查看: 1470|回復: 3
STM32G0B1VE芯片CAN過濾器問題
ID:628538 發表于 2024-11-11 11:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
STM32G0B1VE芯片CAN過濾器配置分為掩碼模式與列表模式,列表模式可過濾多少個ID?如何配置?
ID:404160 發表于 2024-11-12 15:07 | 只看該作者
STM32G0B1VE芯片的CAN過濾器配置中,列表模式下可以過濾的ID數量取決于過濾器的位寬設置。在16位寬的列表模式下,每個過濾器可以保存4個CAN ID。而在32位寬的列表模式下,每個過濾器可以保存2個CAN ID。STM32G0B1VE芯片提供了28個標準幀過濾器和8個擴展幀過濾器,這些過濾器可以配置為列表模式或掩碼模式,以滿足不同的過濾需求。在配置過濾器時,需要根據實際的CAN ID和過濾器的位寬來設置相應的寄存器值。例如,如果要過濾標準幀ID,需要將CAN ID左移5位后寫入寄存器的STID區域。需要注意的是,16位寬的列表模式不能處理擴展CAN ID,只能用于過濾標準CAN ID。
在 STM32G0B1VE 的 CAN 過濾器配置中,列表模式可用于過濾多個 ID。具體能過濾的 ID 數量取決于過濾器的數量和配置。
每個 CAN 過濾器可以配置為掩碼模式或列表模式,并且可以配置為 16 位或 32 位。以下是過濾器配置的細節:
1. **16 位模式**:
   - 每個過濾器可以存儲 4 個 16 位的標準 ID。
   - 在列表模式下,每個過濾器可以過濾 4 個 16 位 ID。
2. **32 位模式**:
   - 每個過濾器可以存儲 2 個 32 位的擴展 ID。
   - 在列表模式下,每個過濾器可以過濾 2 個 32 位 ID。
STM32G0B1VE 芯片通常具有 14 個過濾器。如果所有過濾器都配置為列表模式和 16 位模式,那么最多可以過濾:
- 14 個過濾器 × 4 個 16 位 ID = 56 個標準 ID。
如果所有過濾器都配置為列表模式和 32 位模式,那么最多可以過濾:
- 14 個過濾器 × 2 個 32 位 ID = 28 個擴展 ID。
#include <stm32g0xx_hal.h>
void CAN_Init(void) {
    CAN_FilterTypeDef can_filter_config;
    can_filter_config.FilterActivation = CAN_FILTER_ENABLE;
    can_filter_config.FilterBank = 0; // 設置過濾器的起始地址
    can_filter_config.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0;
    can_filter_config.FilterIdHigh = 0;
    can_filter_config.FilterIdLow = 0x0000;
    can_filter_config.FilterMaskIdHigh = 0;
    can_filter_config.FilterMaskIdLow = 0x0000;
    can_filter_config.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST;
    can_filter_config.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
    can_filter_config.SlaveStartFilterBank = 14; // 配置過濾器起始地址
    if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &can_filter_config) != HAL_OK) {
        // 處理錯誤
ID:1136858 發表于 2024-11-18 22:56 | 只看該作者
28個吧
ID:879348 發表于 2024-11-19 11:43 | 只看該作者
過濾器設計太過復雜了,在通訊不繁忙的項目,建議接受所有報文再軟件判斷ID
主站蜘蛛池模板: 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 成人免费看片98欧美 | 免费毛片在线播放免费 | aaa级片 | 日韩在线一区二区 | 一区久久 | 一级毛片免费视频 | 欧美日韩视频 | 日韩免费高清 | 欧美视频区 | 日日操夜夜爽 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 青青草手机在线视频 | 国产精品视频一区二区三区 | 影音先锋中文字幕在线 | 日韩一区二区免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 一区二区三区成人 | 国产一级片视频 | 黄色一级免费视频 | 免费国产黄色 | 成人一区二区三区 | 亚洲欧洲视频 | 三级在线视频 | 日韩福利在线 | 亚洲精品网站在线观看 | 国产精品高潮呻吟久久 | 亚洲欧洲天堂 | 99cao| 最新91视频 | 福利小视频在线观看 | 97久久精品人人澡人人爽 | 国产成人在线观看免费网站 | 91看片在线 | 久久久久亚洲 | 欧美日韩精品一区 | 亚洲免费播放 | 伊人成人在线 | 欧美成人一级 | 欧美在线观看一区 | 91成人免费 |
