查看: 935|回復(fù): 4
AD19規(guī)則設(shè)置 兩個(gè)規(guī)則之間是包含的關(guān)系還是平等的關(guān)系?規(guī)則之間有沒(méi)有優(yōu)先級(jí)?在...
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-14 14:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Altium Designer 19規(guī)則設(shè)置 兩個(gè)規(guī)則之間是包含的關(guān)系還是平等的關(guān)系?規(guī)則之間有沒(méi)有優(yōu)先級(jí)?在哪個(gè)頁(yè)面設(shè)置才合理?如果要針對(duì)某一個(gè)網(wǎng)絡(luò),或者多個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置規(guī)則的話
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-14 17:09 | 只看該作者
具體而言:
規(guī)則包含關(guān)系: 比如,你可以創(chuàng)建一個(gè)規(guī)則,規(guī)定所有網(wǎng)絡(luò)的最小間距為0.2mm,然后再創(chuàng)建一個(gè)規(guī)則,規(guī)定電源網(wǎng)絡(luò)的最小間距為0.3mm。后者會(huì)覆蓋前者,因?yàn)殡娫淳W(wǎng)絡(luò)是所有網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)子集。
優(yōu)先級(jí)設(shè)置: 在規(guī)則編輯器中,您可以為每個(gè)規(guī)則設(shè)置一個(gè)優(yōu)先級(jí)值。優(yōu)先級(jí)值越高的規(guī)則,其優(yōu)先級(jí)越高。
合理設(shè)置頁(yè)面: 規(guī)則設(shè)置通常在創(chuàng)建PCB設(shè)計(jì)之初進(jìn)行,但也可以在設(shè)計(jì)過(guò)程中隨時(shí)修改。合理設(shè)置規(guī)則可以有效地保證PCB設(shè)計(jì)的質(zhì)量和可靠性。
總結(jié)來(lái)說(shuō),Altium Designer的規(guī)則設(shè)置機(jī)制非常靈活,可以滿足各種復(fù)雜的PCB設(shè)計(jì)需求。通過(guò)合理設(shè)置規(guī)則的包含關(guān)系和優(yōu)先級(jí),您可以確保PCB設(shè)計(jì)符合設(shè)計(jì)規(guī)范,并提高設(shè)計(jì)效率。
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-16 15:07 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-11-14 17:09
具體而言:
規(guī)則包含關(guān)系: 比如,你可以創(chuàng)建一個(gè)規(guī)則,規(guī)定所有網(wǎng)絡(luò)的最小間距為0.2mm,然后再創(chuàng)建一個(gè) ...
那是在哪里設(shè)置規(guī)則呢  我上面有三個(gè)頁(yè)面
ID:69038 發(fā)表于 2024-11-16 16:03 | 只看該作者
好吧,假裝看不見(jiàn)!在主樓的4張圖中都有,左下方中間的那個(gè)按鈕,通過(guò)這個(gè)按鈕是不是可以設(shè)優(yōu)先級(jí)的呢?要不點(diǎn)一下試試?反正閑著也是閑著,對(duì)吧?
