查看: 877|回復: 0
Bascom的迷你矩陣代數代碼教程
'                                             Bascom的迷你矩陣代數代碼
'                                              加法、減法、乘法、倒置
'                                              (Natalius Kiedro,2010年3月)
'我錯過了矩陣代數的學習,因為最近我在使用AVR系列(參見我之前關于這個問題的帖子)時遇到了一個需要用到‘矩陣乘法’的問題。
'20年前,我通過編寫一個程序來玩轉矩陣,這個程序可以在電腦屏幕上繪制并旋轉生物分子的3D圖像。那個
'時期的另一個項目是關于動力學數據的動態模擬和非線性數據擬合。像3D旋轉和參數優化這類事情,在很大
'程度上都依賴于矩陣代數。下面是一個關于矩陣的簡要介紹,互聯網上有成千上萬頁的資料可以提供更多信息。
'矩陣入門簡介’
'矩陣是一個數字表。在大多數情況下,數字以類似正方形的形式排列,如下所示:
'             | A(1,1) A(1,2) A(1,3) |    | 1 2 3 |
'矩陣A  = | A(2,1) A(2,2) A(2,3) | = | 4 5 6 | 是一個3x3矩陣
'              | A(3,1) A(3,2) A(3,3) |    | 7 8 9 |
'矩陣中的數字A(i,j)被稱為矩陣的元素。元素A(1,1)的值為1,元素A(2,3)的值為6,以此類推。
'變量i和j是矩陣的索引,i指向行,j指向列,元素就位于該行和該列的交叉點上。
'現在,讓我們來看看普通代數。我們有四個每個人都喜歡使用的基本運算:
'加法:C = A + B
'減法:C = A - B
'乘法:C = A * B
'除法:C = A / B
'它們在矩陣代數中的等價運算分別被稱為矩陣加法、矩陣減法、矩陣乘法,以及——哎呀——沒有所謂的矩陣除法。
'在矩陣代數中,除法是分步進行的。讓我們用普通代數來演示一下,看看它在矩陣代數中是如何進行的:
'C = 1 / B:在矩陣代數中,我們稱之為矩陣求逆。
'C = C * A:這是矩陣乘法。
'因此,C = 1 / B * A = A / B(在矩陣代數中,這種表示并不嚴謹,僅用于說明概念)
'所以,在矩陣代數中,除法并不是一個基本運算,因為它可以分解為矩陣求逆和矩陣乘法。
'在普通代數中,數字1是特殊的,因為:
'C = C * 1:(當然,納塔利烏斯,我們都知道這一點!)
'C = C / 1:(拜托,納塔利烏斯,你想讓我們覺得無聊嗎,巴斯科默?)
'不,我不想讓任何人覺得無聊。我只是想和你分享矩陣的樂趣!就像尼奧幾年前做的那樣。
'讓我們重新加載這個矩陣,它是……的等價物(此處原文被截斷,但根據上下文,可以推測“
'它是……的等價物”可能是指矩陣運算在某種情況下的應用或等價表示)。
'數字1的特殊性在于:
'| 1 0 0 |
'| 0 1 0 | 它被稱為單位矩陣,也有人稱之為
'| 0 0 1 | 統一矩陣——當然,還有像我這樣的人喜歡稱之為單位矩陣。
'從矩陣的1,1,1路徑穿過的線被稱為矩陣的對角線。元素0被稱為非對角元素。單位矩陣的特別之處在于,
'其對角線上的元素全部為1,而非對角線上的元素全部為0。
'為什么數字1和單位矩陣如此特殊呢?
'想象一下,如果在Bascom中無法使用乘法和除法,而你需要從零開始,在匯編語言中自己編寫這些運算的代碼。
'你會如何證明你的算法是有效的呢?
'最簡單的方法就是將你的輸入數字乘以1或除以1,然后觀察數字是否保持不變——正如預期的那樣。
'因此,如果我們將這個原理應用到矩陣代數中,我們期望:
'矩陣A乘以單位矩陣 = 矩陣A
'如果矩陣乘法的算法是有效的。如果:
'矩陣A乘以矩陣A的逆矩陣 = 單位矩陣
'那么我們就知道我們的矩陣求逆算法是有效的。很簡單,對吧?
