查看: 1037|回復: 2
用四個NMOS組成兩路橋式電流采樣電路,看著費勁,誰來講解一下為什么這樣做?
用四個NMOS組成兩路橋式電流采樣電路,看著費勁,誰來講解一下。為什么這樣做?目的何在呢?
ID:404160 發表于 2024-11-8 10:47 | 只看該作者
在電路設計中,使用四個NMOS(N型金屬氧化物半導體場效應晶體管)組成兩路橋式電流采樣電路,通常是為了實現高精度的電流檢測。以下是這種設計的一些關鍵點和目的:
1. **橋式結構**:橋式電路可以提供良好的對稱性和平衡性,有助于減少誤差和提高測量精度。在電流采樣中,橋式結構可以有效地檢測通過電路的電流變化。
2. **NMOS的使用**:NMOS通常用于低側電流檢測,因為它們可以在較低的電壓下工作,并且具有較低的導通電阻(Rds(on)),這有助于減少功耗和提高效率。
3. **兩路采樣**:使用兩路采樣可以提供冗余,增加系統的可靠性。如果一路采樣出現故障,另一路仍然可以提供電流信息。此外,兩路采樣還可以用于差分測量,進一步提高測量精度。
4. **電流檢測原理**:在橋式電流采樣電路中,當電流流過被測電路時,它會在橋式電路的一個臂上產生電壓降。這個電壓降可以通過測量橋式電路的輸出電壓來檢測。使用NMOS可以使得這個電壓降與流過的電流成比例,從而實現電流的檢測。
5. **保護和隔離**:NMOS可以提供電氣隔離,保護敏感的測量電路不受高電壓或大電流的影響。此外,NMOS的快速開關特性也有助于在電流突變時提供保護。
6. **靈活性和可調性**:通過調整NMOS的尺寸和電路的其他參數,可以靈活地調整電流檢測的靈敏度和量程,以適應不同的應用需求。
使用四個NMOS組成兩路橋式電流采樣電路,是為了實現高精度、高可靠性的電流檢測,同時提供電氣隔離和保護,以及良好的靈活性和可調性。這種設計在需要精確電流控制和監測的應用中非常有用,例如在電池管理系統、電源轉換器和電機驅動器中。
ID:668004 發表于 2024-11-11 11:50 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-11-8 10:47
在電路設計中,使用四個NMOS(N型金屬氧化物半導體場效應晶體管)組成兩路橋式電流采樣電路,通常是為了實 ...
用上面兩個MOS并聯就行了   下面又并聯了兩個  然后再和上面那兩個NMOS串聯  也沒有看到采樣電阻   這是什么情況?利用了NMOS本身的內阻作為采樣電阻?這樣不準的吧?康銅絲采樣電阻更準  價格也不貴啊(PS:這是供應商給的PDF原理圖  是給我們供PCBA的  問了很久一直不愿意給原理圖更加沒有PCB文件!有沒有可能是供應商故弄玄虛?欲蓋彌彰?障眼法?防止我們拿到文件擺脫它?)
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又黄 | 手机在线看片1024 | 亚洲一区二区免费视频 | 日韩天堂在线 | 成人在线观看视频网站 | 日韩欧美精品一区二区 | 免费欧美视频 | 亚洲伦理视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 超碰精品在线 | 午夜爱 | 国产资源在线观看 | 日日干夜夜骑 | 国产成人av网站 | 婷婷视频网 | 色一情一乱一乱一区91av | 欧美视频久久 | 欧美黑粗大 | 国产天天操 | 国产高清视频在线播放 | 亚洲无人区一线二线三线 | 亚洲黄色免费 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲精品免费在线 | 免费观看全黄做爰的视频 | 欧美第一页 | 国产精品成人一区 | 福利视频在线 | 欧美日韩国产在线 | 久久精品国产视频 | 久久艹精品 | 国产精品一品二品 | 久久国产影院 | www欧美 | 久久久久久久久久久久久久 | 人人爱人人草 | 五月婷婷综合网 | 成人av播放 | 国产一区二区三区在线 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 亚洲成人精品 |
