查看: 886|回復(fù): 2
使用cubeide時浮點函數(shù)返回值傳遞錯誤
ID:1131710 發(fā)表于 2024-10-15 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在某個.c文件中定義了一個float函數(shù),在函數(shù)內(nèi)設(shè)置斷點查看return運算結(jié)果是正確的,但我在另一個.c文件中引用這個函數(shù)給某個變量賦值時,變量的值就錯誤了。感覺像是cubeide的浮點運算設(shè)置問題,已經(jīng)開啟了cubeide的支持浮點運算和sprintf的選項。
這個是浮點函數(shù)的運行結(jié)果,我在函數(shù)內(nèi)設(shè)置斷點查看,計算運行是正確的 Name : value Details:4.37491322 Default:4.37491322 Decimal:1082916682 Hex:0x408bff4a Binary:1000000100010111111111101001010 Octal:010042777512 這個是引用函數(shù)賦值后得到的錯誤結(jié)果,通過引用函數(shù)賦值之后得到的變量直接飛了,引用函數(shù)后得到的結(jié)果是錯誤的 Name : mid_angle Details:1.08291674e+009 Default:1.08291674e+009 Decimal:1317083135 Hex:0x4e8117ff Binary:1001110100000010001011111111111 Octal:011640213777 我確保函數(shù)類型和賦值的類型一致,都是float,且代碼在keil中編譯運行沒問題,在cubeide中未改動代碼,但函數(shù)傳遞值時就錯了,不知道咋解決 floatgetAngle11(void)
float angle_data,d_angle,value;angle_data = I2C_getRawCount();// tracking the number of rotations // in order to expand angle range form [0,2PI] to basically infinityd_angle = angle_data - angle_data_prev;// if overflow happened track it as full rotationif(fabs(d_angle) > (0.8*cpr) ) full_rotation_offset += d_angle > 0 ? -_2PI : _2PI; // save the current angle value for the next steps// in order to know if overflow happenedangle_data_prev = angle_data;// return the full angle // (number of full rotations)*2PI + current sensor angle value=(full_rotation_offset + ( angle_data / (float)cpr) * _2PI);return  value ;
} 引用時是這樣的 volatilefloat mid_angle,end_angle; mid_angle=getAngle11(); 感覺是cubeide的浮點設(shè)置問題,我之前開啟了支持浮點數(shù)編譯和打印的設(shè)置,不知道還有啥浮點數(shù)問題
ID:404160 發(fā)表于 2024-10-15 14:16 | 只看該作者
可能是變量對齊問題:在ARM架構(gòu)中,變量的對齊方式可能會影響到浮點數(shù)的傳遞。可以嘗試調(diào)整變量的對齊方式,使其符合ARM的要求。例如,可以定義變量為4字節(jié)對齊,以避免在函數(shù)調(diào)用時出現(xiàn)對齊錯誤。
主站蜘蛛池模板: 天堂a在线 | 91精品国产成人www | 深夜免费福利 | 三级黄网站 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产天天操| 国产美女免费 | 国产精品美女久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 五月开心网 | 亚洲黄色在线视频 | 黄色一级片网站 | 视频一区在线观看 | 国产成人一区二区三区 | 日韩av在线不卡 | 国产视频一区二区在线 | 不卡av在线播放 | 糖心vlog精品一区二区 | 明日边缘| 欧美在线视频观看 | 欧美一区二 | 国产精品美女在线观看 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 秋霞福利视频 | 国产一级二级三级 | 国产日韩一区 | 欧美在线亚洲 | 99黄色| 精品一区久久 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 午夜在线观看视频网站 | 黄网在线播放 | 欧美一区二区三区在线视频 | 91欧美日韩 | 欧美在线不卡 | 日韩在线不卡视频 | 久草视频在线播放 | 欧美精品99久久久 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 成人激情在线观看 | 日一日操一操 |
