查看: 824|回復: 1
求代碼 矩陣鍵盤控制8*8點陣顯示0~F,第一個鍵顯示0第二個顯示1以此類推
ID:1135624 發表于 2024-11-5 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中a3寫一個矩陣鍵盤控制8*8點陣顯示0~F,第一個鍵顯示0第二個顯示1以此類推
ID:404160 發表于 2024-11-6 18:48 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
// 假設點陣顯示的0-F編碼
unsigned char code LCD_CODE_TABLE[] = {
    0x3C, // 0
    0x42, // 1
    0xA5, // 2
    0x81, // 3
    0xBD, // 4
    0xB2, // 5
    0x8D, // 6
    0x79, // 7
    0x82, // 8
    0xF8, // 9
    0x80, // A
    0x90, // B
    0x88, // C
    0x83, // D
    0xC6, // E
    0xA1  // F
// 延時函數,使用定時器實現更精確的延時
void Delay(unsigned int time) {
    unsigned int i;
    while (time--) {
        for (i = 0; i < 123; i++); // 調整這個值以匹配1ms延時
// 檢測按鍵并返回按鍵編號,如果沒有按鍵返回0xFF
unsigned char ScanKey() {
    unsigned char row, col, key = 0xFF;
    P1 = 0xF0; // 列線輸出高電平,行線輸入
    if (P1 != 0xF0) { // 檢測是否有按鍵按下
        Delay(1000); // 延時去抖
        if (P1 != 0xF0) { // 再次檢測確保按鍵確實被按下
            while (P1 != 0xF0); // 等待按鍵釋放
            P1 = 0xF0; // 重新初始化P1口
            while (P1 != 0xF0); // 等待按鍵按下
            row = (P1 & 0xF0) >> 4; // 獲取行值
            P1 = 0x0F; // 列線輸入,行線輸出
            while (P1 != 0x0F); // 等待按鍵釋放
            P1 = 0x0F; // 重新初始化P1口
            while (P1 != 0x0F); // 等待按鍵按下
            col = P1 & 0x0F; // 獲取列值
            key = row * 4 + col; // 計算按鍵編號
    return key;
// 顯示字符到點陣
void DisplayChar(unsigned char num) {
    if (num < 16) { // 確保按鍵編號在0-15之間
        P0 = LCD_CODE_TABLE[num]; // 顯示對應的字符
// 主函數
void main() {
    unsigned char key_value;
    while (1) {
        key_value = ScanKey(); // 掃描鍵盤
        if (key_value != 0xFF) { // 如果有按鍵按下
            DisplayChar(key_value); // 顯示對應的字符
主站蜘蛛池模板: 福利视频一区二区 | 99婷婷| 日韩午夜激情 | 日本伊人网 | 九九精品在线视频 | 国产精品视频网站 | 天天操操操操 | 9999精品视频 | 中文字幕第一页在线 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 九九免费视频 | 欧美一级特黄aa大片 | 99久久综合| 国产一区二区福利 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 性做久久久 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 男人天堂网av | 久久激情网 | 成年人黄色 | 久久精品视频一区二区 | 日本黄色免费网站 | 黄色免费毛片 | 国产盗摄一区二区三区 | 国产一区二区在线看 | 久久a视频 | 亚洲成人动漫在线观看 | 精品福利在线观看 | 狠狠干| 久久久网 | 国产永久精品 | 亚洲成av | www黄色片 | 黄色小视频在线观看 | 日本在线观看 | 国产免费小视频 | av片在线免费观看 | 日韩毛片免费看 | 在线观看视频国产 | 国产一区二区三区久久 |
