查看: 7718|回復: 54
藍橋杯STC單片機代碼大全,1-14屆都有,你想要的我都滿足你
ID:1132182 發表于 2024-10-15 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1-14屆藍橋杯單片機組代碼與賽題.
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "sys.h"
//控制數碼管、按鍵、LED、外部模塊函數刷新速率的變量
uchar seg_dly, key_dly, led_dly, sen_dly;
//seg_pos 定時器中斷顯示專用,循環依次顯示數碼管
//seg_buf[] 把字符串轉換后的段碼,保存下來
//seg_code[] 存儲要顯示內容的段碼
uchar seg_pos, seg_buf[10], seg_code[8] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
uchar key_val, key_old, key_down, key_up;
uchar led_stat = 0x00;        ////記錄LED的狀態
bit seg_stat = 1;        //1-頻率界面 0-電壓界面
ulong freq_temp = 0, freq = 0;        //頻率的中間值 真正的頻率值
uint freq_ms;        //記錄頻率的時間
float voltage_ain3 = 0, voltage_dac = 0;        //通道3的電壓 DAC輸出電壓
bit mode = 1;        //1-DAC輸出2V 0-DAC輸出通道3的電壓
bit led_flag = 1;        //1開啟 0關閉
bit seg_flag = 1;        //1開啟 0關閉
        ClsPeripherial();//關閉外設
        TimerInit();        //配置定時器1 定時器0
                SensorProc();        //PCF8591模塊處理函數
                SegProc();        //數碼管處理函數
                LedProc();        //LED處理函數
                KeyProc();        //按鍵處理函數
void Timer0() interrupt 1
        freq_temp++;
void Timer1() interrupt 3
        if(++seg_dly == 200)        seg_dly = 0;
        if(++led_dly == 100)        led_dly = 0;
        if(++key_dly == 10)        key_dly = 0;
        if(++sen_dly == 200)        sen_dly = 0;
        if(++freq_ms == 1000)        //每過1秒得出頻率值
                freq = freq_temp;
                freq_temp = 0;        //頻率置0
                freq_ms = 0;//頻率的時間置0
        if(led_flag)
                LedDisp(led_stat);//LED顯示
                LedDisp(0x00);//熄滅LED
        if(seg_flag)
                SegDisp(seg_pos, seg_code[seg_pos]);//數碼管顯示seg_code[]數組的段碼
        }else{
                SegDisp(seg_pos, 0xff);//不顯示內容
        if(++seg_pos == 8) seg_pos = 0;//數碼管顯示刷新
要的人太多了,代碼自己下載把,里面包含了兩份代碼,是不同寫法。不是國賽是省賽代碼,但是都差不多。下載文件里面有歷屆賽題。
部分文件超過了上傳限制,是國賽賽題(沒有代碼)以及一些客觀題解釋,如果想要可以留下郵箱推薦網易與qq郵箱。只需要省賽代碼下載下面文件即可。如果黑幣不夠也可以留下郵箱
STC15單片機組代碼1-14.7z
8.04 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
1-14屆單片機組藍橋杯省賽代碼
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:935976 發表于 2024-10-17 09:23 | 只看該作者
能發我一份嗎? 謝謝!
jasonbj81@hotmail.com
ID:477512 發表于 2024-10-18 07:06 | 只看該作者
能給我發一份嗎?1664525003@qq.com謝謝你!
ID:1132182 發表于 2024-10-18 08:58 | 只看該作者
lsl331 發表于 2024-10-17 09:23
能發我一份嗎? 謝謝!
好的沒問題哦
ID:1132182 發表于 2024-10-18 09:10 | 只看該作者
能發我一份嗎? 謝謝!
收到了嗎?已經發了。
ID:888267 發表于 2024-10-18 10:53 | 只看該作者
評論一下,1312501799@qq.com
ID:34149 發表于 2024-10-18 12:05 | 只看該作者
能發我一份嗎?謝謝
dyx8@163.com
ID:229502 發表于 2024-10-18 12:08 | 只看該作者
請給我發一份,謝謝!898180902@qq.com
ID:253767 發表于 2024-10-19 06:36 | 只看該作者
能發我一份嗎? 謝謝!
tieq-c@sohu.com
ID:82570 發表于 2024-10-19 08:09 來自觸屏版 | 只看該作者
求一份 謝謝 2603775878@qq.com
ID:1132182 發表于 2024-10-19 08:33 | 只看該作者
wbwcf13e 發表于 2024-10-18 07:06
能給我發一份嗎?謝謝你!
ok。。。。。。
dyx811 發表于 2024-10-18 12:05
能發我一份嗎?謝謝
好了。。。。。。。
ID:961114 發表于 2024-10-19 08:57 | 只看該作者
往屆的沒用啊,現在要用最新的STC32G12K128 和AI8051U 來做啊
ID:1132182 發表于 2024-10-19 17:04 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2024-10-19 08:57
那不知道了,換板子的就是圈錢了。但是我看了什么備賽區的一張圖,考的還是之前那些外設,大同小異了?纯赐鶎玫拇a說不定有收獲呢,我覺得比賽沒什么難的,最難的其實評分是AI評。第二就是鍵盤的操作,鍵盤搞定外設基本上多理解一下協議就會了。但是換板子我就不知道了。
ID:185461 發表于 2024-10-19 20:51 | 只看該作者
能給我發一份嗎?xujibicool@sina.com謝謝你!
