查看: 3429|回復(fù): 8
買了一個(gè)鑷子電橋,請(qǐng)教前輩一下關(guān)于電容的D值
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-8 18:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
D值到底是代表什么。
我測(cè)試了手上的黑皮電容,發(fā)現(xiàn)D值都很小,只有0.0幾。
測(cè)試的綠皮金字的電容發(fā)現(xiàn)都比較大,不是說(shuō)綠皮金字的是高頻的嗎?意思是損耗應(yīng)該更小才對(duì)吧。為啥D值都在0.1多?
在京東買的,眾儀的。
ID:56665 發(fā)表于 2024-10-9 13:50 | 只看該作者
這個(gè)說(shuō)不準(zhǔn),造假太厲害了,黑皮的就不一定比綠皮金字的差。
ID:982617 發(fā)表于 2024-10-9 16:26 | 只看該作者
你問(wèn)的問(wèn)題很有意思,關(guān)于電容的D值確實(shí)容易讓人困惑,下面我會(huì)解釋一下:
D值代表的是電容的介質(zhì)損耗因子,也叫損耗角正切(tan δ)。 它反映了電容在電場(chǎng)作用下,將電能轉(zhuǎn)換為熱能的程度。D值越小,表示損耗越小,性能越好。
你的困惑主要在于:
黑皮電容D值低,綠皮金字的D值高,這似乎與你的認(rèn)知相矛盾。
綠皮金字電容一般被認(rèn)為是高頻電容,但你測(cè)試的結(jié)果顯示損耗很大,這似乎也與認(rèn)知相矛盾。
解答如下:
黑皮電容和綠皮金字電容的D值取決于具體的材料和工藝。 黑皮電容通常使用陶瓷介質(zhì),而綠皮金字電容通常使用聚酯或聚丙烯介質(zhì)。陶瓷介質(zhì)的介電損耗一般比薄膜介質(zhì)低,所以黑皮電容的D值通常更低。但是,這并不意味著黑皮電容就一定比綠皮金字電容好。
綠皮金字電容一般被認(rèn)為是高頻電容,但這并不代表它們沒(méi)有損耗。 高頻電容的優(yōu)點(diǎn)在于它們的等效串聯(lián)電阻(ESR)更低,這使得它們?cè)诟哳l下能夠更好地工作。但是,它們的D值并不一定很低。
一些額外的解釋:
D值的大小與電容的應(yīng)用場(chǎng)景有關(guān)。 對(duì)于低頻應(yīng)用,例如電源濾波,D值的影響不大。但對(duì)于高頻應(yīng)用,例如射頻電路,D值就顯得非常重要了。
D值的大小也與頻率有關(guān)。 一般來(lái)說(shuō),隨著頻率的升高,D值也會(huì)逐漸增大。
測(cè)試方法和儀器也會(huì)影響D值的測(cè)量結(jié)果。 不同品牌的鑷子電橋的精度和測(cè)試方法可能會(huì)有所不同,這也會(huì)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的差異。
總結(jié):
黑皮電容和綠皮金字電容的D值并非絕對(duì)的,而是取決于具體的材料和工藝。
高頻電容的D值并不一定很低,但它們的ESR較低,適合高頻應(yīng)用。
D值的大小與頻率、應(yīng)用場(chǎng)景、測(cè)試方法等因素都有關(guān)系。
如果你想更準(zhǔn)確地了解電容的性能,建議你查閱電容的datasheet,或者使用專業(yè)的測(cè)試儀器進(jìn)行測(cè)量。
最后,建議你多學(xué)習(xí)一些電容的相關(guān)知識(shí),以便更好地理解和使用電容。
ID:406505 發(fā)表于 2024-10-10 10:29 | 只看該作者
牛,好詳細(xì),學(xué)習(xí)了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-10 13:28 | 只看該作者
還是不太懂,還有就是這個(gè)電橋測(cè)量出來(lái)的容量偏小,比如470的,只有350左右,但是用同樣的眾儀的萬(wàn)用表,測(cè)量得到430左右。
ID:584814 發(fā)表于 2024-10-12 11:04 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-10 13:28
還是不太懂,還有就是這個(gè)電橋測(cè)量出來(lái)的容量偏小,比如470的,只有350左右,但是用同樣的眾儀的萬(wàn)用表,測(cè) ...
百元級(jí)的電橋能看到值就好,比看不到的要強(qiáng),至少給出了參考值。
同樣品牌的儀器,內(nèi)部測(cè)法不同,給出的值會(huì)有所謂較大的偏差是正常的。
ID:1131387 發(fā)表于 2024-10-12 15:52 | 只看該作者
D值越小,說(shuō)明電容的損耗越小,效能越好
ID:1041200 發(fā)表于 2024-10-13 00:07 | 只看該作者
用電橋測(cè)大容量的電解電容,必須先放電,然后把檢測(cè)頻率調(diào)節(jié)到小的檔位。我這的電橋就是這樣,如果用高頻,測(cè)得的值就偏小。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-10-13 07:27 | 只看該作者
這鑷子電橋用的應(yīng)該是同一軟件, 在另外的地方也看到D值比其它儀表測(cè)量的小.
這個(gè)是DIY產(chǎn)品, 有人做出來(lái)賣而已. 可以使用, 同一表具有參考價(jià)值, 如果都用這個(gè)表測(cè)量, D值大的電容沒(méi)有D值小的好. 相對(duì)值可以參考使用. 絕對(duì)值不準(zhǔn)確. 因?yàn)轶w積小,電路用料簡(jiǎn)單.
主站蜘蛛池模板: www.亚洲成人 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 国产精品自拍小视频 | 99伊人网| 日韩精品视频在线播放 | 国产一区免费视频 | 一级中国毛片 | 青青五月天 | 国产激情网站 | 青草福利视频 | 久草福利在线 | av观看免费 | 色婷婷国产 | 日韩中文字幕在线播放 | 国产超级av | www.com国产| 黑人精品xxx一区一二区 | 国产精品99久久久久久久久 | 国产一区二区av | 天天色影院 | 交换多p群乱高h文 | 日本免费黄色网址 | 亚洲精彩视频 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 国产精品成人免费视频 | 日本在线看片 | 成人国产精品久久久网站 | 久久久精品 | 色综合久久久 | avxxxxx| 手机av在线播放 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 成人自拍视频在线观看 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 免费黄色一级 | av一二三区 | 一级毛片一级毛片 | 精品自拍视频 | 欧美福利一区 | 欧美日韩伦理 | 日韩不卡免费视频 |
