查看: 970|回復: 1
請問一下有沒有LM4229的驅動程序
ID:1115103 發表于 2024-11-17 09:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下有沒有LM4229的驅動程序
ID:404160 發表于 2024-11-17 17:24 | 顯示全部樓層
以下是一個基于 51 單片機實現對 LM4229 顯示屏顯示數字、字符及漢字的驅動程序示例
#include <reg51.h>
// 定義與顯示屏連接的引腳
sbit CS = P1^0;  // 片選信號引腳,根據實際連接修改
sbit SCLK = P1^1; // 時鐘信號引腳,根據實際連接修改
sbit SDA = P1^2;  // 數據信號引腳,根據實際連接修改
// 函數聲明
void Write_Command(unsigned char command);
void Write_Data(unsigned char data);
void Init_LM4229(void);
void Display_Char(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch);
void Display_Number(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int num);
void Display_Chinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *hanzi_code);
// 寫命令函數
    CS = 0;
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        SCLK = 0;
        SDA = (command & 0x80) >> 7;
        command <<= 1;
        SCLK = 1;
    CS = 1;
// 寫數據函數
    CS = 0;
    unsigned char i;
        SCLK = 0;
        SDA = (data & 0x80) >> 7;
        data <<= 1;
        SCLK = 1;
    CS = 1;
// 初始化LM4229顯示屏
    // 這里寫入初始化顯示屏的相關命令序列,具體命令需參考顯示屏手冊
    Write_Command(0xXX); // 示例,替換為實際初始化命令
// 在指定坐標顯示字符
    // 根據坐標計算顯示位置相關設置,發送命令和數據
    // 示例步驟,需根據手冊精確調整
    Write_Command(0xXX); // 設置列地址
    Write_Command(0xXX); // 設置行地址
    Write_Data(ch);
// 在指定坐標顯示數字
    // 將數字轉換為字符數組逐個顯示
    unsigned char num_str[5]; // 假設最多顯示5位數字
    sprintf(num_str, "%d", num);
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < strlen(num_str); i++)
        Display_Char(x + i, y, num_str[i]);
// 在指定坐標顯示漢字
    // 根據漢字編碼規則,發送相應數據實現顯示
    // 通常漢字編碼為多個字節,需按順序發送
    // 示例步驟,需根據具體編碼和手冊調整
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < strlen(hanzi_code); i++)
        Write_Data(hanzi_code[i]);
    Init_LM4229();
    // 示例顯示
    Display_Char(0, 0, 'A');
    Display_Number(2, 0, 1234);
    unsigned char hanzi[] = {0xXX, 0xXX}; // 替換為實際漢字編碼
    Display_Chinese(4, 0, hanzi);
    while (1);
上述代碼中的命令值(如0xXX部分)都需要根據 LM4229 顯示屏的具體數據手冊來準確填寫,因為不同型號的顯示屏其初始化命令、顯示設置命令以及字符、漢字編碼方式等可能會有所不同。
主站蜘蛛池模板: 免费在线看a | 欧美中文字幕在线观看 | www.欧美日韩| 日本一级大毛片a一 | 欧美成人综合 | 夜夜操天天操 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 高潮毛片又色又爽免费 | 日韩免费一区二区 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 欧美成人毛片 | 免费成人深夜夜国外 | 国产精品海角社区 | 亚洲一级在线 | 国产欧美一区二区 | a在线播放 | 亚洲视频在线观看免费 | 欧美激情久久久 | 96av视频| 色天堂影院 | 成人亚洲视频 | 日韩成人在线观看 | 日韩三级网 | 国产在线色 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲午夜天堂 | 一区二区三区精品 | 亚洲精品18在线观看 | 久久cao| 国产三级做爰高清在线 | 欧美精品在线看 | 欧美理论在线观看 | 成人av免费看| 成人一区二区视频 | 一级片黄色 | 青青草91 | 天天综合av | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 五月天久久 | 午夜免费av| 天天操夜夜操狠狠操 |
