查看: 1090|回復: 2
基于STC8H單片機實驗箱程序修改的PWM控制舵機,舵機沒反應,請老師們幫忙看看是哪....
ID:479134 發表于 2024-10-15 10:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于STC8G試驗箱  PWM程序修改的 舵機控制程序,現在情況是 舵機沒有反應,想請老師們看看程序有沒有問題。
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序            */
#include        "config.h"
#include        "timer.h"
#include        "GPIO.h"
#include        "PWM.h"
/*************        功能說明        **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱8進行編寫測試,STC8H系列芯片可通用參考.
高級PWM定時器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每個通道都可獨立實現PWM輸出,或者兩兩互補對稱輸出.
8個通道PWM設置對應P6的8個端口.
通過P6口上連接的8個LED燈,利用PWM實現呼吸燈效果.
PWM周期和占空比可以根據需要自行設置,最高可達65535.
下載時, 選擇時鐘 24MHZ (用戶可在"config.h"修改頻率).
/*************        本地常量聲明        **************/
/*************        本地變量聲明        **************/
PWMx_Duty PWMA_Duty;
/*************        本地函數聲明        **************/
int dutyCycle;
/*************  外部函數和變量聲明 *****************/
// 簡單的延時函數
void delayMs(int ms) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 120; j++);  // 調整內部循環計數以獲得所需的延時
/************************ IO口配置 ****************************/
void        GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //結構定義
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_Inilize(GPIO_P1,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/************************ 定時器配置 ****************************/
void        Timer_config(void)
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //結構定義
        TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
        TIM_InitStructure.TIM_Priority    = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                        //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定時鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 1000);                //中斷頻率, 1000次/秒
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
/***************  串口初始化函數 *****************/
void        PWM_config(void)
        PWMx_InitDefine                PWMx_InitStructure;
        PWMx_InitStructure.PWM1_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
//        PWMx_InitStructure.PWM2_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
//        PWMx_InitStructure.PWM3_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
//        PWMx_InitStructure.PWM4_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
        PWMx_InitStructure.PWM1_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
//        PWMx_InitStructure.PWM2_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
//        PWMx_InitStructure.PWM3_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
//        PWMx_InitStructure.PWM4_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        PWMx_InitStructure.PWM_Period   = 20000 - 1;                                                        // 20ms周期對應50hz頻率
        PWMx_InitStructure.PWM1_Duty    = 1500;        //1.5ms為中位位置
//        PWMx_InitStructure.PWM2_Duty    = PWMA_Duty.PWM2_Duty;        //PWM2占空比時間, 0~Period
//        PWMx_InitStructure.PWM3_Duty    = PWMA_Duty.PWM3_Duty;        //PWM3占空比時間, 0~Period
//        PWMx_InitStructure.PWM4_Duty    = PWMA_Duty.PWM4_Duty;        //PWM4占空比時間, 0~Period
//        PWMx_InitStructure.PWM_DeadTime = 0;        //死區發生器設置, 0~255
        PWMx_InitStructure.PWM_EnoSelect   = ENO1P ;        //輸出通道選擇,        ENO1P,ENO1N,ENO2P,ENO2N,ENO3P,ENO3N,ENO4P,ENO4N / ENO5P,ENO6P,ENO7P,ENO8P
        PWMx_InitStructure.PWM_PS_SW       = PWM1_SW_P10_P11;        //切換端口,                PWM1_SW_P10_P11,PWM1_SW_P20_P21,PWM1_SW_P60_P61
        //                                                PWM2_SW_P12_P13,PWM2_SW_P22_P23,PWM2_SW_P62_P63
        //                                                PWM3_SW_P14_P15,PWM3_SW_P24_P25,PWM3_SW_P64_P65
        //                                                PWM4_SW_P16_P17,PWM4_SW_P26_P27,PWM4_SW_P66_P67,PWM4_SW_P34_P33
        PWMx_InitStructure.PWM_CC1Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM1P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC1NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM1N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC2Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM2P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC2NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM2N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC3Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM3P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC3NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM3N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC4Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM4P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC4NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM4N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
        PWMx_InitStructure.PWM_MainOutEnable= ENABLE;                                //主輸出使能, ENABLE,DISABLE
        PWMx_InitStructure.PWM_CEN_Enable   = ENABLE;                                //使能計數器, ENABLE,DISABLE
        PWM_Configuration(PWMA, &PWMx_InitStructure);                                //初始化PWM,  PWMA,PWMB
void setServoAngle(int angle) {
    // 檢查角度是否在有效范圍內,防止錯誤輸入導致不正確操作
    if (angle < 0) angle = 0;
    if (angle > 180) angle = 180;
    // 將角度(0-180度)轉換為對應的PWM占空比值
    // 假設0度對應500μs(占空比2.5%),180度對應2500μs(占空比12.5%)
    dutyCycle = 500 + ((angle * 2000) / 180);
    PWMA_Duty.PWM1_Duty = dutyCycle;
    UpdatePwm(PWMA, &PWMA_Duty);
/******************** 主函數**************************/
void main(void)
        GPIO_config();
        Timer_config();
        PWM_config();
        EA = 1;
        P10 = 0;                //打開LED電源
        setServoAngle(0);
        while (1)
        setServoAngle(0);   // Move servo to 0 degrees
        delayMs(5000);      // Delay to observe position
        setServoAngle(90);  // Move servo to 90 degrees (center)
//        setServoAngle(180); // Move servo to 180 degrees
//        delayMs(5000);      // Delay to observe position
ID:161164 發表于 2024-10-15 16:26 | 只看該作者
1. 舵機用什么電源?
2. 共地了嗎?
3. PWM信號符合舵機的要求嗎?
ID:479134 發表于 2024-10-16 08:52 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-10-15 16:26
1. 舵機用什么電源?
2. 共地了嗎?
3. PWM信號符合舵機的要求嗎?
找到問題了 謝謝老師 原因是 PWM信號周期不符合舵機的要求,謝謝老師
主站蜘蛛池模板: 欧美精品www| 亚洲成在线 | 亚洲高清在线播放 | 一级黄色免费视频 | brazzers疯狂作爱 | 日本一区二区三区四区五区 | 国产精品成人一区二区三区 | 自拍偷拍欧美日韩 | 一级片大全 | 日韩欧美在线观看视频 | 中文字幕在线看 | 99视频网| 日韩理论片 | 久久久久久九九九九 | 亚洲欧美另类在线 | 日韩精品久久久 | 国产成人精品一区二 | 国产成人综合在线 | 对白刺激国产子与伦 | 国产一级黄色大片 | aa久久| 国产欧美日韩在线视频 | 欧美午夜精品一区二区 | 日韩av专区 | 亚洲一区二区精品视频 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 国产中文字幕在线播放 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 人人艹人人爱 | 精品免费国产 | 国产美女视频网站 | 久久久免费观看 | 亚洲一区二区在线视频 | 日韩精品视频在线 | 亚洲看片 | 免费看黄色大片 | 日韩av免费在线播放 | 国产成人在线播放 | 在线免费观看av网站 | 国内久久精品 | 伊人久久综合 |