'Bascom中的矩陣代數
'矩陣代數通常使用二維數組進行計算,但Bascom并不了解二維數組。而且它也不需要了解,
'因為匯編語言總是將計算機內存視為線性(一維)排列的。讓我們回顧一下本教程開頭給出的二維矩陣排列的例子。
'在Bascom中,我們將二維矩陣當作一維矩陣來處理。因此,矩陣A變為:
'矩陣A = |A(1,1) A(1,2) A(1,3) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(3,1) A(3,2) A(3,3)|
'= | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
'= | A(1) A(2) A(3) A(4) A(5) A(6) A(7) A(8) A(9)|
'為了將針對二維矩陣編寫的矩陣代數運算轉換為適用于“Bascom化”的一維矩陣的運算,
'我們只需將元素A(i,j)的索引i,j轉換為一個指向第ij個元素A(ij)(即A(1)至A(9))的單索引ij。
'這非常簡單:以下是一個只執行此操作的“空”矩陣循環:
'Dim I As Byte, I0 As Byte, J As Byte, Ij As Byte, N As Byte
' N是矩陣的大小。對于3x3矩陣,N為3;對于NxN矩陣,N為相應的值
'N = 3
'For I = 1 TO N            '1, 2, 3
'I0 = I - 1                '0, 1, 2
'I0 = I0 * N               '0, 3, 6(計算當前行之前所有行的元素總數)
'For J = 1 TO N            '例如,當I=2時,I0=3,則J=1,2,3
'Ij = I0 + J               '計算一維數組中的索引位置,即4, 5, 6
'Next J
'Next I
'斷線內為AI給出的釋義:
'在矩陣程序中,變量通常用于表示矩陣的維度、索引位置以及輔助計算。以下是對您提供的代碼中各個變量的具體含義的解釋:
' N As Byte:
'含義:N代表矩陣的大小,即矩陣的行數和列數。對于NxN矩陣,N的值是相同的。
'示例:對于3x3矩陣,N為3。
'I As Byte:
'含義:I用作矩陣行的索引,通常從1開始,到N結束。
'示例:對于3x3矩陣,I的取值為1, 2, 3。
'I0 As Byte:
'含義:I0是一個輔助變量,用于計算當前行之前所有行的元素總數。它首先通過I - 1得到當前行的相對位置(從0開始計數),
'然后乘以N(矩陣的列數/大小)來得到之前所有行的元素總數。
'示例:對于3x3矩陣,當I=1時,I0=0;當I=2時,I0=3(因為第一行有3個元素);當I=3時,I0=6(因為前兩行共有6個元素)。
'J As Byte:
'含義:J用作矩陣列的索引,通常從1開始,到N結束。
'示例:對于3x3矩陣,當I=2(即處理第二行)時,J的取值為1, 2, 3。
'Ij As Byte:
'含義:Ij是一個輔助變量,用于計算當前元素在一維數組中的索引位置。它通過I0 + J得到,
'其中I0表示當前元素之前所有元素的數量,J表示當前元素在當前行中的位置。
'示例:對于3x3矩陣,當I=2(第二行)且J=1時,Ij=I0+J=3+1=4,表示第二行第一個元素在一維數組中的索引為4。
'這段代碼的目的是遍歷一個NxN矩陣的所有元素,并通過計算每個元素在一維數組中的索引位置,以便
'可以對這些元素進行操作(如讀取、修改等)。這種方法在處理需要將二維數組(如矩陣)轉換為一維數組進行處理的場景時非常有用。
'請保持這種“直觀”的變量表示法,如Ij、Ji、Ik等,因為當N=10、I=6、J=3時,I0=50。很容易看出Ij=I0+j,因為53=50+3。
'下面的示例和子程序可以在模擬器中運行。我沒有配置串行輸出,因此您無法直接看到輸出結果。
'祝您在矩陣運算中玩得開心!
