查看: 1746|回復(fù): 12
大神,測(cè)量鋰電池電量的庫(kù)侖計(jì)數(shù)法代碼是什么,求代碼
ID:924574 發(fā)表于 2024-11-1 08:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求庫(kù)侖計(jì)數(shù)法的代碼,測(cè)量鋰電池的電量
ID:924574 發(fā)表于 2024-11-1 08:10 | 顯示全部樓層
使用stm32f103系列的單片機(jī)
ID:1110945 發(fā)表于 2024-11-3 09:01 | 顯示全部樓層
方法很簡(jiǎn)單,按一定的時(shí)間間隔對(duì)充電和放電電流進(jìn)行連續(xù)的測(cè)量,充電數(shù)據(jù)用累加,
放電數(shù)據(jù)用累減,但是有一定的誤差,不是這個(gè)方法造成的誤差,而是因?yàn)殡姵氐某跏?br /> 電量是沒(méi)有辦法確定的,而且不同電池的充電和放電的效率有很大的差異,這都要在程
序里根據(jù)實(shí)際的電池參數(shù)進(jìn)行修正,所以是不可能有一個(gè)通用的程序給你抄的。
ID:924574 發(fā)表于 2024-11-3 17:45 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-11-3 09:01
放電數(shù)據(jù)用累減,但是有 ...
大神,能否舉一個(gè)代碼例子,非常非常感謝
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-3 23:23 | 顯示全部樓層
struct
        u16 i_ch;//充電電流
        float mah;//容量
} xdata usb0, usb1, usb2, usb3, usb4, usb5;
每1秒讀取一次電流,并進(jìn)行一次以下的運(yùn)算
最終的結(jié)果就是mAh了
usb0.mah += (float) usb0.i_ch / 4096 * VREF / 3600;
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-3 23:26 | 顯示全部樓層
你去看一下電池容量的定義,就會(huì)知道要怎么做了
用一個(gè)0.01R的電阻取樣,INA180放大,有一個(gè)高精度的萬(wàn)用表調(diào)整一下誤差,并在軟件中把誤差去除
不需要庫(kù)侖計(jì)芯片,一樣能達(dá)到庫(kù)侖計(jì)芯片的精度
ID:1034262 發(fā)表于 2024-11-4 10:04 | 顯示全部樓層
測(cè)電流累加即可。
我用STC8H8K64U做過(guò)好多庫(kù)侖計(jì),準(zhǔn)確,使用RTC定時(shí),對(duì)于電流變化緩慢的場(chǎng)合(比如我多用于太陽(yáng)能充放電管理),1秒醒來(lái)一次測(cè)量電流累加,然后睡眠。對(duì)于電流變化快速頻繁的場(chǎng)合,MCU 不睡眠,用10KHz的速度讀ADC并累加。
ID:924574 發(fā)表于 2024-11-4 16:07 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-11-4 10:04
測(cè)電流累加即可。
我用STC8H8K64U做過(guò)好多庫(kù)侖計(jì),準(zhǔn)確,使用RTC定時(shí),對(duì)于電流變化緩慢的場(chǎng)合(比如我多 ...
大神,就是Q=電流✖時(shí)間嗎?然后就是mAh,這個(gè)時(shí)間要乘以3600嗎?
ID:21455 發(fā)表于 2024-11-5 08:38 | 顯示全部樓層
測(cè)電流累加即可。
請(qǐng)教:1、如何處理初始(即首次安裝電池)電量?2、使用途中,如何判定和校正電量的累積誤差(不準(zhǔn)確性)。謝謝!
ID:427868 發(fā)表于 2024-11-6 19:09 | 顯示全部樓層
csmjmcc 發(fā)表于 2024-11-5 08:38
請(qǐng)教:1、如何處理初始(即首次安裝電池)電量?2、使用途中,如何判定和校正電量的累積誤差(不準(zhǔn)確性) ...
