查看: 4301|回復: 32
為什么保險絲有阻值?
ID:709761 發表于 2024-10-19 09:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50MA的保險絲有22歐的阻值,正常嗎
ID:536683 發表于 2024-10-19 16:08 | 只看該作者
沒有阻值就不叫保險絲了,就靠這阻值過流時燒斷。
ID:57657 發表于 2024-10-19 17:05 | 只看該作者
我不確定你保險絲是多大電壓使用的,建議使用毫微歐表測量。
ID:1109793 發表于 2024-10-19 17:32 | 只看該作者
22歐姆?是自恢復那種?我測量了200MA的6*30的電阻870毫歐左右
ID:402026 發表于 2024-10-19 18:09 | 只看該作者
怎么沒有阻值?你竟然問這個問題!
ID:69038 發表于 2024-10-19 21:13 | 只看該作者
100%不正常了!保險絲是有阻值,但這個22歐也太大了吧?
保險絲的阻值一般都是毫歐級,你這個22歐將會影響到后級電路正常工作。
還有你這“50MA”是50毫安(mA)嗎?還是50兆安(MA)?
如果是50毫安,太小了吧,什么應用場景需要這么小電流的保險絲?
一般這么小的電流,大都是用一個0R電阻或磁珠配合相應電路來當保險絲的。
如果是50兆安,也是離譜的很,這么大的電流只有特高壓輸電線才有的,這基本也用不上保險絲了~~
我懷疑你認錯器件了。
ID:1134098 發表于 2024-10-19 21:29 | 只看該作者
保險絲屬于導體類別,當然有阻值了。且它的阻值要低,不能太高!
ID:1034262 發表于 2024-10-19 21:54 | 只看該作者
又不是超導體,肯定有阻值,沒阻值怎么發熱保護?但是22歐姆肯定不正常的,50mA的應該在2歐姆以下。
ID:466250 發表于 2024-10-19 22:40 | 只看該作者
如果是這么大的電阻,本身就存在問題了,要么就是把電阻當保險了。
ID:57657 發表于 2024-10-19 22:45 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-10-19 17:32
自恢復保險絲在不同溫度(導通與截止)的阻值差異巨大。
ID:582276 發表于 2024-10-19 22:59 | 只看該作者
50mA的保險絲沒用過。但保險絲肯定要有電阻,電流過大時才會發熱熔斷。
ID:78901 發表于 2024-10-19 23:51 | 只看該作者
有一種電阻叫保電阻,在彩電開關電源里用的很多
ID:517951 發表于 2024-10-21 07:25 | 只看該作者
保險絲是有一定的低阻值的, 不然I2R的熱值不夠保險絲自熔斷的溫度, 就不能起到熔斷自身斷路保護電路的作用了.
ID:592807 發表于 2024-10-21 08:24 | 只看該作者
你自己用歐姆公式算一下啊?U = IR = 0.05A *22 Ω = 12.1V.你覺得正常嗎
ID:1134207 發表于 2024-10-21 10:31 | 只看該作者
50mA的保險絲通常不會考慮其電阻值,因為保險絲的電阻值一般非常低,接近于零。然而,在某些特殊情況下,如果需要考慮保險絲的電阻,一般情況下其電阻值應該是毫歐級的。  另外,保險絲的電阻在不同溫度下可能會有所不同,而且差別可能很大,因此測量保險絲的電阻可能沒有太大意義。
ID:803227 發表于 2024-10-21 15:44 | 只看該作者
22Ω的阻值有點大。
ID:1034262 發表于 2024-10-22 12:27 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2024-10-21 08:24
我想問一下,你這個是怎么算出來12.1V的?
