查看: 1037|回復: 2
ds2408—一根線的4x4鍵盤
ID:342822 發表于 2024-10-26 23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
$regfile = "m8def.dat" ' 定義一個配置文件名稱
$crystal = 8000000 ' 定義晶振頻率為8MHz
$BAUD = 9600 ' 定義波特率為9600
Config 1wire = Portc.5 ' 配置1-Wire通信在Portc的第5腳上
' 定義變量
Dim Row(4) As Byte ' 定義一個長度為4的字節數組,用于存儲每行的掃描碼
Dim Ar(4) As Byte ' 定義一個長度為4的字節數組,用于存儲發送給1-Wire設備的命令和數據
Dim a As Byte ' 定義一個字節變量a,用于臨時存儲數據
Dim Key As Byte ' 定義一個字節變量Key,用于存儲檢測到的按鍵值
Dim Rowlus As Byte ' 定義一個字節變量Rowlus,用于循環遍歷每一行
' 主循環,不斷讀取鍵盤按鍵
do
    gosub Readkeypad ' 調用Readkeypad子程序讀取按鍵
    print key ' 打印按鍵值
loop
' Readkeypad子程序:讀取鍵盤按鍵
Readkeypad:
    ' 初始化Row數組,每個元素都是一個二進制掩碼,用于激活對應的鍵盤行
    Row(1) = &B01111111
    Row(2) = &B10111111
    Row(3) = &B11011111
    Row(4) = &B11111110
    ' 遍歷每一行
    For Rowlus = 1 To 4
        1wreset  ' 重置1-Wire總線
        ' 準備發送給1-Wire設備的命令和數據
        Ar(1) = &HCC  ' 跳過ROM命令
        Ar(2) = &H5A   ' 匹配ROM命令的一部分(此處用于檢測按鍵,實際可能不發送完整匹配命令)
        Ar(3) = Row(Rowlus)  ' 當前行的激活碼
        Ar(4) = &HFF - Ar(3) ' 計算校驗碼
        1wwrite Ar(1), 4  ' 向1-Wire設備寫入命令和數據
        Ar(1) = 1wread(2)  ' 從1-Wire設備讀取響應(通常是按鍵的標識)
        A = Ar(2) And &B00011110  ' 提取響應中的按鍵標識位
        ' 根據響應判斷按鍵值
        Select Case A
            Case 30: Key = 0  ' 無按鍵按下
            Case 28:
                ' 根據行號確定具體的按鍵值
                If Rowlus = 1 Then Key = 16
                If Rowlus = 2 Then Key = 9
                If Rowlus = 3 Then Key = 8
                If Rowlus = 4 Then Key = 7
            Case 26:
                If Rowlus = 1 Then Key = 15
                If Rowlus = 2 Then Key = 6
                If Rowlus = 3 Then Key = 5
                If Rowlus = 4 Then Key = 4
            Case 22:
                If Rowlus = 1 Then Key = 14
                If Rowlus = 2 Then Key = 3
                If Rowlus = 3 Then Key = 2
                If Rowlus = 4 Then Key = 1
            Case 14:
                If Rowlus = 1 Then Key = 13
                If Rowlus = 2 Then Key = 12
                If Rowlus = 3 Then Key = 11
                If Rowlus = 4 Then Key = 10
            Case Else: Key = 0  ' 其他情況視為無按鍵按下
        End Select
        ' 如果檢測到按鍵,則退出循環
        If Key > 0 Then Exit For
    Next Rowlus
    Return ' 返回主程序
ID:440403 發表于 2024-10-27 08:03 | 顯示全部樓層
這芯片太貴了。。。搜到的都是2 30
ID:807591 發表于 2024-10-28 08:14 | 顯示全部樓層
兩儀式 發表于 2024-10-27 08:03
這芯片太貴了。。。搜到的都是2 30
買一片1塊錢的stc 一樣可以
主站蜘蛛池模板: 亚洲一级黄色 | 国产精品天堂 | 欧美日韩中文字幕 | 亚洲精品乱码久久久久 | 国产一区二区三区免费播放 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 久久18| 国产精品一区在线播放 | 青青在线视频 | 国产黄色三级 | 人人爽人人爽人人 | 精品aaa| 亚洲欧美中文字幕 | 黄色综合网 | 婷婷激情六月 | 午夜美女福利 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | www.久久久久久 | 在线成人小视频 | 成人在线视频免费观看 | 成人三级视频 | 免费黄色一级视频 | 激情久久综合 | 中文字幕在线观看网址 | 一区二区高清 | 日韩综合在线观看 | 欧美一区二区视频在线观看 | 日日操天天操 | 手机看片1024日韩 | 国产精品1区2区 | 黄色大片视频 | 亚洲精品视频免费在线观看 | www.一区 | 一级毛片网 | 播播激情网 | 国产精品日韩欧美 | 在线一区二区三区 | 国产精品呻吟 | 玖玖视频 | 精品一区三区 | 国产农村女人一级毛片 |