      初始電量是難以測(cè)算的,但可以當(dāng)做累積誤差予以處理,我采用的方法如下:
       電池充電時(shí),電池充入后實(shí)際具有的安時(shí)數(shù)并不等于電源輸出的安時(shí)數(shù),即容量表充電容量要大于電池實(shí)際充進(jìn)的容量,畢竟充電時(shí)電池起熱要有損耗,在電池內(nèi)阻較大時(shí)會(huì)更明顯些,使用過(guò)程中表現(xiàn)為電池實(shí)際容量已為零但容量表還顯示有少量容量,這個(gè)誤差長(zhǎng)期累積起來(lái)會(huì)有很大的影響。解決的辦法可將容量表實(shí)際測(cè)試一段時(shí)間后,計(jì)算出誤差比率,即實(shí)際容量除以表顯容量,這個(gè)比值小于1,將這個(gè)比值作為校正系數(shù),在代碼中計(jì)算充電容量時(shí)再乘以這個(gè)系數(shù)即可,當(dāng)然這個(gè)系數(shù)要設(shè)置成可調(diào)的變量,在使用中進(jìn)行校正調(diào)整。
       上述校正方法可以最大限度的減少誤差,很難完全100%的消除,長(zhǎng)時(shí)間的累積誤差會(huì)逐步變大,我解決的方式有以下三種,一是將充電系數(shù)選的比實(shí)際稍小些,在電池還沒(méi)有完全放盡時(shí)容量表已為零,這樣誤差就不會(huì)再累積;二是在設(shè)置低壓清零功能,在累積誤差較大時(shí)將電池用放至清零電壓以清零容量;三是設(shè)置容量清零按鈕,在電池放盡時(shí)手動(dòng)清零累積誤差。上述方法我是同時(shí)使用的。
ID:21455 發(fā)表于 2024-11-7 09:14 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發(fā)表于 2024-11-6 19:09
       電池充電時(shí),電 ...
十分感謝賜教!牛人!!
總結(jié)您的方法:
1、使用一個(gè)系數(shù)變量,用以矯正庫(kù)侖計(jì)容量值。
     該系數(shù)擬定準(zhǔn)則是:當(dāng)電池實(shí)際容量為零時(shí),查看統(tǒng)計(jì)的容量值,根據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差值,確定一修正系數(shù)值。
2、有意將統(tǒng)計(jì)容量值設(shè)置小些,當(dāng)電池實(shí)際用盡時(shí),同步0值容量。
3、手動(dòng)或自動(dòng)清零統(tǒng)計(jì)容量。清零條件為:電池電壓低于清零電壓。
能否再指教下:第1、2點(diǎn)的“電池用盡”的判定方法是啥?  十分感謝!
ID:427868 發(fā)表于 2024-11-7 15:50 | 顯示全部樓層
十分感謝賜教!牛人!!
總結(jié)您的方法:
理論情況下,在電池額定放電電流情況下,電池電壓低到放電截止電壓時(shí),即認(rèn)為電池用盡了。電池在正常使用時(shí),電壓降至放電截止電壓附近時(shí)即認(rèn)為電池放盡了,當(dāng)然電流較大時(shí),這個(gè)電壓會(huì)稍高些。電動(dòng)車上的三元鋰電池,在騎行時(shí)單節(jié)電池電壓3V時(shí)即認(rèn)為放盡了(沒(méi)必要百分之百放盡),鉛酸電池單節(jié)低至1.8V即認(rèn)為放盡。
ID:21455 發(fā)表于 2024-11-8 08:39 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發(fā)表于 2024-11-7 15:50
理論情況下,在電池額定放電電流情況下,電池電壓低到放電截止電壓時(shí),即認(rèn)為電池用盡了。電池在正常使用 ...
懂了,感謝您百忙中教導(dǎo)菜鳥(niǎo),鳴謝!!
主站蜘蛛池模板: 欧美精品久久久久 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 五月激情综合网 | 欧美综合激情 | 97视频免费在线观看 | 99re在线观看视频 | 日韩黄色影院 | 69av在线播放| 黄色一级片免费看 | 日韩女优在线观看 | аⅴ资源新版在线天堂 | 日韩视频一区二区三区 | 97国产在线 | 91人人爽| 精品一区国产 | 亚洲免费观看 | 黄色a一级片 | 久久国产精品一区二区 | 一区二区三区高清 | 国产精品无遮挡 | 亚洲va| 精品久久免费视频 | 免费的av| 蜜桃精品噜噜噜成人av | 久热在线视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | a级黄色片 | 婷婷六月色 | 日韩精品视频免费在线观看 | 中文字幕99 | 久视频在线 | 亚洲国产成人av | 又黄又爽又色视频 | 国产精品视频免费在线观看 | www.草| 99国产精品99久久久久久 | 国产一区在线免费观看 | 四虎网站 | 久久av网| 亚洲国产成人精品久久 |
