查看: 978|回復: 1
keil封裝lib庫時,把函數(shù)指針做參數(shù)傳到lib庫的問題
ID:726109 發(fā)表于 2024-10-18 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil封裝lib庫時,想把函數(shù)指針做參數(shù)傳到lib庫中,并在lib庫中賦給另一個函數(shù),使得在lib庫中通用使用。下面是寫的主要代碼,不知道有什么問題?或者正確應該怎樣做,請高手指點一下。
lib庫中的函數(shù)接口和內(nèi)容:
uint8_t(*SPIRead)(uint8_t addr);
void(*SPIWrite)(uint8_t addr,uint8_t Data);
uint16_t(*GetTimems)(void);
void FHSS_Init(uint8_t(*SPI_Read)(uint8_t),void(*SPI_Write)(uint8_t,uint8_t), uint16_t(*Get_Time_ms)())
SPIRead=SPI_Read;
SPIWrite=SPI_Write;
GetTimems=Get_Time_ms;
應用中調(diào)用代碼:
**名字:SPI_Read
**功能:SPI讀取
**入?yún)?地址
**出參:數(shù)據(jù)
uint8_t SPI_Read(uint8_t addr)
SPI_3_Write_Byte(addr|0x80);
return(SPI_3_Read_Byte());
**名字:Write_SPI
**功能:SPI寫入
**入?yún)?地址,數(shù)據(jù)
**出參:無
void SPI_Write(uint8_t addr,uint8_t Data)
SPI_3_Write_Byte(addr&0x7F);
SPI_3_Write_Byte(Data);
CSB_H();
uint16_t Get_Time_ms(void)
return TimesCount;
FHSS_Init(SPI_Read,SPI_Write, Get_Time_ms);
ID:404160 發(fā)表于 2024-10-18 15:16 | 顯示全部樓層
為確保函數(shù)指針傳遞和使用沒有問題:
函數(shù)指針的聲明和使用: 在你的庫函數(shù) FHSS_Init 中,確保函數(shù)指針的聲明和定義在庫和應用代碼中完全一致,特別是參數(shù)類型和返回類型必須匹配。
函數(shù)指針賦值: 在 FHSS_Init 中,賦值函數(shù)指針時,確保它們的類型正確匹配。如果庫函數(shù)定義和傳入的函數(shù)指針類型不匹配,可能會導致編譯或運行時錯誤。
函數(shù)指針為空檢查: 為了安全性,在函數(shù)指針賦值時可以增加空指針檢查。避免傳入空指針引發(fā)不可預知的行為。
優(yōu)化: 如果庫函數(shù) FHSS_Init 需要長期調(diào)用 SPI 讀寫函數(shù),你可以通過函數(shù)指針進行抽象,這樣就可以更方便地調(diào)用不同的 SPI 實現(xiàn)。
改進后的 FHSS_Init 可能會如下所示:
c
void FHSS_Init(uint8_t(*SPI_Read)(uint8_t), void(*SPI_Write)(uint8_t, uint8_t), uint16_t(*Get_Time_ms)(void)) {
    if (SPI_Read && SPI_Write && Get_Time_ms) {  // 確保傳入函數(shù)指針有效
        SPIRead = SPI_Read;
        SPIWrite = SPI_Write;
        GetTimems = Get_Time_ms;
    } else {
        // 處理空指針的情況
這種方式運行時更加穩(wěn)定。
主站蜘蛛池模板: 三上悠亚激情av一区二区三区 | 欧美成人免费视频 | 五月婷婷影院 | 欧美xx孕妇 | 日韩国产一区二区三区 | 青青草免费观看 | 在线欧美日韩 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 国产强伦人妻毛片 | 亚洲欧美精品一区二区 | 欧美日韩精品一区 | 精品久久久久久久久久久久久 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 亚洲国产成人在线 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 久久久精品在线 | 黄色在线免费看 | av老司机在线 | 免费av片| 99久久久国产精品 | 男女激情av | 成人影 | 亚洲国产二区 | 国产a久久麻豆入口 | 在线视频福利 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 午夜国产在线观看 | 首尔之春在线看 | 日韩精品久久久久 | 99久久精品国产一区二区三区 | aaa一级片| 亚洲经典一区二区 | 欧美日韩黄 | 九九视频在线观看 | 四虎影院www| 久久91| 69av视频| 国产福利av | 成人午夜视频在线观看 | 成人亚洲精品 | 成人激情av |
