查看: 663|回復: 0
明明我說的是25G信號,你卻讓我看12.5G的損耗?
ID:1087304 發表于 2024-10-23 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
關于高速信號損耗要看哪個頻點的問題,高速先生真的一年都要被咨詢幾十次!還是以我們比較熟悉的25G光模塊信號為例子來開始我們今天這篇文章吧。下圖是一個簡單的25G光模塊的PCB設計,從芯片到光模塊連接器這一段鏈路,也就是我們高速先生常常稱為host的光模塊鏈路。
一些找我們仿真的客戶也想了解下這種信號在PCB走線長度方面能允許的損耗值,由于高速先生都比較熟悉信號協議,就三下五除二脫口而出:12.5G是7.3dB。客戶聽完都會有這樣的反應:等等,我說的是25G的信號哦,你告訴我12.5G干嘛?
是的,高速先生還真沒弄錯,一般這個時候我們就會直接拿出協議給客戶看。吶,就是這樣子的咯:12.89GHz(64B/66B編碼方式,會多一丟丟),7.3 dB!
咋就不是25GHz啦,變成了12.5GHz?真的有點難理解。沒關系,高速先生今天爭取把這個事說明白哈!首先,我們還是從理論來說,我們這里提到的25G和12.5G其實不是一個概念。25G是說這對差分信號的傳輸速率,單位是bps,也就是我們常說的比特率。而協議上12.5G指的是頻率,單位是Hz。那么重點來了,25G信號的bps和12.5G的Hz之間有什么關系呢?我們先看下面這個高速串行鏈路的示意圖:
在上面這條典型的高速串行鏈路的示意圖中,除了我們所關心的channel,當然離不開收發芯片模塊。可能大家會覺得奇怪,為什么像DDR這種并行信號在數據傳輸時,時鐘信號一起發送,也就是時鐘信號會對數據信號進行采樣,并且在原理圖和PCB設計上都能看到實實在在的時鐘信號的身影,例如和DQ信號一起等長的DQS信號。而高速信號就只是看到一大把的TX和RX信號呢?
其實這只是表象哈,像DDR模塊這種叫源同步時鐘系統,也就是時鐘在伴隨著數據信號一起發送,所以我們肉眼可見。但是高速信號采用另外一種更隱蔽的模式,叫嵌入時鐘。也就是說時鐘信號內嵌在高速數據信號里通過高速channel一并收發了,沒有單獨的時鐘信號線。它是怎么做到的呢?舉個例子哈,例如PCIE信號,當然有很多TX和RX的高速鏈路,不知道大家有沒有注意,其實還有一對參考的時鐘。沒錯,就是100MHz的那對。在高速信號發送過程中,發送芯片里有一個叫PLL(鎖相環)的模塊,會采樣100MHz的時鐘后進行倍頻,倍頻到可以采樣到高速信號的頻率,然后時鐘內嵌到數據通道中一起發送,到了接收端之后,又有一個新的模塊叫CDR模塊,中文名叫時鐘恢復模塊。它主要是負責從收到的數據信號中恢復出內嵌的時鐘,并用恢復出來的時鐘對數據信號進行采樣識別。
行吧,聽不懂也不要緊,我們用一個具體的仿真鏈路給大家展開說說。
一般我們做這種高速信號仿真只會關注接收端的波形或者眼圖,例如上面經過特定損耗channel的25Gbps高速鏈路,我們看發送和接收端的波形分別是下面這樣的:
受到衰減之后,接收信號就變得不那么完美了,這個是正常的現象。除了關心接收端信號之外,你們有看過接收端進行CDR模塊恢復出來的時鐘信號嗎?把恢復出來的時鐘信號和接收端的高速信號放在一塊看,是這樣子的:
在截取的這一串數據信號中,時鐘信號通過上升和下降沿對數據信號進行采樣。對于高速信號來說,每一位的“1”或者“0”的位寬的倒數就是我們的速率25Gbps。那問題來了,時鐘信號的上升和下降沿都對數據進行采樣,那么時鐘頻率是多少呢?也就顯而易見了,12.5GHz,如下圖計算也可以得到。所以我們高速先生也經常會說,25Gbps信號的基頻是12.5GHz,也就是為什么我們看通道損耗的時候要用12.5GHz來約束的原因了。
還不懂?那高速先生再舉一個更直觀的仿真例子。就以上面25Gbps眼圖仿真為例,下面是比較理想情況下的channel的損耗參數,在12.5GHz是3dB的損耗,按照線性度來說25GHz處應該就是6dB了。
在發送端發送25Gbps的信號,在接收端看到的波形和眼圖結果如下所示:眼高399mV,眼寬38.6ps。
那怎么證明我們是看12.5GHz-3dB的損耗,而不是看25GHz-6dB的損耗呢?很簡單,我們另外做一個對比的通道參數,如下所示,我們讓這個通道在12.5GHz位置還是3dB,但是過了12.5GHz后,立馬變成30dB的超大衰減,在25GHz處也是30dB。
那如果25Gbps信號的損耗真的是要看到25GHz頻點的話,30dB的衰減在眼圖中估計你只能看到黑屏和雪花了。但是實際仿真卻不是這樣,你依然能得到還不錯的眼圖結果,如下所示,眼高341mV,眼寬27.4ps。眼高其實衰減得不多,主要是眼寬惡化很多,一方面說明了25Gbps的損耗肯定就不是看25GHz頻點了,另外也證明了12.5GHz頻點之后的損耗對眼寬影響是巨大的(1倍頻之外主要影響上升沿)。
希望大家看完這篇文章之后,就不要老是要求看25GHz的損耗來了哈,如果硬是要把本來12.5GHz就可以保證的損耗變成了25GHz,那么你的走線長度就只能縮短一半,或者板材的等級要提升一倍,而且還要附加各種復雜的過孔工藝才能滿足哦。然而這一切本來都是不需要的,是大家自己嚇自己哈!
問題:是不是所有高速信號協議的損耗都是看速率的一半頻點呢,或者大家有沒有因為這個誤區做過的傻事呢?都可以說說哈!
主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费观看视频 | 又色又爽又黄gif动态图 | 亚洲二区在线 | 欧美一区二区三区免费 | 国产一区二区影院 | 亚洲成人精品在线 | 女教师合集乱500篇小说 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 精品一区在线播放 | 久久成人国产 | 国产午夜一区二区 | 精品一区二区三区中文字幕 | 在线一区视频 | 嫩草国产 | 99re视频在线 | 91精品久久久久久久久久 | 久艹在线| 精品视频99 | 欧美成人激情视频 | 欧美日韩大片 | 黄色三级视频网站 | 超碰97免费 | 国产精品成人免费视频 | 日韩一区二区视频 | 日日干天天操 | 久久婷婷网 | 久久av影院 | 国v精品久久久网 | 少妇视频在线观看 | 国产免费福利 | av手机天堂 | 一级黄色在线观看 | 国产美女永久免费无遮挡 | 中文字字幕 | 日韩一区在线视频 | 五月婷婷丁香花 | 高清免费视频日本 | 性欧美精品 | 91免费在线视频 | 亚洲日本欧美 | 国产精品伦一区二区三级视频 |