'作者:納塔利烏斯
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Const Nbyc = 4
Const Mbyc = 16                                             'Nbyc * Nbyc
Declare Sub Matadd()
Declare Sub Matsub()
Declare Sub Matmul()
Declare Sub Matinv()
Declare Sub Matprint(byval Ksi As Single)
Dim Iby As Byte , I0by As Byte , Ijby As Byte , Ikby As Byte , Irby As Byte
Dim Jby As Byte , J0by As Byte
Dim Kby As Byte , K0by As Byte , Kjby As Byte
Dim Rby As Byte , R0by As Byte , Riby As Byte , Rjby As Byte , Rrby As Byte , Rsby As Byte
Dim Sby As Byte , S0by As Byte , Siby As Byte , Srby As Byte , Ssby As Byte
Dim Iin As Integer
Dim Isi As Single , Jsi As Single , Ksi As Single , Msi As Single
Dim A(mbyc) As Single , B(mbyc) As Single , C(mbyc) As Single
'Temporary:
Dim M1(mbyc) As Single , M2(mbyc) As Single , M3(mbyc) As Single , M4(mbyc) As Single , M5(mbyc ) As Single
'用(偽)隨機數填充矩陣A
For Iby = 1 To Mbyc
    Iin = Rnd(1000)
    Isi = Iin
    A(iby) = Isi / 100
Next Iby
Print "輸入矩陣A"
Matprint A(1)
Matinv
Print "倒置矩陣B"
Matprint B(1)
Matmul
Print "將矩陣A與其逆相乘"
Matprint C(1)
Print "如果算法是正確,那么它就是單位矩陣。"
'請注意,當從矩陣及其逆矩陣重新建立單位矩陣時,浮點運算的有限精度永遠不會導致真正的零出現。
'零會表現為極小的正數或負數。這就是為什么打印出的是-0.00和0.00的原因。
End 'end program
'******************************* 矩陣加法 *******************************
Sub Matadd                                                  'C = A + B
    For Iby = 1 To Mbyc
        C(iby) = A(iby) + B(iby)
    Next Iby
End Sub
'******************************* 矩陣減法 ****************************
Sub Matsub                                                  'C = A - B
    For Iby = 1 To Mbyc
        C(iby) = A(iby) - B(iby)
    Next Iby
End Sub
'*************************** 矩陣乘法*****************************
Sub Matmul                                                  'C = A * B
    For Iby = 1 To Nbyc
        I0by = Iby - 1
        I0by = I0by * Nbyc
       For Jby = 1 To Nbyc
            Ijby = I0by + Jby
            C(ijby) = 0
           For Kby = 1 To Nbyc
                K0by = Kby - 1
                K0by = K0by * Nbyc
                Kjby = K0by + Jby
                Ikby = I0by + Kby
                Jsi = A(ikby) * B(kjby)
                C(ijby) = C(ijby) + Jsi
           Next Kby
       Next Jby
    Next Iby
End Sub
'******************************* 矩陣求逆 ******************************
Sub Matinv                                                  'B = 1/A
   '將原始矩陣A復制到M1中
   For Iby = 1 To Mbyc
        M1(iby) = A(iby)
   Next Iby
'填充兩個單位矩陣:對于i等于j的情況,M2(i,j) = 1,M4(i,j) = 1;
'對于i不等于j的情況,M2(i,j) = 0,M4(i,j) = 0。
   For Iby = 1 To Nbyc
        I0by = Iby - 1
        I0by = I0by * Nbyc
       For Jby = 1 To Nbyc
            Ijby = I0by + Jby
           If Iby = Jby Then
               M2(ijby) = 1
               M4(ijby) = 1
           Else
               M2(ijby) = 0
               M4(ijby) = 0
           End If
       Next Jby
   Next Iby
   For Rby = 1 To Nbyc                      'Row byte  RBy
        R0by = Rby - 1                       '0, 1,   2,    3..
        R0by = R0by * Nbyc                   '0,Nbyc,2Nbyc,3Nbyc
        Isi = 0
        '------------------------------------'Pivotation中心點或軸
       For Iby = Rby To Nbyc               '矩陣或表格的對角線開始提取或構建行
             I0by = Iby - 1
             I0by = I0by * Nbyc
             Irby = I0by + Rby               'index of element in 1D: Ir一維中元素的索引
             Jsi = M1(irby)
             Jsi = Abs(jsi)
           If Jsi >= Isi Then              '找到最大的元素
               Isi = Jsi                     '
               Sby = Iby                     '記住用于交換行的(操作或步驟)
           End If
       Next Iby
        S0by = Sby - 1
        S0by = S0by * Nbyc
       For Iby = 1 To Nbyc
            Riby = R0by + Iby                'Row R , column I    “R”代表行號,而“I”代表列號。
            Siby = S0by + Iby                'Row to swap,        “要交換的行”
           Swap M1(riby) , M1(siby)
       Next Iby
        Rrby = R0by + Rby
        Jsi = M1(rrby)
        Jsi = Abs(jsi)
       If Jsi < 10e-30 Then
          Print "奇異矩陣:無法進行求逆"
End If
          'End Sub
        Ssby = S0by + Sby