ID:885016 發表于 2024-10-19 22:03 來自觸屏版 | 只看該作者
1061158486@qq.com,謝謝
ID:36322 發表于 2024-10-19 22:29 | 只看該作者
求一份,謝謝
hope.cdy@163.com
ID:978013 發表于 2024-10-20 08:44 | 只看該作者
ID:546220 發表于 2024-10-20 09:18 | 只看該作者
能發我一份嗎? 謝謝!372949985@163.com
ID:935976 發表于 2024-10-20 10:35 | 只看該作者
譚1234 發表于 2024-10-18 09:10
收到了嗎?已經發了。
謝謝!
可以沒有收到, 是不是附件太大了
能麻煩再發我另一個郵箱嗎: LSL3312004@126.com
ID:326998 發表于 2024-10-20 21:04 | 只看該作者
請給我一份,謝謝
ID:326998 發表于 2024-10-20 21:05 | 只看該作者
請給我一份,謝謝
376539179@qq.com
ID:229502 發表于 2024-10-20 21:34 | 只看該作者
謝謝!已收到
ID:1132182 發表于 2024-10-21 01:40 | 只看該作者
gzhdssj 發表于 2024-10-20 21:05
請給我一份,謝謝
好。。。。。。
ID:1132182 發表于 2024-10-21 01:42 | 只看該作者
lsl331 發表于 2024-10-20 10:35
謝謝!
可以沒有收到, 是不是附件太大了
重新發了。。。
ID:82399 發表于 2024-10-21 07:45 | 只看該作者
請給我一份吧!maqykk@126.com
ID:1127390 發表于 2024-10-21 08:04 | 只看該作者
樓主辛苦,請來一份! 474177267@qq.com 感激不盡!
ID:546220 發表于 2024-10-21 09:57 | 只看該作者
謝謝樓主您譚1234,我已收到,謝謝您的大愛!
ID:1130160 發表于 2024-10-21 10:35 | 只看該作者
插空發我一份學習一下,謝謝duan95724@163.com
ID:373976 發表于 2024-10-21 11:33 | 只看該作者
可以發我一份嗎?
537781@163.com
謝謝
ID:594575 發表于 2024-10-21 16:50 | 只看該作者
我也需要一份,tjsuntech01@163.com  謝謝
ID:594575 發表于 2024-10-21 16:52 | 只看該作者
我也需要一份,tjsuntech01@163.com  非常感謝
ID:1132182 發表于 2024-10-21 20:58 | 只看該作者
suntech01 發表于 2024-10-21 16:52
我也需要一份,  非常感謝
嗯,好。。。。。。。
ID:1134557 發表于 2024-10-24 12:36 | 只看該作者
麻煩來一發,892269312@qq.com
感謝
ID:98767 發表于 2024-10-29 07:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享,需要一份,kkfy.888@163.com
ID:25231 發表于 2024-10-31 00:25 來自觸屏版 | 只看該作者
麻煩樓主給我也發一份
ID:1130160 發表于 2024-10-31 09:15 | 只看該作者
感謝郵件收到正在學習
ID:162121 發表于 2024-10-31 11:26 | 只看該作者
能發我一份嗎? 謝謝!
953589200@qq.com
ID:876606 發表于 2024-10-31 11:32 | 只看該作者
樓主,感謝你的禮物,請來一份  346688613@QQ.COM
ID:400333 發表于 2024-10-31 13:30 | 只看該作者
我也需要一份,841509820@qq.com  謝謝
主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码一区二区 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 久久999 | 欧美日韩免费视频 | 800av在线播放 | 久久av网 | 影音先锋在线观看视频 | 美女网站视频在线观看 | 日韩一级片在线观看 | 日日操夜夜干 | 欧美成人三级 | 99精品网站| 日韩视频一区二区 | 欧美在线一区二区三区 | 成人在线小视频 | a级片免费在线观看 | 日韩欧美在线播放 | 日韩黄色一级 | 免费视频久久 | 激情中文字幕 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 日韩一区二区三区四区 | 日本在线视频一区二区 | 欧美在线 | 伊人国产精品 | 国产一区二区三区四区 | 久久精品国产成人av | 影音先锋中文字幕在线 | 天天爱天天操 | 国产精品久久一区 | 欧美日韩中文字幕 | 久久精品国产一区 | 久久人人爽人人爽人人片 | 天天操夜夜摸 | 国产成人精品免费 | 久久伊人精品 | 久久久婷婷 | av网站免费在线观看 | 一级黄色片免费 | 国产一区二区视频在线 |