ID:1134290 發表于 2024-10-22 15:04 | 只看該作者
這種情況是不正常的。 保險絲的基本原理 保險絲主要是由電阻率比較大而熔點較低的材料(如鉛銻合金)制成。其工作原理是利用電流的熱效應,根據焦耳定律(其中是熱量,是電流,是電阻,是時間)。當電路中的電流過大時,保險絲產生的熱量過多,使自身熔斷,從而切斷電路,起到保護電路的作用。 在正常工作狀態下,保險絲應該能夠允許額定電流(這里是 50mA = 0.05A)通過而不熔斷。為了實現這個目的,正常保險絲的電阻通常都比較小。因為如果電阻過大,根據(是功率),在正常工作電流下,保險絲自身產生的熱量就會過多,容易導致熔斷。 正常保險絲的阻值范圍 一般來說,常見保險絲的電阻通常在幾毫歐到零點幾歐的范圍內。這是因為在正常工作電流下,這樣小的電阻產生的熱量是可以接受的,不會導致保險絲熔斷。 分析給定保險絲的阻值 對于這個 50mA 的保險絲,已知其電阻為 22Ω。 當通過額定電流 0.05A 時,根據歐姆定律,其兩端的電壓。 根據功率公式。 這么大的功率意味著在正常工作電流下,保險絲會產生較多的熱量,很可能會導致其熔斷,這與保險絲正常工作時應該允許額定電流通過的要求不符。 可能導致高阻值的原因 可能是保險絲內部出現了部分熔斷。當保險絲部分熔斷后,其橫截面積變小,根據電阻公式(其中是電阻率,是長度,是橫截面積),橫截面積減小會導致電阻增大。 也有可能是保險絲受到了氧化等因素的影響。氧化層會增加電流通過的電阻,導致整體阻值升高。
ID:1134290 發表于 2024-10-22 15:05 | 只看該作者
ID:1134356 發表于 2024-10-22 15:27 | 只看該作者
22歐,真的不是電阻嗎(不過保險絲當然有阻值啊這什么標題
ID:1134489 發表于 2024-10-23 19:46 | 只看該作者
不正常
ID:420836 發表于 2024-10-24 08:35 | 只看該作者
在低電流電路保護應用中,這是完全有可能的。為了可靠,保險絲必須具有足夠大的電阻,以產生熱量來燒斷保險絲,從而保護電路。
ID:1134554 發表于 2024-10-24 11:52 | 只看該作者
有阻值才燒的斷
ID:71233 發表于 2024-10-24 14:15 | 只看該作者
22Ω的阻值?應該不對吧
ID:996773 發表于 2024-10-25 13:37 | 只看該作者
馬上就要干到800多提問的樓主,問題領域涵蓋了小到鐘表,大到仿生機器人手臂的開發,幾乎涉及
馬里亞納海溝到宇宙空間站的領域,也踏足過用兩個單片機如何控制兩個燈和固態硬盤如何維修等
柴米油鹽醬醋茶。各位好心的朋友再熱情詳細的解答也沒有提升樓主的電氣常識去知道熔斷器是有
電阻的。樓主是個智能ai,活躍人氣用的虛擬人物,每天隨機抽一個十萬個為什么娛樂
ID:1134797 發表于 2024-10-27 14:46 | 只看該作者
保險絲肯定有電阻,只不過阻值很小而已,就因為有小阻值,所以當電流過大時,才能起到過流保護
ID:1134841 發表于 2024-10-28 11:07 來自觸屏版 | 只看該作者
保險絲有阻值是為了在電路中提供過載保護。當電路中的電流超過保險絲的額定阻值時,保險絲會瞬間產生高溫,使得保險絲內部的電阻劇增,從而阻斷電路,避免電流過大損壞其他設備或引發火災等安全問題。因此,保險絲的阻值是為了確保在設定的電流范圍內正常運行,并在超出范圍時快速切斷電路保護設備和人員安全。
ID:382454 發表于 2024-10-29 09:09 | 只看該作者
正常是幾毫歐的。
ID:724465 發表于 2024-11-5 19:15 | 只看該作者
正常,我還用過16歐的保險絲呢,自恢復的阻值會大一些,小電流的也會大一些
ID:496636 發表于 2024-11-7 10:14 | 只看該作者
保險絲是有阻值的,就是靠這微弱的阻值發熱,如果電流達到熔斷電流,就會因為產生的熱功率夠大而熔斷。但保險絲阻值是不能很大的,要不在正常的電流下產生的壓降會使后級電路電壓過低而沒法工作。
樓主保險絲的電阻達到22歐,可能是自恢復保險絲,當通過它的電流達到某一電流值時,自恢復保險絲的電阻就會很大,從而起到類似熔斷的效果。但過段時間電路正常后電阻會恢復到極低的水平,如果還是22歐的話,那保險絲壞了。
ID:149144 發表于 2024-11-7 11:13 | 只看該作者
阻值時肯定有的,如果是 0 歐,那就不會熔斷了。可是22歐,就不正常了吧!
ID:1135790 發表于 2024-11-7 14:21 | 只看該作者
這個叫保險電阻吧,正不正常常用到什么地方,50ma的電流,滿載已是1V壓降,我要是用在220V的市電上沒有問題,還起到短路限流的作用
ID:1135790 發表于 2024-11-7 14:23 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-10-19 21:13
保險絲的阻值一般都是毫歐級,你這個22歐將會影 ...
小電流的保險阻值大也正常
主站蜘蛛池模板: аⅴ资源新版在线天堂 | 手机看片福利永久 | 青青青在线视频 | 91精品国产成人观看 | 成人亚洲视频 | 女人高潮特级毛片 | 国产天天操 | 五月综合色| 对白刺激国产子与伦 | 好了av在线 | 深夜福利久久 | 视频一二区| 日韩在线小视频 | 中文字幕精品视频 | 日韩色av| 欧美在线播放 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 精品一二三| 国产高清视频在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 免费av在线| 国产伦精品一区二区三毛 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 黄色片网站在线观看 | 欧美黑人猛交 | 中文字幕有码在线 | 日韩中文字幕在线视频 | 免费一级黄色录像 | 超碰av在线播放 | 一区二区三区久久久 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 成人免费黄色片 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 日韩欧美高清 | 91亚色视频| 中文字幕在线播放视频 | 久久爱影视i | 国产在线观看网站 | 在线日韩一区 | 色婷婷导航 | 国产a级大片 |
