查看: 1022|回復(fù): 2
C51解析天貓精靈隊(duì)友的協(xié)議用于改裝語(yǔ)音控制開(kāi)關(guān) 附單片機(jī)程序
事情是這樣的,某魚淘了一些一兩塊錢的天貓精靈隊(duì)友香薰機(jī)主板,
可以用天貓精靈控制,但是只能噴霧用,噴霧呢,又是間歇的,間隔幾分鐘噴一次。
想用他這個(gè)噴霧信號(hào)來(lái)改裝排插開(kāi)關(guān)是不可能了。
于是用電腦抓了一下他的串口協(xié)議
發(fā)現(xiàn)每次開(kāi)關(guān)都會(huì)先發(fā)一串FF 00 00 06 82 開(kāi)頭的指令
研究了一下發(fā)現(xiàn)是有規(guī)律的
當(dāng)FF 00 00 06 82 02 xx=00的時(shí)候是關(guān)機(jī), 當(dāng)xx=01的時(shí)候是開(kāi)機(jī)。
知道了這個(gè)就好辦了,找個(gè)51單片機(jī)掛在串口這里,解析他的指令就可以 了。
當(dāng)我收到FF 00 00 06 82 02 01時(shí)候,就把排插電源接通。
當(dāng)我收到FF 00 00 06 82 02 00時(shí)候,就把排插電源斷開(kāi)。
這樣我就可以通過(guò)天貓精靈的自定義場(chǎng)景功能來(lái)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音開(kāi)關(guān)插座了。
在天貓精靈APP里面自定義場(chǎng)景,
當(dāng)我對(duì)天貓精靈說(shuō):打開(kāi)插座時(shí),打開(kāi)香薰電源;
當(dāng)我對(duì)天貓精靈說(shuō):關(guān)閉插座時(shí),關(guān)閉香薰電源;
這樣就可以制作丐版的智能排查了,當(dāng)然也可以通過(guò)香薰機(jī)的預(yù)約功能進(jìn)行預(yù)約排查開(kāi)啟時(shí)間。
小白_SCH.pdf
151.88 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:512651 發(fā)表于 2024-11-5 17:30 | 只看該作者
代碼寫的比較爛,湊合也能用,見(jiàn)笑了 N79E8132天貓精靈解析開(kāi)關(guān)執(zhí)行UART.zip (69.98 KB, 下載次數(shù): 4)
  1. #define Uart_Port_Sel   0x00
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "N79E81x.h"
  4. #include "Typedef.h"
  5. #include "Define.h"
  6. #include "Common.h"
  7. #include "Delay.h"
  8. #include "Version.h"
  9. UINT8 u8Uart_Data;
  10. u8 RxBuf[16];
  11. u8 TxBuf[16];
  12. u8 StuNum[] = "201918060210";
  13. bit bRxFlag = 0;
  14. u8 RxLth = 0;
  15. u8 TxLth = 0;
  16. u8 Rxcounter = 0;
  17. u8 Txcounter = 0;
  18. u8 RxStus = 0;
  19. u8 RxFunc = 0;
  20. void Delay_ms(u16 ms)
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         while(ms--)
  24.         {
  25.                 ;;//_nop_();
  26.                 i = 2;
  27.                 j = 199;
  28.                 do
  29.                 {
  30.                         while (--j);
  31.                 } while (--i);
  32.         }
  33. }
  34. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35. void main (void)
  36. {
  37.     AUXR1 |= Uart_Port_Sel;             // Select P10/P11 as UART pin(default)
  38.     InitialUART0_Timer1(9600);          // 9600 Baud Rate @ 11.0592MHz
  39.
  40.                 TxBuf[0] = 0x4a;                //前導(dǎo)    0x4a
  41.                 TxBuf[1] = 0x43;                //前導(dǎo)    0x43
  42.                 TxBuf[2] = 0x0a;                //地址    0x0a        學(xué)號(hào):10
  43.                 TxBuf[3] = 0x01;                //功能號(hào)  1
  44.                 TxBuf[4] = 0x01;                //長(zhǎng)度    1
  45.