ID:1136519 發(fā)表于 2024-11-16 16:16 | 只看該作者
在 Altium Designer 19 中:
規(guī)則之間的關(guān)系:
包含關(guān)系與獨(dú)立性:既存在一定的包含關(guān)系,也有獨(dú)立性。比如,可以先創(chuàng)建一個(gè)規(guī)則規(guī)定所有網(wǎng)絡(luò)的最小間距為一個(gè)基礎(chǔ)值,然后再針對(duì)特定的網(wǎng)絡(luò)(如電源網(wǎng)絡(luò))創(chuàng)建另一個(gè)規(guī)則單獨(dú)規(guī)定其最小間距,此時(shí)針對(duì)電源網(wǎng)絡(luò)的規(guī)則就對(duì)所有網(wǎng)絡(luò)規(guī)則中的電源網(wǎng)絡(luò)部分形成了一種特殊的、更具體的規(guī)定,即包含關(guān)系的體現(xiàn)。但對(duì)于其他與特定網(wǎng)絡(luò)不相關(guān)的規(guī)則,它們相互之間是獨(dú)立的,比如線寬規(guī)則和間距規(guī)則就是相互獨(dú)立的不同類型規(guī)則。
規(guī)則的優(yōu)先級(jí):規(guī)則之間是有優(yōu)先級(jí)的。在規(guī)則編輯器中,可以為每個(gè)規(guī)則設(shè)置一個(gè)優(yōu)先級(jí)值,優(yōu)先級(jí)值越高的規(guī)則,其優(yōu)先級(jí)越高。當(dāng)多個(gè)規(guī)則對(duì)同一個(gè)對(duì)象的同一個(gè)屬性設(shè)置了不同的值時(shí),系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先采用優(yōu)先級(jí)高的規(guī)則。例如,如果一個(gè)規(guī)則設(shè)置了某兩個(gè)特定網(wǎng)絡(luò)的間距為 0.2mm,而另一個(gè)優(yōu)先級(jí)更高的規(guī)則設(shè)置這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的間距為 0.3mm,那么最終會(huì)采用 0.3mm 的間距設(shè)置。
合理的設(shè)置頁(yè)面:通常在創(chuàng)建 PCB 設(shè)計(jì)之初進(jìn)行規(guī)則設(shè)置比較合理,但也可以在設(shè)計(jì)過(guò)程中隨時(shí)根據(jù)需要修改。一般是在 PCB 電路板編輯環(huán)境下,從 Altium Designer 的主菜單中執(zhí)行菜單命令 “Design/Rules …” 進(jìn)入 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 設(shè)計(jì)規(guī)則和約束)對(duì)話框進(jìn)行設(shè)置。
針對(duì)某一個(gè)網(wǎng)絡(luò)或多個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置規(guī)則:
在規(guī)則設(shè)置的相關(guān)選項(xiàng)中,可以點(diǎn)擊 “Net”,并在篩選框中選擇要限定的網(wǎng)絡(luò)名,就可以單獨(dú)為這個(gè)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建一條規(guī)則,此規(guī)則對(duì)其他網(wǎng)絡(luò)無(wú)效。
點(diǎn)擊 “Net Class”,并在篩選框中選擇要限定的網(wǎng)絡(luò)類名,可以為該網(wǎng)絡(luò)類中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置規(guī)則,效果與單個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置類似,但適用于一類網(wǎng)絡(luò)。
點(diǎn)擊 “Net and Layer”,在兩個(gè)篩選框中分別填上要限定的網(wǎng)絡(luò)和層的名稱,可以單獨(dú)為某一層上的某個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)定規(guī)則,此規(guī)則僅對(duì)位于該層上的該網(wǎng)絡(luò)有效。還可以使用高級(jí)選項(xiàng)中的篩選表達(dá)式來(lái)更靈活地設(shè)置針對(duì)特定網(wǎng)絡(luò)的規(guī)則。
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费小视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 欧美一区二区在线观看 | 欧美成年人视频 | 97人人看| 国产欧美日韩在线视频 | 天堂色av| 午夜色播| 亚洲天堂第一页 | 青草av在线 | 亚洲欧美日韩成人 | 亚洲第一色网 | aaa黄色片 | 91麻豆国产精品 | 欧美日韩国 | 日韩城人网站 | 一区二区三区高清 | 久久久久黄色 | 国产精品一区在线播放 | 免费毛片视频 | 一区二区黄色 | 亚洲精品黄色 | 国产精品国产三级国产 | 国产精品免费在线播放 | 亚洲高清视频在线观看 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 国产区免费 | 黄色av大全 | 日本黄a三级三级三级 | 欧美日韩国产在线播放 | 国产成人综合在线 | 国产成人a亚洲精品 | 亚洲深夜福利 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 黄色一级片免费 | 精品一区视频 | 久久久精品国产sm调教 | 韩日在线视频 | 免费毛片在线播放 | 日韩精品观看 | 又色又爽又黄18网站 |
