查看: 1283|回復: 7
各位大師麻煩幫忙看下這個計數器程序
ID:352736 發(fā)表于 2024-10-16 18:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大師麻煩幫忙看下這個計數器程序,前段時間發(fā)了一個仿制本貼一位大師的程序但最大只能計數到999,經過本貼一些大師的指點修改程序使計數器能正常計數0-9999,再次感謝各位大師的指點!另把修改后的程序發(fā)出來再麻煩各位大師幫忙看下怎么修改下程序使數碼管顯示消除無效0,數碼管是共陰的,現在一開機顯示4個0,現在想改一下使前面的十,百,千位顯示的無效0消除。
#include <STC15.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit FMQ=P5^5;//蜂鳴器
sbit K1=P3^2; //按鍵加
sbit K2=P3^3; //按鍵減
sbit K3=P5^4; //復位
bit flag_KEY=0; //按鍵松開標志位
sbit DS1=P3^4;//數碼管第1位
sbit DS2=P3^5;//數碼管第2位
sbit DS3=P3^6;//數碼管第3位
sbit DS4=P3^7;//數碼管第4位
unsigned char ScanTime=1;
unsigned int Num=0;
//共陰數碼管段碼表,段接P1.0-1.6,位接P3.4-3.7
unsigned char code SEG_Tab[]={
        0x3F,/*0*/
        0x06,/*1*/
        0x5B,/*2*/
        0x4F,/*3*/
        0x66,/*4*/
        0x6D,/*5*/
        0x7D,/*6*/
        0x07,/*7*/
        0x7F,/*8*/
        0x6F,/*9*/
                0x3F,
/*---------------------數碼管顯示---------------------------------------*/
void display()
{        //數碼管初始化
        P1=0x00;//P1=00000000
        P3=0xFF;//P3=11111111
  switch(ScanTime)
          //----------數碼管第1位--------------
                case 1:
                        if(Num==0)
                                P1=0x3F;
                                P1=SEG_Tab[Num/1000];
                                DS1=0;
                break;
          //-----------數碼管第2位-------------
                case 2:
                        if(Num==0)
                                P1=0x3F;
                                P1=SEG_Tab[Num/100%10];
                        DS2=0;
                break;
                //-----------數碼管第3位-------------
                case 3:
                        if(Num==0)
                                P1=0x3F;
                                P1=SEG_Tab[Num/10%10];
                          DS3=0;
                break;
                //-----------數碼管第4位-------------
                case 4:
                        if(Num==0)
                                P1=0x3F;
                                P1=SEG_Tab[Num%10];
                        DS4=0;
                break;
         //------------------default---------------
                default: break;
        //-----數碼管循環(huán)------
        ScanTime++;
        if(ScanTime>4)
                ScanTime=1;//循環(huán)掃描
                            按鍵掃描
void keyscan()
        if(K1==0)
                if(flag_KEY==1)//按鍵只響應1次
                        flag_KEY=0;
                      {if(Num==10000)Num=0;}
                                Num++;
        else if(K2==0)
                        flag_KEY=0;
                                 {if(Num==0)Num=10000;}
                                Num--;
                else if(K3==0)
                        flag_KEY=0;
                                Num=0;
  else//按鍵松開
          flag_KEY=1;
void delay_ms(unsigned int ms)// 延時子程序
  unsigned int a,b;
  for(a=ms;a>0;a--)
  for(b=123;b>0;b--);
                            主函數
         P1M1 = 0x00; P1M0 = 0xFF; //P1口推挽模式
         P3M0 |= 0xf0; P3M1 &= ~0xf0; //P3口推挽模式
                display();
                keyscan();
                delay_ms(10);
        if(Num<=999)
if((Num%100/10 == 0)&&(Num%10 == 0))
{FMQ=0;}
{FMQ=1;}
if((Num%1000%100/10 == 0)&&(Num%10 == 0))
{FMQ=0;}
{FMQ=1;}
ID:1133081 發(fā)表于 2024-10-17 06:03 | 只看該作者
先判斷Num大小,再確定是否顯示該位。例如:
        if(Num<1000)不顯示千位
        else 顯示千位
        if(Num<100)不顯示百位
        else 顯示百位
        if(Num<10)不顯示十位
        else 顯示十位
        通常個位常顯示
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-17 11:42 | 只看該作者
  1. case 1:
  2.         if(Num<1000)
  3.         ...
