查看: 1480|回復: 20
有沒有大佬幫我看看這代碼錯在哪里,for附件的語法錯誤在哪里,求告知
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "MatrixKey.h"    //包含矩陣鍵盤頭文件
#define uchar unsigned char
unsigned char KeyNum;
uchar key_scan(void);
//數碼管段碼表
unsigned code seg[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
//uchar dis[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
uchar chocode[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
//數碼管顯示子函數
uchar  i,p,temp;
unsigned char displayIndex;
unsigned char PORT_DISPLAY;
unsigned char inputIndex;
unsigned char password[6]={0};
void DisplayDigit(unsigned char digit, unsigned char position);
int main()
    unsigned char keyValue;
    while (1)
        keyValue = MatrixKey();
        if (keyValue > 0 && keyValue <= 9 && inputIndex < 6)
            password[inputIndex] = keyValue;
            DisplayDigit(keyValue, inputIndex);
            inputIndex++;
    return 0;
ID:1134495 發表于 2024-11-2 14:32 | 只看該作者
我想實現的是,按下一個鍵,顯示一位,按下第2次的鍵盤,再顯示一位
ID:192020 發表于 2024-11-2 15:12 | 只看該作者
刪掉for里面的unchar試試,i重復定義了。26行定義了一遍。還有沒打勾c99的話29行應該也會報錯
ID:1134495 發表于 2024-11-2 15:20 | 只看該作者
Graves 發表于 2024-11-2 15:12
解決了大佬,我這個代碼為啥不能顯示多位,現在是按1顯示1,第2次按2只在數碼管2這里顯示2,之前的1沒有一起顯示,請問您實現這樣的一起顯示應該怎么做?
ID:192020 發表于 2024-11-2 15:42 | 只看該作者
陶小陶 發表于 2024-11-2 15:20
解決了大佬,我這個代碼為啥不能顯示多位,現在是按1顯示1,第2次按2只在數碼管2這里顯示2,之前的1沒有 ...
沒有原理圖,不知道硬件怎么搭的,程序也不知道你用圖片的還是文字里面的。如果是圖片的我猜是uchar dis[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};這里的問題
ID:1134495 發表于 2024-11-2 16:24 | 只看該作者
Graves 發表于 2024-11-2 15:42
沒有原理圖,不知道硬件怎么搭的,程序也不知道你用圖片的還是文字里面的。如果是圖片的我猜是uchar dis[ ...
圖片和文字是一樣的
ID:1134495 發表于 2024-11-2 16:51 | 只看該作者
不知道為什么原理圖發不出,圖片和文字是一樣的,段碼連的p0,位碼p2,加多了個138譯碼器,我想實現輸入1時是000001,再輸入2時是000012,這樣子
ID:1109793 發表于 2024-11-2 17:18 | 只看該作者
你是說按123,顯示123這樣?
ID:1134495 發表于 2024-11-2 21:12 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-11-2 17:18
你是說按123,顯示123這樣?
差不多,按其他的也是,按什么就一起顯示
ID:59202 發表于 2024-11-2 21:36 | 只看該作者
一個問題別發幾個帖子啊,最好把程序都貼上來,你這上下兩處的程序都不一樣呢
ID:1134495 發表于 2024-11-2 21:42 | 只看該作者
xxxevery 發表于 2024-11-2 21:36
對不起啊,我第一次用,那個代碼我復制錯了,本來是一樣的,程序是圖片的那個
ID:349276 發表于 2024-11-2 22:57 | 只看該作者
你這圖哪里來的,復位電阻取8.2k真的可以么?
