查看: 2262|回復(fù): 12
電容并聯(lián)的作用,直接用一個(gè)容量大的不就完事了?這樣直接并聯(lián)是不可能有帶通帶阻選...
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-14 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電容并聯(lián)的作用,直接用一個(gè)容量大的不就完事了?這樣直接并聯(lián)是不可能有帶通帶阻選頻功能的
ID:1041695 發(fā)表于 2024-11-14 18:24 | 顯示全部樓層
是的。實(shí)際的電容是一個(gè)RLC串聯(lián),低頻時(shí)顯示為容性。多個(gè)并聯(lián)可以改變電容的諧振頻率。
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-14 18:38 | 顯示全部樓層
1. **放那么多同樣的電容有什么好處?**
   - 這個(gè)問題詢問在電路中使用多個(gè)相同電容的作用。通常,多個(gè)相同電容并聯(lián)可以提高電容的總?cè)萘浚瑫r(shí)也可以降低等效串聯(lián)電阻(ESR),這對(duì)于電源濾波和穩(wěn)定電壓是有益的。
2. **電容并聯(lián)等效于一個(gè)大電容,何不直接用一個(gè)大電容完事?**
   - 這個(gè)問題質(zhì)疑為什么不直接使用一個(gè)大容量電容,而是選擇多個(gè)小電容并聯(lián)。使用多個(gè)小電容可以提供更好的高頻濾波效果,因?yàn)樾‰娙菰诟哳l下的性能通常優(yōu)于大電容。此外,多個(gè)小電容可以更好地分散熱量,減少單個(gè)大電容可能的故障風(fēng)險(xiǎn)。
3. **而且還并聯(lián)了小的電容,難道會(huì)存在帶通帶阻的作用?**
   - 這個(gè)問題探討了并聯(lián)小電容是否會(huì)產(chǎn)生帶通或帶阻濾波器的效果。在某些情況下,不同容量的電容并聯(lián)可以形成復(fù)合濾波器,這可能會(huì)在特定頻率范圍內(nèi)提供更好的濾波效果,但通常這種設(shè)計(jì)是為了優(yōu)化整體的電源濾波性能,而不是為了實(shí)現(xiàn)特定的帶通或帶阻特性。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
AAA_MCU + 12 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:155507 發(fā)表于 2024-11-14 21:33 | 顯示全部樓層
22μF是0603封裝的最大容量
成本也是一個(gè)問題。
22uF/RMB0.05, 47uF/RMB0.16太貴了
ID:724465 發(fā)表于 2024-11-14 21:39 | 顯示全部樓層
EEblog有個(gè)視頻講這個(gè)
ID:343102 發(fā)表于 2024-11-14 23:10 | 顯示全部樓層
導(dǎo)線中的高頻電流具有趨膚效應(yīng),多個(gè)電容并聯(lián)可以減少阻抗。收音機(jī)磁棒線圈采用多股紗包線也是這個(gè)原理。
另外導(dǎo)線本身是有電感的,因此電容片與電容腿腳之間其實(shí)是存在諧振頻率的。將不同容量的電容并聯(lián)可以減少諧振影響。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-15 06:58 | 顯示全部樓層
設(shè)計(jì)并聯(lián)多個(gè)電容的主要目的正如4樓所言,并且在PCB布局時(shí)分散放置在各個(gè)重要器件附近,在總?cè)萘肯嗤瑮l件下效果更佳。這個(gè)應(yīng)用方法在成熟電路中很常見。
ID:276663 發(fā)表于 2024-11-15 10:29 | 顯示全部樓層
1.尺寸。2.成本。3.LDO對(duì)輸出電容的ESR要求
ID:1034262 發(fā)表于 2024-11-15 14:50 | 顯示全部樓層
4個(gè)22uF并聯(lián)比一個(gè)88uF的ESR低得多,可能1/10都不到。
ID:194654 發(fā)表于 2024-11-15 19:31 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2024-11-14 18:38
   - 這個(gè)問題詢問在電路中使用多個(gè)相同電容的作用。通常,多 ...
非常正確的解釋
ID:654797 發(fā)表于 2024-11-16 06:34 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該是電容空間同電極厚度的問題,廠家在制造電容時(shí)會(huì)有因?yàn)殡姌O太薄容易出次品,容易激穿,不耐壓等。增加空間還得增加電極厚度,所以做出來的電容會(huì)比疊加還大得多。
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-16 14:29 | 顯示全部樓層
lei848200 發(fā)表于 2024-11-14 18:24
那并聯(lián)多個(gè)不同的電容是可以對(duì)不同的頻率做出響應(yīng)碼?比如直接并聯(lián)就可以濾除多個(gè)不同的頻段?
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-16 14:32 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-11-15 14:50
低的ESR有哪些好處
主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频观看 | 久久国产热 | 中文字幕二区 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 精品乱子伦一区二区三区 | 日韩av手机在线观看 | 中文字幕在线免费观看视频 | 四虎三级 | 国产一级特黄aaa大片 | 一区二区国产精品 | 久久久久久久久久国产精品 | 欧美日韩精品一区二区 | av网站在线免费观看 | 国产小视频在线观看 | 玖玖色资源 | 国产高清一区二区 | 日本精品网站 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 激情91 | 精品在线免费视频 | 深夜福利视频网站 | 天天射综合 | 欧美精品日韩少妇 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日韩不卡一区 | 精品视频网站 | 亚洲激情在线播放 | 黄色免费一级片 | 午夜视频在线看 | 久久精品一区二区 | 黑人精品xxx一区一二区 | 日日操夜夜爽 | 黄网站免费观看 | av免费网站| av老司机在线观看 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 午夜国产在线 | 欧美激情一区二区三区 | 玖玖色资源 | 欧美视频久久 | 电家庭影院午夜 |