  46.     Show_Version_Number_To_PC();
  47.     printf ("\n*===================================================================");
  48.     printf ("\n*  Name: N79E84x Series UART Sample Code.");
  49.     printf ("\n*===================================================================");
  50.     printf ("\n UART receive a byte and transmit the same byte to PC.\n");
  51.     ES = 1;                             // Enable serial interrupt
  52.     EA = 1;                             // Enable global interrupt
  53.     while(1);                          // Endless
  54. }
  55. //開(kāi)
  56. //FF 00 00 06 82 02 01 CE 41 00 9A
  57. //關(guān)
  58. //FF 00 00 06 82 02 00 CF 41 00 9A
  59. void UART_ISR(void) interrupt 4
  60. {
  61.         u8 tmp;
  62.         static u8 sum = 0;
  63.         if(RI){
  64.                 RI = 0;
  65.                 tmp = SBUF;
  66.                 switch(RxStus){
  67.                         case 0 :        //前導(dǎo)
  68.                                 if(tmp == 0xFF)
  69.                                         RxStus = 1;
  70.                                 break;
  71.                         case 1 :        //前導(dǎo)
  72.                                 if(tmp == 0x0)
  73.                                         RxStus = 2;
  74.                                 break;
  75.                         case 2 :        //地址
  76.                                 if(tmp == 0x0){
  77.                                         RxStus = 3;
  78.                                         sum = tmp;
  79.                                 }
  80.                                 break;
  81.                         case 3 :        //功能號(hào)
  82.                                 if(tmp == 0x06){
  83.                                         RxStus = 4;
  84.                                         sum = tmp;
  85.                                 }
  86.                                 break;
  87.                         case 4 :        //長(zhǎng)度
  88.                                 if(tmp == 0x82){
  89.                                         RxStus = 5;
  90.                                         sum = tmp;
  91.                                 }
  92.                                 break;
  93.                         case 5 :        //數(shù)據(jù)
  94.                                 if(tmp == 0x02){
  95.                                         RxStus = 6;
  96.                                         sum = tmp;
  97.                                 }
  98.                                 break;
  99.                         case 6 :        //校驗(yàn)
  100.                                 if(tmp == 0x01)        P02=0;
  101.                                 else if(tmp == 0x00)P02=1;
  102.
  103.                                 RxStus = 7;
  104.                                 sum = tmp;
  105.
  106.                                 break;
  107.
  108.
  109.                         default :
  110.                                 RxStus = 0;
  111.                                 Rxcounter = 0;
  112.                                 break;
  113.                 }
  114.         }
  115.
  116.
  117.         if(TI){
  118.                 TI = 0;
  119.                 if(Txcounter < TxLth){
  120.                         SBUF = TxBuf[Txcounter++];
  121.                 }
  122.                 else{
  123.                         Txcounter = 0;
  124.                         TxLth = 0;
  125.                 }
  126.         }
  127. }
ID:433219 發(fā)表于 2024-11-6 10:05 | 只看該作者
  分析協(xié)議,找出規(guī)律,,,好玩的DIY
主站蜘蛛池模板: 四虎黄色片 | 黄色大片在线 | 99视频在线观看免费 | 国产黄色免费视频 | 色黄视频在线观看 | 国产中文在线观看 | av观看网站| 成人激情视频在线观看 | 欧美a级成人淫片免费看 | 成人免费在线视频 | 国内精品一区二区三区 | av一区二区三区 | 欧美国产在线观看 | 精品在线免费视频 | 你懂的在线网站 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 天天操夜 | 国产永久精品 | 黄色a视频 | 色涩av| 日本不卡在线 | 一级毛片久久久 | av在线播放观看 | 欧美亚洲国产精品 | 狠狠狠狠干 | 一区二区国产在线 | 国产一区中文字幕 | 国产成人av在线 | 夜夜精品视频 | 啪啪综合网 | 成人动漫免费观看 | 人体free性hd | 日韩网站在线观看 | 亚洲欧美日韩在线 | 久久国产一区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 国产精品大全 | 丁香激情网| 久久精品一区二区国产 | 黄色影视在线观看 | 日皮视频免费看 |
