查看: 1762|回復: 13
12位AD的精度是多少?能達到千分之一嗎
片內ADC精度能達到千分之一嗎?
ID:191792 發表于 2024-10-31 11:19 | 只看該作者
萬分之二點四
ID:857072 發表于 2024-10-31 11:59 來自觸屏版 | 只看該作者
0到4096也就是可以到1/4096
ID:857072 發表于 2024-10-31 12:00 來自觸屏版 | 只看該作者
當然這是分辨率,實際是非線性還有偏移的
ID:513213 發表于 2024-10-31 13:04 | 只看該作者
2的12次方是多少
ID:513213 發表于 2024-10-31 13:05 | 只看該作者
2的12次方==4096,可以細分為4096分之一
ID:961114 發表于 2024-10-31 15:04 | 只看該作者
STC8H8K64U-45MHz-LQFP64/LQFP48/32, TSSOP20
內置高精準 12位 ADC  測試 數據,
下圖,測試 16384個點,  外部實測,達到真12位ADC的水平
ID:712493 發表于 2024-10-31 16:31 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2024-10-31 15:04
下圖,測試 16384個點,  ...
這有15%的?
ID:69038 發表于 2024-10-31 16:56 | 只看該作者
12bit精度是分辯率,意思是Vref/4096的電壓變化,都會被捕捉到。最小一個位(bit0)就是分辯率.
如果Vref是3.3V,3.3/4096~=0.8mV;
如果Vref是5.0V,5.0/4096~=1.2mV;
如果Verf是2.5V,2.5/4096~=0.6mV;
但半導體的制作工藝、線路噪聲==,將會影響最終ADC的結果,所以要誤差越小的越好。
誤差與精度沒有必然聯系。
ID:1034262 發表于 2024-10-31 18:16 | 只看該作者
用過很多MCU帶的ADC,精度最高的是STC的12位ADC,嚴格測試過的,線性誤差、微分誤差都在1LSB之內。
ID:1034262 發表于 2024-10-31 21:53 | 只看該作者
那是LSB,不是百分比。
ID:401564 發表于 2024-10-31 22:08 | 只看該作者
好幾個分清分辨率跟精度
STC8H規格書中給出的精度誤差是千分之一點五,沒有達到千分之一
而且,現實電路中,還要考慮參考電壓,如果是用STC內部參考電壓,整體的誤差會超過1%
還有,如果你用的是電阻分壓取樣的話,還得把電阻的誤差算進去,一般是1%的電阻,兩個電阻誤差上限就是2%
那么,整體最大誤差能到3%左右
ID:584814 發表于 2024-11-4 21:11 | 只看該作者
12位AD的精度是多少 ?理論上1/(2^12)遠超千分之一;
與實際電路、器件、工藝等相關,精度肯定下降;
片內的AD相對最便宜,所以精度你懂的;
如果分析天平裸露放在普通的廚房里,那么精度你是知道的
ID:401564 發表于 2024-11-5 09:09 | 只看該作者
man1234567 發表于 2024-11-4 21:11
片 ...
你也是分清分辨率跟精度兩者,這是兩個不同東西呀!
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久久 | 国产精彩视频 | 婷婷激情六月 | 人人草人人爱 | 四色永久访问 | 特级淫片裸体免费看 | 免费观看毛片 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 欧美精品在线观看 | 激情五月激情综合网 | 手机成人在线视频 | 黄色大片视频 | 日本一级片在线观看 | 午夜成人免费视频 | 91手机在线视频 | 亚洲91av | 黄色特级片 | 亚洲天堂久久久 | 黄色免费观看视频 | 亚洲欧美视频在线观看 | 亚洲视频在线免费观看 | 九九热在线观看视频 | 国产在线日韩 | 中文字幕亚洲一区 | 亚洲精品a | 三级黄色片免费看 | 秋霞av在线 | 亚洲国产网站 | 午夜激情福利视频 | 中文字幕精品一区久久久久 | 欧美日韩性 | 国产欧美日韩在线 | 一级黄色免费看 | 麻豆一区二区三区四区 | 国产精品视屏 | 男女激情av| 亚洲一区二区在线播放 | 伊人久久中文字幕 | 日韩一级免费视频 | 精品日韩在线观看 |