  4. case 2:
  5.         if(Num<100)
  6.         ...
  7. case 3:
  8.         if(Num<10)
  9.         ...
ID:352736 發(fā)表于 2024-10-17 18:23 來自觸屏版 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2024-10-17 06:03
        if(Num
謝謝大師指點!
ID:352736 發(fā)表于 2024-10-17 18:24 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-17 11:42
謝謝大師指點!
ID:352736 發(fā)表于 2024-10-18 19:39 來自觸屏版 | 只看該作者
麻煩各位大師再幫我看下這段計數器的蜂鳴器程序,原來的設計是滿100蜂鳴器響2秒作為提示,比如計數滿100時蜂鳴器響2秒101時蜂鳴器關閉,200是響201關閉以此類推反向計數也一樣,這段程序是一個大師給的,但是有一個問題就是計數器一上電個位為0時蜂鳴器一直響,沒有響2秒就停的延時程序麻煩各位大師幫忙看下怎么改if(NUM<=999) { if((NUM%100/10 == 0)&&(NUM%10 == 0)) {FMQ=0;} else {FMQ=1;} } else { if((NUM%1000%100/10 == 0)&&(NUM%10 == 0)) {FMQ=0;} else {FMQ=1;} }
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-28 11:04 | 只看該作者
wl20020807 發(fā)表于 2024-10-18 19:39
麻煩各位大師再幫我看下這段計數器的蜂鳴器程序,原來的設計是滿100蜂鳴器響2秒作為提示,比如計數滿100時 ...
  1. void main()
  2. {
  3.         uchar FMQ_Delay = 0;
  4.         P1M1 = 0x00;
  5.         P1M0 = 0xFF; //P1口推挽模式
  6.         P3M0 |= 0xf0;
  7.         P3M1 &= ~0xf0; //P3口推挽模式
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 display();
  11.                 keyscan();
  12.                 delay_ms(10);
  13.                 if(NUM%100 == 0)
  14.                 {
  15.                         if(FMQ_Delay<200)
  16.                         {
  17.                                 FMQ_Delay++;
  18.                                 FMQ=0;
  19.                         }else{
  20.                                 FMQ=1;
  21.                         }
  22.                 }
  23.                 else
  24.                 {
  25.                         FMQ_Delay=0;
  26.                         FMQ=1;
  27.                 }
  28.         }
  29. }
ID:352736 發(fā)表于 2024-11-2 22:51 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-28 11:04
感謝大師的耐心指點!
主站蜘蛛池模板: 国产一级在线播放 | 成人网战 | 黄色小视频免费 | 91免费网站入口 | 免费看黄色大片 | 中文一区二区 | 长河落日连续剧48集免费观看 | av网址在线免费观看 | 日韩av在线免费看 | 国产一级黄色大片 | 国产黄av| 综合网av| 依人久久 | 色综合视频在线观看 | 一区二区三区四区在线播放 | av大片在线观看 | 日本黄色一级视频 | 不卡的av网站 | 亚洲日本一区二区 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 中文字幕不卡在线观看 | 亚洲欧洲一区 | 日韩天堂av | 成av人片在线观看www | 久久超| 在线国产小视频 | 91精品又粗又猛又爽 | 日韩一区二区三区免费 | 久久久久久一区二区 | 一区二区三区在线看 | 午夜你懂的 | 日韩国产精品一区二区 | 麻豆一区二区三区四区 | 日日干天天操 | 男人午夜影院 | 欧美级毛片| 国产精品一品二区三区的使用体验 | 亚洲伦理精品 | 婷婷第四色 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 午夜在线观看视频网站 |
