaddle.pTop+2))
        mpuPaddle.score++;  // 球板沒有擋住球,對方加分
                                                             // 等等其它判斷和計分邏輯 。。。
                                                  if( ball.y <=0 )
                                                    ball.y = 0;       // 頂端 Y- 方向反彈
                                                    ball.vy=-ball.vy;
                                                 if( ball.y >= 7)
                                                    ball.y = 7;   // 底端 Y- 方向反彈
                                                     ball.vy=-ball.vy;
                                                   if( ball.x <=0 )
                                                   ball.x = 0;  //右側 X方向反彈
                                                   ball.vx=-ball.vx;
                                                 bitBuffer[7-ball.x] = 128>>ball.y;  // 把球的位置“寫” 入緩存區域
                                                 _8x8ledMatrixDisplay(bitBuffer);    // 刷新 8x8 LED 顯示
                                                 key_value = mUPDATE_PONG; // repeat run mUPDATE_PONG section
                                                 // 在 7 段數碼管上 顯示計分
                                                ired_buf[0]=gsmg_code[mpuPaddle.score];
                                                ired_buf[3]=gsmg_code[myPaddle.score];
                                                smg_display(ired_buf,1);
                                                continue;
//END OF GAME
同學們可以看到我在這個循環里大大冒犯了一下 Goto 語句的批評者,我是實用主義者,goto 語句在這里的使用,既有效也不影響程序的可讀性。C就是高級的匯編語言啊,匯編語言大量使用各種 JMP 指令,C語言里適當使用 goto 語句,大家可以理直氣壯。
這個循環的上面有一小段和 PZ 單板機設計缺陷有關的代碼:
板子的設計者提示玩家,如果要禁止 8x8 LED 矩陣,可以使用跳針,其實沒有這個必要,這個跳針設計是多余的。8x8 LED 矩陣的開關,完全可以通過軟件加以控制。我在板子上加了一根飛線,用 sbit OE_74HC595 = P1^7 定義了其用法,接下來就可以用P1^7 端口控制74HC595芯片,從而實現8x8 LED 矩陣的開和關,大家留意一下下面視頻和圖片里的飛線即可。
.....  ......  ...... let's call it a day. .................. .................... ................... ........................ ........... .......... .............
自動回球
自動回球
飛線
飛線
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 免费网站观看www在线观看 | 永久免费看片在线播放 | 国产一区二区三区免费 | 超碰99在线| 成人视屏在线观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 一级国产片| 久久久久久久久久国产 | 久久久久精 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 久久一区 | 在线观看小视频 | 久久久免费看 | 福利片在线 | 日本在线视频一区二区 | 午夜天堂av | 久久久久国产视频 | 亚洲va视频 | 日韩高清一区 | 一级黄片毛片 | 黄色免费片 | 玖玖在线视频 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 欧美日韩久久久 | 看黄色大片 | 日韩久久精品 | 日韩精品影视 | 国产精品久久久久久99 | 欧美日韩色| 婷婷综合视频 | 欧美xx孕妇| 亚洲视频免费在线观看 | 91青青草| 欧美激情视频一区二区三区 | 亚洲精品1区| 亚洲精品乱码久久久久 | 亚洲视频在线视频 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 精品久久久久久久久久 | 黄色录像一级片 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 |
