查看: 1697|回復: 20
某一個寶拍的數碼管,一段時間后有少量某段不亮的問題
   關閉 [復制鏈接]
ID:1109793 發表于 2024-10-9 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前輩有沒有推薦品質穩定的品牌?
ID:466250 發表于 2024-10-9 17:32 | 只看該作者
有,寶的數碼管要么靜態驅動要么降低峰值電流,主要是為了縮成本使用的晶圓都超級小,可以找使用大晶圓的廠家。
ID:229502 發表于 2024-10-9 22:07 | 只看該作者
要有限流電阻
ID:1130698 發表于 2024-10-9 23:40 | 只看該作者
動態驅動,瞬態電流太大容易出問題。
ID:1109793 發表于 2024-10-10 07:26 | 只看該作者
有的,直接CPU驅動的,0.4寸2位的,電阻590歐姆,感覺很大了。
ID:1109793 發表于 2024-10-10 07:27 | 只看該作者
Hecat 發表于 2024-10-9 23:40
動態驅動,瞬態電流太大容易出問題。
限流電阻590歐姆,5V電路,最大電流5MA左右,平均2.5MA,應該不算大吧。
ID:1065084 發表于 2024-10-10 10:05 | 只看該作者
%的數碼管,價格低于它的基本上算垃圾。就算是%的都出過問題,因為電路板沒清洗干凈導致腐蝕線路,用了十幾年了就這么一次,最坑的是他們知道問題,不截留就這么賣給我們了。其他小廠你就想把
ID:1109793 發表于 2024-10-10 10:21 | 只看該作者
動態驅動,瞬態電流太大容易出問題。
另外有個問題,直接使用比如TM1638這種芯片驅動,連限流電阻都沒有,亮度是通過控制占空比調整的。這樣不是更容易壞?
ID:584814 發表于 2024-10-13 10:31 | 只看該作者
專用芯片是有相關限流設計的,自己直通加電阻要實測,2K左右試試;
普通電流表測是不準的。看自己設計的程序就知道了。
ID:1109793 發表于 2024-10-13 12:44 | 只看該作者
價格低于它的基本上算垃圾。就算是%的都出過問題,因為電路板沒清洗干凈導致腐蝕線路,用 ...
哎,找到知音了,我也是吃了%的虧了,損失太大了。后來就換了一個,但是始終不如之前的穩定,雖然目前沒出現大批量問題。
ID:57657 發表于 2024-10-13 20:25 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-10-10 07:26
數碼管不亮的原因有很多,可能是焊點虛焊、過孔不通、靜電擊穿或IO口問題造成的。
ID:1109793 發表于 2024-10-14 06:48 | 只看該作者
npn 發表于 2024-10-13 20:25
是,更換一個新的就好了。
ID:1065084 發表于 2024-10-21 15:53 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-10-13 12:44
哎,找到知音了,我也是吃了%的虧了,損失太大了。后來就換了一個,但是始終不如之前的穩定,雖然目前 ...
我們也是試過很多品牌的,%的質檢是沒問題的,但是這個是長期問題,賣出去半年缺段了,按照以前的質量十年都不一定壞。其他品牌的一言難盡,到手就有虛亮缺段多亮。就一破數碼管這玩意都搞成這個樣子,低端品稍微復雜一點的質量都不敢想象
ID:612920 發表于 2024-10-22 08:39 | 只看該作者
格力空調數碼管供應商 深圳市新亮點電子有限公司他們的數碼管不錯,推薦
ID:1109793 發表于 2024-10-22 11:26 | 只看該作者
我們也是試過很多 ...
%那次的問題,通電大概10小時不到就會出現,所以我們現在都一律通電24小時以上再檢查,大概只能用這種方法嗎?有沒有什么方法能讓這種潛在的問題加速出現呢。
ID:1065084 發表于 2024-10-23 10:48 | 只看該作者
那次的問題,通電大概10小時不到就會出現,所以我們現在都一律通電24小時以上再檢查,大概只能用這種 ...
看來你們要求比我們高 ,我們低端產品也就20元,沒有老化的。其實他這個情況后續應該不會出現了,僅對于數碼管,你們可以做抽測高低溫老化實驗,專門做一個測試臺,測試數碼管的導通電壓,亮度光衰之類的關鍵參數。畢竟簡單通電只能檢測這個問題,不能檢測其他問題。。我們的是出貨好久之后客戶自己檢查出來的,我們自己查庫存發現的
ID:1134489 發表于 2024-10-23 20:21 | 只看該作者
動態驅動,瞬態電流太大容易出問題
ID:1109793 發表于 2024-10-24 09:20 | 只看該作者
yuxuesuixing 發表于 2024-10-23 10:48
看來你們要求比我們高 ,我們低端產品也就20元,沒有老化的。其實他這個情況后續應該不會出現了,僅對于 ...
是你的要求更高了吧,20元的產品,居然還選擇最貴的零件,要是我,就選某一個寶最便宜的了。
ID:1109793 發表于 2024-10-24 09:21 | 只看該作者
zzq731 發表于 2024-10-23 20:21
動態驅動,瞬態電流太大容易出問題
瞬間電流也不大啊,限流電阻590歐姆,靜態的也沒問題吧
ID:1152960 發表于 2025-6-6 16:25 | 只看該作者
就是他們產品質量問題,我們全新的里面都發霉了,短路或者斷路,害慘了
主站蜘蛛池模板: 中文字幕99| 亚洲第一色网 | 亚洲精品一 | 黄色免费在线观看视频 | 9.1成人看片免费版 国产草草影院 | www.成人在线 | 黄视频网站在线观看 | 日韩不卡av| 亚洲精品成人网 | 久久综合国产 | 日本三级大片 | 中文字幕第一区综合 | 在线观看av片 | 中文日韩在线 | 国语对白做受欧美 | 老司机精品福利视频 | 午夜网站在线观看 | 日韩精品视频免费播放 | 久久久午夜精品 | 中文字幕一级片 | 日韩一级在线观看 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 午夜视频免费看 | 中文字幕在线免费视频 | 欧美日韩免费看 | 我要看一级片 | 中文在线视频 | v片| 国产中文字幕一区二区 | 二区三区在线观看 | www.一级片 | 午夜一级视频 | cao视频| 久久久三级 | 黄色网址av | 亚洲高清在线视频 | 亚洲一区二区在线免费观看 | www.欧美日韩 | 亚洲激情成人 | av三级在线观看 | 91欧美激情一区二区三区成人 |
