查看: 1408|回復: 6
請教步進電機調速的問題
ID:891876 發表于 2024-10-18 13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用51單片機實現42步進電機(1-1000)轉/每分鐘的調速,用按鍵設置轉速,現在想的是轉速/60=頻率周期,然后用定時器來做。不知道想法正確嗎?請大家給個提示和編程思路。。謝謝!
ID:404160 發表于 2024-10-18 15:06 | 顯示全部樓層
以下是一個用 C51 實現的基本代碼例子,可以根據你的需求進行調速并使用按鍵設置轉速。代碼會根據轉速來計算頻率周期并使用定時器來實現:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
// 定義按鍵端口
sbit Key1 = P3^0;  // 按鍵1
sbit Key2 = P3^1;  // 按鍵2
// 定義步進電機控制端口
sbit MotorA = P2^0;
sbit MotorB = P2^1;
sbit MotorC = P2^2;
sbit MotorD = P2^3;
uint speed = 60;  // 初始轉速,每分鐘60轉
uint period;
void delay(uint ms);  // 延時函數聲明
void motorStep();  // 步進電機驅動函數聲明
void Timer0Init();  // 定時器初始化函數聲明
void main() {
    Timer0Init();  // 初始化定時器
    while (1) {
        if (Key1 == 0) {  // 如果按鍵1按下
            delay(20);  // 消抖
            if (Key1 == 0) {
                speed += 10;  // 增加轉速
                if (speed > 1000) speed = 1000;  // 限制最大轉速
            while (!Key1);  // 松開按鍵
        if (Key2 == 0) {  // 如果按鍵2按下
            delay(20);  // 消抖
            if (Key2 == 0) {
                speed -= 10;  // 減少轉速
                if (speed < 1) speed = 1;  // 限制最小轉速
            while (!Key2);  // 松開按鍵
        period = 60000 / speed;  // 計算周期
void Timer0Init() {
    TMOD = 0x01;  // 設置定時器模式
    TH0 = (65536 - period) / 256;  // 設定定時器初值
    TL0 = (65536 - period) % 256;
    EA = 1;  // 開啟總中斷
    ET0 = 1;  // 開啟定時器0中斷
    TR0 = 1;  // 啟動定時器0
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = (65536 - period) / 256;  // 重新加載定時器初值
    motorStep();  // 驅動步進電機
void motorStep() {
    // 步進電機驅動順序
    MotorA = 1; MotorB = 0; MotorC = 0; MotorD = 0;
    delay(2);
    MotorA = 0; MotorB = 1; MotorC = 0; MotorD = 0;
    delay(2);
    MotorA = 0; MotorB = 0; MotorC = 1; MotorD = 0;
    delay(2);
    MotorA = 0; MotorB = 0; MotorC = 0; MotorD = 1;
    delay(2);
void delay(uint ms) {
    uint i, j;
    for (i = ms; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
ID:485346 發表于 2024-10-18 16:44 | 顯示全部樓層
可以先把1轉/每分鐘的脈沖頻率設好,,例如1轉200個脈沖,在脈沖間用定時器或延時函數設好時間,,n轉/每分鐘的定時器或延時函數就是1轉/每分鐘時的1/n
ID:161164 發表于 2024-10-18 17:21 | 顯示全部樓層
頻率周期=轉速/60/一圈步數
ID:1109793 發表于 2024-10-18 17:44 | 顯示全部樓層
步進電機到1000轉是有難度的吧
ID:891876 發表于 2024-10-18 18:42 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2024-10-18 15:06
以下是一個用 C51 實現的基本代碼例子,可以根據你的需求進行調速并使用按鍵設置轉速。代碼會根據轉速來計 ...
謝謝你的程序,實驗過程中就容易多了,但有一點不明白motorStep()函數里2ms延時會不會·影響轉速準確性?
本意想在T0中斷里輸出脈沖串,外部接A4988驅動
ID:891876 發表于 2024-10-18 18:43 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-10-18 17:21
頻率周期=轉速/60/一圈步數
感謝提示:頻率周期=轉速/60/一圈步數
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费婷婷 | 91成人精品一区在线播放 | av大全在线观看 | 精品视频免费在线观看 | 日韩一区二区在线视频 | 日韩欧美一区在线 | 中文字幕不卡在线 | 午夜看片 | 四川一级毛毛片 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 国产区一区 | 三级av片| av资源在线 | 天天干天天干天天操 | 自拍视频一区 | 欧美成人精品一区二区 | 国产精品无遮挡 | 欧美日日夜夜 | 这里只有精品在线观看 | 在线免费黄色 | 亚洲黄色一级 | 日韩欧美自拍 | 日本少妇一区二区 | 午夜激情网站 | 亚洲欧美日韩国产 | 久久久久久一区 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 性久久 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 日日操夜夜 | 成人网页 | 色天使在线视频 | 国产美女视频网站 | 成人动漫在线观看 | 天天色天天 | av网在线观看 | 91免费国产| 激情网五月天 | 国产午夜免费视频 | 成人免费公开视频 | 精品免费国产 |
