查看: 2585|回復: 12
51單片機識別 "單擊.雙擊.長按"-我寫的代碼相信你能讀懂
ID:858964 發表于 2024-11-17 12:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//51單片機識別 "單擊.雙擊.長按" 代碼
//作者:Kxuan163
//程序功能:檢測按鈕的按下彈起次數,以識別"單擊.雙擊.長按"
//MCU: STC89c52RC        晶振 11.0592MHZ
//Proteus8仿真通過;51開發板實驗通過。
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
sbit button =P1^2;    //按鈕連接的單片機引腳
sbit LED1 =P2^7;             //單擊則LED1亮
sbit LED2 =P2^4;      //雙擊則LED2亮
sbit LED3 =P2^0;      //長按則LED3亮
unsigned char count;  //T0計數溢出中斷次數
unsigned char finish; //T0計時一輪結束標志
unsigned char read;   //讀取P1^2引腳電平的變量
unsigned char dn;     //讀得P1^2引腳低電平次數
unsigned char up;     //button彈起次數
//延時函數,入口參數ms為延時的毫秒數/////
void delayms(unsigned int ms)
{         unsigned char i;
        while(ms--)
        { for(i = 0; i < 120; i++); }
//主函數
void main(void)
  //T0 初始化 //////////////////////////
         TMOD=0x01;              //使用定時器T0的模式1
    TH0=(65536-46083)/256;  //定時器T0的高8位設置初值
    TL0=(65536-46083)%256;  //定時器T0的低8位設置初值
    EA=1;                   //開總中斷
    ET0=1;                  //T0中斷允許
    LED1 =1; LED2=1; LED3=1;
    dn =0; up=0; count =0; finish =0;
    TR0=1;              //啟動T0計時
    while(finish !=1 )  //在設定的T0計時段內循環檢測
      read =button;            //讀取P1^2引腳電平
          if (read == 0) delayms(10); //延時10毫秒消熱抖動
          if (button == 0)
            {dn ++; read =button;} //讀得P1^2低電平次數累加
          if (read ==0 && button ==1) up ++;//彈起次數累加
         } //end of while(finish !=1 )
    // T0計時一輪結束,進行識別:
        TR0 =0;
    if (dn >=1 && up ==1 )       //彈起1次,即單擊
              { LED1 =0; delayms(1000);} //LED1亮
    if (dn >=2 && up ==2 )            //彈起2次,即雙擊
       { LED2=0; delayms(1000);}  //LED2亮
        if (dn>=20 && up==0 )        //持續未彈起,即長按
              { LED3=0; delayms(1000);}  //LED3亮
   } //end of while(1)
} //end of main()
//函數:定時器T0的中斷服務 ////////////////
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
    count++;            //T0計數溢出中斷次數累加
    if(count==20)  //若T0計數溢出次數累計達設定值
          {count =0; finish =1;} //一輪計時結束
ID:161164 發表于 2024-11-17 22:13 | 顯示全部樓層
看到while+delayms就知道不用看懂也可以
ID:858964 發表于 2024-11-17 23:50 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-11-17 22:13
謝謝跟帖!
我嘗試過用此算法,將代碼略加修改即可識別三擊...
ID:353115 發表于 2024-11-18 11:45 | 顯示全部樓層
ID:961114 發表于 2024-11-19 08:51 | 顯示全部樓層
你用AI8051U的 支持USB下載  兼容89C52的
ID:858964 發表于 2024-11-19 11:39 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發表于 2024-11-19 08:51
謝謝莊偉先生建議,我亦正有此意。
ID:1123636 發表于 2024-11-19 16:52 | 顯示全部樓層
你這個delay10ms不要這樣寫,你1ms近義詞中斷,20ms掃描一次就已經消抖了,
ID:858964 發表于 2024-11-20 10:49 | 顯示全部樓層
delayms(10); //延時10毫秒消熱抖動   ------這行代碼無問題。有 書為依據
ID:185461 發表于 2024-11-20 21:16 | 顯示全部樓層
你都用定時器,還搞個delay 帶壞朋友
ID:858964 發表于 2024-11-21 11:59 | 顯示全部樓層
你都用定時器,還搞個delay
定時器中斷方式計時, delayms()軟件方式計時,  各有各的用途。你未完全讀懂。
ID:143767 發表于 2024-11-21 17:22 | 顯示全部樓層
有時候按兩次還是LED1亮,程序修改哪里才能避免這種情況發生
ID:858964 發表于 2024-11-22 12:15 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2024-11-21 17:22
你是用proteus仿真嗎?  晶振是否 11.0592MHZ?
我剛剛為解答你的問題,試修改代碼,再次仿真成功。
原代碼   if (read == 0) delayms(10);  //延時10毫秒消熱抖動
修改為   if (read == 0) delayms(5);    //延時 5毫秒消熱抖動
ID:1110944 發表于 2025-4-2 01:10 | 顯示全部樓層
程序功能:檢測按鈕的按下彈起次數,以識別"單擊.雙擊.長按"。。學習了
主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲精品 | 免费看黄色小视频 | 国产三级做爰高清在线 | 亚洲高清在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 97福利视频| 国产伦精品一区二区三区免.费 | 久色成人 | 四虎网站在线观看 | 欧美成人精品一区 | 黄色片一区二区 | 色综合一区 | 欧美一级特黄视频 | 日本免费黄色网址 | 欧美成人高清 | 精品日韩一区二区三区 | 4438成人网| 欧美在线a| 夜夜操av| 亚洲天堂一区二区三区 | 日本视频在线免费观看 | 久久精品亚洲 | 国产精品一区二 | 午夜视频免费观看 | 日韩色在线 | 黄色国产视频 | www.九九热| 精品国产aⅴ麻豆 | 欧美一级特黄视频 | 二区三区在线观看 | 日韩在线视频网站 | 久久精品99国产国产精 | 亚洲视频不卡 | 国产精品av一区二区 | 中文字幕亚洲一区 | 国产理论在线 | 亚洲综合五月 | 婷婷视频网 | 一区二区三区四区视频 | 亚洲人在线 | 日韩精品久久久久久 |
