查看: 511|回復(fù): 0
CKS16X12TR 替代 HXT6112 和 HXR6112R
1 產(chǎn)品介紹
1.1 產(chǎn)品概述
CKS16X12T作為激光器陣列(VCSEL)的驅(qū)動(dòng)芯片,其電路內(nèi)部包含 12 路模擬通道、用
于配置 12 路模擬通道的數(shù)字 I2C、以及能夠提供測(cè)量芯片內(nèi)部溫度信息和單位參考電流的基
準(zhǔn)電路。12 路模擬通道用于驅(qū)動(dòng) 12 路共陰極的 VCSEL 陣列,為 VCSEL 提供調(diào)制電流和平均電
流。因此,模擬通道包含內(nèi)置 50 歐姆輸入阻抗的帶均衡的 CML 輸入放大器,帶噪聲消除功能
的輸入信號(hào)檢測(cè)電路,數(shù)據(jù)位寬可調(diào)節(jié)、信號(hào)極性可翻轉(zhuǎn)的限幅放大器以及可提供調(diào)制電流和
平均電流的輸出驅(qū)動(dòng)器。
CKS16X12R作為 PIN 探測(cè)器陣列(PD)的接收器,其電路內(nèi)部同樣包含 12 路模擬通道
、用于配置 12 路模擬通道的數(shù)字 I2C、以及能夠提供測(cè)量芯片內(nèi)部溫度信息的基準(zhǔn)電路。12
路模擬通道與共陽(yáng)極的 PD 陣列連接,可接收低至 20uApp 幅度的微弱電流信號(hào)。因此, CKS16X12R內(nèi)部模擬通道包含自動(dòng)增益調(diào)節(jié)的跨阻放大器,帶噪聲消除功能的輸入信號(hào)檢測(cè)
電路,全差分放大器和 CML 電平標(biāo)準(zhǔn)的輸出驅(qū)動(dòng)。
1.2 產(chǎn)品特點(diǎn)
器件采用BiCMOS 工藝;芯片尺寸為 3.6mm×1.98mm,采取裸芯供貨,芯片 PAD 坐標(biāo)均兼
容國(guó)外樣品。
1.3 產(chǎn)品用途及應(yīng)用范圍
CKS16X12T和 CKS16X12R是光纖鏈路的重要組成部分。其中 CKS16X12T激光器驅(qū)動(dòng)芯
片和激光器陣列(VCSEL)連接一起形成光發(fā)送模塊,模塊中的 CKS16X12T可將百毫伏級(jí)的
電壓輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成毫安級(jí)的電流信號(hào),用于驅(qū)動(dòng) VCSEL 陣列。VCSEL 陣列則將電流信號(hào)轉(zhuǎn)
換成光信號(hào)送至光纖中,完成電信號(hào)到光信號(hào)的轉(zhuǎn)換。光纖另一端,PIN 探測(cè)器陣列(PD)
和CKS16X12R光電接收器芯片連接一起組成光接收模塊,用于將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。其
中 PD 接收到光纖中的光信號(hào),將其轉(zhuǎn)換成微安級(jí)的電流信號(hào)。CKS16X12R內(nèi)置跨阻放大器
將此微弱的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成微小的電壓信號(hào),再由內(nèi)置全差分放大器放大至百毫伏級(jí)電壓信
號(hào)輸出。
1.4 對(duì)應(yīng)替代國(guó)外產(chǎn)品情況
對(duì)應(yīng)國(guó)外 IDT 公司的 HXT6112 和 HXR6112R 電路,性能和各種指標(biāo)基本與國(guó)外電路一致,
可基本兼容。
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品视频在线 | 中文字幕一区在线观看 | 午夜视频网 | 黄色1级片 | 精品一区av | www.av在线| 成人免费av | 国产专区在线播放 | 天堂a在线 | 国产视频成人 | 国产精品自在线 | 日韩一区二区免费视频 | 日日爱视频 | 久久精品2 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 亚洲欧美另类在线 | 成人午夜精品 | www.日本在线观看 | 91黄色免费 | 久草精品视频在线看网站免费 | 成人小网站 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 天堂中文资源在线 | 欧美超碰在线 | 国产一区二区日韩 | 精品黄色片 | 国产午夜三级 | 韩国免费理论片 | 成人激情片 | 久久艹国产 | 久久久精品网 | 日韩一级黄 | 欧美一区二区精品 | 国产一区二区不卡视频 | 成人香蕉网| 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 在线看av网址| 亚洲一级大片 | 99精品视频免费观看 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 在线视频福利 |
