查看: 771|回復: 0
PID溫度控制出現問題
ID:1125252 發表于 2024-10-14 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PID恒溫控制出現可以加熱,但是不能關閉加熱,大佬們幫忙看下是啥問題?是數據符號類型不一致嗎?**********************************************************************************************************************//*********************************************************************************************************************/#define INT_TIME                        1000        //定時時間,單位為us#define        TH_VAL                                (unsigned char)((0x10000 - (INT_TIME*(FOSC/1000))/12000)>>8)#define        TL_VAL                                (unsigned char)((0x10000 - (INT_TIME*(FOSC/1000))/12000))void TIMER0_ISR (void) interrupt 1         //每1ms產生中斷{        TH0 = TH_VAL;        TL0 = TL_VAL;        count++;        if(count>=10)                                //10ms        {                cnt++;                                //計數                count=0;        }        //        P03 = ~P03;}void Timer0_Init(void){        TMOD = (TMOD&0xFC)|0x01;                 //模式選擇: 定時器0,模式1。        TH0 = TH_VAL;                                    //高8位裝初值        TL0 = TL_VAL;                                    //低8位裝初值                TR0 = 1;                                               //定時器0使能          ET0 = 1;                                               //定時器0中斷使能                EA = 1;//        PT0 = 1;                                               //設置定時器0中斷優先級為高優先級        }/***********************************************************************************函數名稱: ADC_Init        功能描述: 初始化ADC寄存器(設置ADC時鐘、設置采樣時間、選擇ADC參考電壓)輸入參數: 無返 回 值: 無***********************************************************************************/void ADC_Init(void){//         ADCON = AST(0) | ADIE(0) | HTME(7) | ADCALE(1) | VSEL(ADC_REF_INNER);        //設置ADC參考電壓為內部1.5V        ADCON = AST(0) | ADIE(0) | HTME(7) | ADCALE(0) | VSEL(ADC_REF_VDD);                //設置ADC參考電壓為VDD         ADCFGL = ACKD(7);        P06F = P06_ADC8_SETTING;        //設置P0.6為ADC引腳功能}/***********************************************************************************函數名稱: Get_AdcValue        功能描述: 獲取ADC轉換數值輸入參數: channel ADC通道號返 回 值: ADC值***********************************************************************************/unsigned int Get_AdcValue(unsigned char channel){        unsigned int AD_Value;                ADCFGL = (ADCFGL&0xE0) | ADCHS(channel);                //選擇ADC通道        ADCON |= AST(1);        //啟動ADC轉換        while(!(ADCON & ADIF));                                                        //等待ADC轉換完成        ADCON |= ADIF;        //清除ADC中斷標志        AD_Value = ADCDH*256 + ADCDL;                                        //讀取AD值        AD_Value >>= 4;                               return AD_Value;}/*********************************************************************************************************************/struct _pid{        float Set_WD;                        //設定值        float Actual_WD;                //實際值                float err;                                //偏差        float err_last;                        //上一次偏差        float err_next;        float Kp,Ki,Kd;                       float voltage;                        //電壓值        float integral;                        //積分值}pid;void PID_INIT(){        pid.Set_WD=0.0;        pid.Actual_WD=0.0;        pid.err=0.0;        pid.err_last=0.0;        pid.err_next=0.0;        pid.voltage=0.0;        pid.integral=0.0;        pid.Kp=0.4;        pid.Ki=0.5;        pid.Kd=0.4;}unsigned int temp=40;                             //設置溫度值void PID_Realize(){                                   //PID控制        unsigned int index;        if(temp==40){temp_adc=1419;}        //100K熱敏電阻40度溫度值時對應的ADC值                pid.Set_WD=temp_adc;                       pid.err=pid.Set_WD-AD_Value;           if(pid.err>200 || pid.err<-200)              {                index=0;        }        else if(pid.err<100 || pid.err>-100)        {                index=1;                pid.integral+=pid.err;        }        else        {                if(pid.err>0)                {                        index=(200-pid.err)/100;                        pid.integral+=pid.err;                }                else                {                        index=(200+pid.err)/100;                        pid.integral+=pid.err;                }                       }        pid.voltage=pid.Kp*pid.err + pid.Ki*pid.integral + pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);                pid.err_last=pid.err;                        PWM_OUT=pid.voltage*1.0;      //賦值給PWM_OUT        if(PWM_OUT>100){PWM_OUT=100;}   }void hot(unsigned int PWM)          //加熱函數{        if(cnt<PWM){P07=1;}     //加熱,        if(cnt>PWM){P07=0;}    //關閉加熱        if(cnt>100){cnt=0;}}/*********************************************************************************************************************/void System_Init(void){        LVDCON = 0xE0;                                        //開啟LVD,設置為低電壓復位模式,檢測電壓為2.7V                           #ifdef SYSCLK_8MHZ                                               CKDIV = 0;                                                //系統時鐘上電默認為IRCH的二分頻(4MHz),運行8MHz,則CKDIV設置為0#endif        #ifdef UART1_EN        Uart1_Initial(UART1_BAUTRATE);#endif        }void main(void){                P06F = INPUT | PU_EN;                //ADC腳        P07F = OUTPUT | PU_EN;                //加熱腳        P06=1;        P07=0;                                               System_Init();        EA = 1;                                //開全局中斷        Timer0_Init();                    //定時器初始化        ADC_Init();                        //初始化ADC        PID_INIT();                      //PID初始化        while(1)        {                        AD_Value = Get_AdcValue(ADC_CH8);        //獲取溫度值                PID_Realize();   //PID運算                hot(PWM_OUT);//控制加熱        }}
主站蜘蛛池模板: 成人香蕉网| 能看毛片的网站 | 538精品视频 | 香蕉视频免费看 | 影音先锋国产精品 | 国产又爽又黄免费视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 成人午夜视频在线观看 | 在线a视频| 午夜美女福利 | 亚洲三区在线观看 | 中文字幕日韩在线观看 | 中文字幕亚洲精品 | 神马久久影院 | 偷偷操不一样 | 在线一区| 国产免费一区 | 不卡的av | 欧美91视频| 麻豆视频国产 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 国内黄色片 | 一级片免费在线观看 | jlzzjlzz欧美大全 | 国产成人免费在线 | 成人小视频在线观看 | www.97超碰 | 一区二区三区免费看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 中文字幕在线视频观看 | 日韩精品片 | 日韩在线免费播放 | 天天干天天操 | 成人免费黄色片 | 天天操天天看 | 91麻豆精品国产 | 中文字幕一区二区三区视频 | av三级在线观看 | 国产传媒一区二区 | 欧美日韩免费看 | 毛片久久 |