ID:1134495 發表于 2024-11-2 23:08 | 只看該作者
萬家燈火51 發表于 2024-11-2 22:57
我照網上的連的,不太懂
ID:1109793 發表于 2024-11-3 08:36 | 只看該作者
你說應該是多少?我用10K的
ID:1109793 發表于 2024-11-3 08:38 | 只看該作者
如果是數字,就比較簡單,int num;
然后每次按鍵就num*10+按鍵的數就行了。
ID:1132991 發表于 2024-11-3 09:37 | 只看該作者
陶小陶 發表于 2024-11-2 23:08
我照網上的連的,不太懂
這個論壇里有A2開發板的仿真文件
還有可以把數碼管顯示做成含兩個參數的函數
例如show(a,b)a代表在哪一位顯示,b代表顯示什么數字
ID:1133081 發表于 2024-11-3 14:51 | 只看該作者
發表于 2024-11-2 16:24
圖片和文字是一樣的
按你的圖寫的程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar  code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00};
  5. uchar data dis_buf[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10};
  6. uchar key=0;//鍵值變量
  7. void delayms(uint k)
  8. {
  9.         uint i,j;
  10.         for(i=k;i>0;i--)
  11.                 for(j=115;j>0;j--);
  12. }
  13. void key_scan()                                        //按鍵掃描程序
  14. {
  15.         static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標志
  16.         static uint count=0;                //消抖計數變量
  17.         uchar num=0,i;                                //臨時變量
  18.         P1=0xf0;                                        //賦值P1 1111 0000
  19.         if(P1!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
  20.         {
  21.                 if((++count>=20)&&(sign==0))        //消抖計數10~1000,根據主循環周期調整約10~20ms
  22.                 {
  23.                         sign=1;                                //按鍵自鎖標志置1
  24.                         num=P1;                                //保存P1值xxxx 0000,x為0或1
  25.                         num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
  26.                         P1=num;                                //賦值P1 xxxx 1111
  27.                         num=P1;                                //保存P1值xxxx xxxx
  28.                         switch(num)
  29.                         {
  30.                                 case 0xee: key= 0; break;
  31.                                 case 0xde: key= 1; break;
  32.                                 case 0xbe: key= 2; break;
  33.                                 case 0x7e: key= 3; break;
  34.                                 case 0xed: key= 4; break;
  35.                                 case 0xdd: key= 5; break;
  36.                                 case 0xbd: key= 6; break;
  37.                                 case 0x7d: key= 7; break;
  38.                                 case 0xeb: key= 8; break;
  39.                                 case 0xdb: key= 9; break;
  40.                                 default:   key=10; break;
  41. //                                case 0xbb: key=10; break;
  42. //                                case 0x7b: key=11; break;
  43. //                                case 0xe7: key=12; break;
  44. //                                case 0xd7: key=13; break;
  45. //                                case 0xb7: key=14; break;
  46. //                                case 0x77: key=15; break;
  47.                         }
  48.                         dis_buf[8]=key;
  49.                         for(i=0;i<8;i++)
  50.                                 dis_buf[i]=dis_buf[i+1];
  51.                 }
  52.         }
  53.         else                                                //鍵抬起
  54.         {
  55.                 sign=0;                                //按鍵自鎖標志清0
  56.                 count=0;                                //消抖計數清0
  57.         }
  58. }
  59. void display()                                        //數碼管顯示程序
  60. {
  61.         static uchar i;
  62.         P0=0x00;
  63.         P2&=0xf8;
  64.         P2|=i;
  65.         P0=table[dis_buf[i]];
  66.         i=++i%8;
  67. }
  68. void main()                                                //主函數
  69. {
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 key_scan();                                //按鍵掃描程序
  73.                 display();                                //數碼管顯示0~9
  74.                 delayms(1);                                //延時控制主循環周期約1ms
  75.         }
  76. }
ID:1134495 發表于 2024-11-3 21:53 | 只看該作者
WL0123 發表于 2024-11-3 14:51
按你的圖寫的程序
可以的!謝謝大佬!!
ID:1134495 發表于 2024-11-3 22:15 | 只看該作者
按你的圖寫的程序
大佬,我想請問一下,按到后面之后的按鍵,閃爍的情況嚴重了,這種應該怎么解決,我昨天搞的一個也是這種情況
ID:1135535 發表于 2024-11-5 09:37 | 只看該作者
ID:349276 發表于 2024-11-5 13:08 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-11-3 08:36
你說應該是多少?我用10K的
不要超過1k,電容適當擴大一倍。這個電阻值,網上絕大部分電路都是沒搞明白。
主站蜘蛛池模板: 精品一区av | 激情丁香| 天天干天天干天天干 | 天天艹夜夜艹 | 一区二区黄色 | 香蕉伊人网 | www.男人的天堂 | 99热国产| 亚洲精选在线观看 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 黄色大片网站 | 日韩一级片在线观看 | 国产福利91精品一区二区三区 | 在线观看的av | 国产精品久久久久久久 | 免费国产一区二区 | 国产综合自拍 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | av免费观看网址 | 岛国精品在线播放 | 91视频一区二区三区 | 欧美专区第一页 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 午夜性福利| 黄色网视频 | 天天爽天天爽 | 成人精品一区二区三区 | 欧美一级特黄视频 | 亚洲欧美日韩国产 | 三级网站在线播放 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 成人午夜精品 | 在线免费看黄网站 | 亚洲第一网站 | 久久成人免费视频 | 日韩精品成人 | 日韩高清在线 | 日韩精品视频在线 | 中文字幕丰满人伦在线 | www.一区 | 国产精品一区二区不卡 |