        Rsby = R0by + Sby
        Srby = S0by + Rby
        M4(rrby) = 0
        M4(ssby) = 0
        M4(rsby) = 1
        M4(srby) = 1
        '-----------------------------------' 高斯-約旦消元法(Gauss-Jordan Elimination)
       For Iby = 1 To Nbyc
            I0by = Iby - 1
            I0by = I0by * Nbyc
            Irby = I0by + Rby
           For Jby = 1 To Nbyc
                J0by = Iby - 1
                J0by = J0by * Nbyc
                Ijby = I0by + Jby
                Rjby = R0by + Jby
              If Iby = Rby Then
                 If Iby = Jby Then
                      M3(rrby) = 1 / M1(rrby)
                 Else
                      M3(ijby) = M1(ijby) / M1(rrby)
                      M3(ijby) = 0 - M3(ijby)
                 End If
              Elseif Jby = Rby Then
                   M3(irby) = M1(irby) / M1(rrby)
              Else
                   Jsi = M1(rjby) * M1(irby)
                   Jsi = Jsi / M1(rrby)
                   M3(ijby) = M1(ijby) - Jsi
              End If
           Next Jby
       Next Iby
        '-----------------------------' 矩陣乘法 M5 = M4 × M2
       For Iby = 1 To Nbyc
            I0by = Iby - 1
            I0by = I0by * Nbyc
           For Jby = 1 To Nbyc
                Ijby = I0by + Jby
                M5(ijby) = 0
              For Kby = 1 To Nbyc
                    K0by = Kby - 1
                    K0by = K0by * Nbyc
                    Kjby = K0by + Jby
                    Ikby = I0by + Kby
                    Jsi = M4(ikby) * M2(kjby)
                    M5(ijby) = M5(ijby) + Jsi
              Next Kby
           Next Jby
       Next Iby
        '---------------------------' 用M3,M5覆蓋矩陣M1,M2
       For Iby = 1 To Nbyc
            I0by = Iby - 1
            I0by = I0by * Nbyc
           For Jby = 1 To Nbyc
                Ijby = I0by + Jby
                M2(ijby) = M5(ijby)
                M1(ijby) = M3(ijby)
              If Iby = Jby Then  ' 重建單位矩陣 M4
                   M4(ijby) = 1
              Else
                   M4(ijby) = 0
              End If
           Next Jby
       Next Iby
   Next Rby
   '-------------------------------' 矩陣乘法 B = M1×M2
   For Iby = 1 To Nbyc
        I0by = Iby - 1
        I0by = I0by * Nbyc
       For Jby = 1 To Nbyc
            J0by = Jby - 1
            J0by = J0by * Nbyc
            Ijby = I0by + Jby
            B(ijby) = 0
           For Kby = 1 To Nbyc
                K0by = Kby - 1
                K0by = K0by * Nbyc
                Ikby = I0by + Kby
                Kjby = K0by + Jby
                Jsi = M1(ikby) * M2(kjby)
                B(ijby) = B(ijby) + Jsi
          Next Kby
       Next Jby
    Next Iby
End Sub
'******************************* 打印矩陣 **************************************
    Jby = 0 : Kby = 0
    If Ksi = A(1) Then
       Kby = 1
    Elseif Ksi = B(1) Then
       Kby = 2
    Elseif Ksi = C(1) Then
       Kby = 3
    End If
    For Iby = 1 To Mbyc
        Select Case Kby
               Case 1
                     Msi = A(iby)
               Case 2
                     Msi = B(iby)
               Case 3
                     Msi = C(iby)
               Case Else
                   Exit Sub
        End Select
        If Msi >= 0 Then
           Print " ";
        End If
        Print Fusing(msi , "#.##") ; "  ";
        Incr Jby
        If Jby = Nbyc Then
           Print
            Jby = 0
        End If
    Next Iby
End Sub
Proteus 仿真輸出結果:
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
ZSJM + 15 希望看到樓主的文章
主站蜘蛛池模板: 另类小说第一草 | 欧美日韩国产一区二区 | 99re视频| 亚洲另类色图 | 九九热在线播放 | 国产欧美成人 | 日韩成人一区二区 | 国产精品美女在线 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 青草国产| 日本福利视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 精品一区在线 | 久久久久久一区二区 | 欧美成人猛片aaaaaaa | av在线免费网站 | 精品一区二区三区四区 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 免费观看a级片 | 800av在线播放 | 国产黄色精品 | 欧美在线观看一区二区三区 | 91精选视频 | 久久机热这里只有精品 | 欧美日韩在线免费观看 | 九九九精品视频 | 成人在线视频观看 | 黄色欧美大片 | 一区二区三区中文字幕 | 欧美福利视频 | 人人草人人 | av网站免费看| 精品视频免费在线观看 | 亚洲国产伦理 | 国产三级一区 | 欧日韩av | 欧美精品在线观看 | 福利视频1000 | 欧美日韩亚洲国产 | 91网站免费 | 日韩精品久久久 |
