本帖最后由 dingyang 于 2024-10-17 14:05 編輯
產(chǎn)品特性
超低 RMS 噪聲:10µVRMS
輸出電流:500mA
寬輸入電壓范圍:-2.5V 至 -45V
輸出電壓范圍:-1.22V 至 -45V + VDO
固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 輸出電壓
±1% 初始精度
3uA 關(guān)斷電流
30µA 靜態(tài)地電流
低壓差電壓:220mV
最小輸出電容:2.2µF(陶瓷)
限流和過溫保護(hù)
8 引腳 DFN 封裝
結(jié)溫范圍-55°C 至+125°C
應(yīng)用
低噪聲放大器
超低噪聲儀表
電池供電系統(tǒng)
功放、ADC 和 DAC
通信和基礎(chǔ)設(shè)施
醫(yī)療和保健概述
ZCC14021 是一款微功率、低噪聲、低壓差負(fù)調(diào)壓器。該裝置能夠提供 500mA 的輸出電流,壓降為 240mV。低靜態(tài)電流(30 µA 工作和 3 µA 關(guān)機(jī))使 ZCC14021 成為電池供電應(yīng)用的最佳選擇,并且靜態(tài)電流在低壓差工況下得到了很好的控制。ZCC14021 的其他特點(diǎn)包括低輸出噪聲。在 10Hz 至 100kH 的帶寬內(nèi),輸出噪聲降低至 10 µVRMS,因而特別適合給高性能模擬和混合信號(hào)電路供電。ZCC14021 能夠支持小電容工作,并且在小輸出電容值的情況下與其他線性穩(wěn)壓電源一樣穩(wěn)定工作。支持小型陶瓷電容器,無(wú)需額外增加 ESR。內(nèi)部保護(hù)電路包括電流限制和熱限制。該設(shè)備的固定輸出電壓為工廠設(shè)定,包含-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 等,可調(diào)參考電壓為-1.22V。ZCC14021 調(diào)節(jié)器采用 8 引腳 DFN 封裝,以實(shí)現(xiàn)薄型、小尺寸應(yīng)用。
(212.05 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
2024-10-17 14:03 上傳
