查看: 2541|回復: 16
BMI270手冊
ID:660808 發表于 2024-11-19 00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BMI270.pdf (3.45 MB, 下載次數: 0)
ID:660808 發表于 2024-11-19 00:02 | 顯示全部樓層
最近在學習這個芯片,碰到一個問題。芯片要配置8K文件后才能使用。稍后整理好程序發上來,希望有高手指點迷津。
ID:63317 發表于 2024-11-19 07:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享資料
ID:63317 發表于 2024-11-19 07:44 | 顯示全部樓層
有密碼打不開
ID:1067167 發表于 2024-11-19 11:44 | 顯示全部樓層
是英文版的
ID:660808 發表于 2024-11-21 20:13 | 顯示全部樓層
沒有密碼的。
ID:660808 發表于 2024-11-21 22:18 | 顯示全部樓層
沒找到中文的,某一個寶買的幾個原裝芯片,只有一個的CHIP ID是0X24,其它都是是0X26也就是說只有一個是BMI270,另一個在BOSCH官網上說是0X24.但是沒有資料。
ID:660808 發表于 2024-11-21 22:20 | 顯示全部樓層
ID:660808 發表于 2024-11-21 22:22 | 顯示全部樓層
2024 BMI270-TEST-OLED-15F.7z (1.08 MB, 下載次數: 0)
ID:660808 發表于 2024-11-21 22:23 | 顯示全部樓層
問題就是配置文件寫不進去。不知道是哪個地方寫錯了。附上原程序,
ID:660808 發表于 2024-11-21 22:37 | 顯示全部樓層
// 功能: 顯示加速度計和陀螺儀的原始數據
// BMI270 IIC測試程序
// MCU:STC15F2K60SA
// 晶振:11.0592M
// 顯示1:I2C  OLED12864 SSD1306
// 顯示2:ISP  LCD12864
// 時間:2024年11月17日
#include <STC15WXX.h>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
#include <uart.H>
#include <OLED12864.H>
#include "myfun.h"
//#include "imu660ra_config.h"
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
//typedef unsigned long          uint32 ;        // 32 bits
//#define N1 21          //消抖顯示
// 定義51單片機端口
sbit    SCL=P1^2;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P1^3;                        //IIC數據引腳定義
// 定義BMI270內部地址
//#define        SMPLRT_DIV                0x41        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
//#define        CONFIG                          0x06        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
//#define        GYRO_CONFIG                0x43        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x00(2000deg/s)
//#define        ACCEL_CONFIG        0x41        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x03(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_CONF        0x40          //加速計速率,帶寬,讀取模式,典型值:0xA8
#define        ACCEL_RANGE        0x41    //加速計測量范圍,典型值:0x02
#define        GYRO_CONF         0x42    //陀螺儀角速度速率,帶寬,典型值:0xA9
#define        GYRO_RANGE        0x43    //陀螺儀角速度測量范圍,典型值:0x00
#define        ACCEL_XOUT_H        0x0D
#define        ACCEL_XOUT_L        0x0C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x0F
#define        ACCEL_YOUT_L        0x0E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x11
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x10
#define        TEMP_OUT_H                0x23
#define        TEMP_OUT_L                0x22
#define        GYRO_XOUT_H                0x13
#define        GYRO_XOUT_L                0x12
#define        GYRO_YOUT_H                0x15
#define        GYRO_YOUT_L                0x14
#define        GYRO_ZOUT_H                0x17
#define        GYRO_ZOUT_L                0x16
#define        PWR_CONF                0x7C    //電源  典型值:0x03,
#define        PWR_CTRL                0x7D    //電源  典型值:0x00 ,0X0E 禁用輔助接口
#define        CHIP_ID                        0x00            //IIC地址寄存器0X00(默認值0x24,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD2          //IIC寫入時的地址字節數據,+0為寫,0X68對應OXD0,0X69對應OXD2,+1為讀,
                              //當SDO腳接“GND”的時候,BMI270的I2C地址是 0x68;
                              //當SDO腳接“VDDIO”的時候,BMI270的I2C地址是 0x69.本測試架接“VDDIO”
//定義類型及變量
uchar dis[4];                                                //顯示數字(-511至512)的字符數組
int         dis_data;                                                //變量
int         Temperature,Temper,Temp_h,Temp_l;        //溫度及高低位數據
int  AX,AX_H,AX_L;
int  AY,AY_H,AY_L;
int  AZ,AZ_H,AZ_L;
int  GX,GX_H,GX_L;
int  GY,GY_H,GY_L;
int  GZ,GZ_H,GZ_L;
int  Who;
//函數聲明
void  delay(unsigned int k);
void  delay_50us(unsigned int z);        //延時50us
void  Delay450us();  //延時450us
void  Delay5us();    //延時5us
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);//轉換為10進制數
void  lcd_printf16(uchar *s,int temp_data1);//轉換為16進制數
void  Display_ACCEL_XOUT();
void  Display_ACCEL_YOUT();
void  Display_ACCEL_ZOUT();
void  Display_GYRO_XOUT();
void  Display_GYRO_YOUT();
void  Display_GYRO_ZOUT();
void  Display_Ad();
void  Display_temp();
//BMI270操作函數
void  InitBMI270();        //初始化BMI270
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數據
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);            //向I2C寫入數據
void  Single_WriteI2CS(uchar REG_Address,uchar *dat,uchar len);        //向I2C寫入一串數據
const unsigned char code bmi270_config_file[] = // BMI270配置文件,需寫入OX5E中
        0xc8, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0xb6, 0xb0, 0xc8, 0x2e, 0x00, 0x2e,
        0x80, 0x2e, 0xee, 0x00, 0x80, 0x2e, 0x6a, 0x01, 0x80, 0x2e, 0xad, 0x01,
        0xc8, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0x01, 0xb0, 0x50, 0x32, 0x21, 0x2e,
        0x59, 0xf5, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x6a, 0xf5, 0x80, 0x2e, 0xea, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x21, 0x01, 0x00, 0x22, 0x00, 0x7f, 0x00,
        0x00, 0x0c, 0xff, 0x0f, 0xbc, 0x00, 0x85, 0x33, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xac, 0xa2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x32, 0x01, 0xe6, 0x78,
        0x84, 0x00, 0x9c, 0x6c, 0x07, 0x00, 0x64, 0x75, 0xaa, 0x7e, 0x5f, 0x05,
        0xbe, 0x0a, 0x5f, 0x05, 0x96, 0xe8, 0xef, 0x41, 0x01, 0x00, 0x0c, 0x00,
        0x0c, 0x00, 0x4a, 0x00, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xf0, 0x3c,
        0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02,
        0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0xc1, 0x4a, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x57, 0x00, 0x00, 0x77, 0x8e, 0x00, 0x00,
        0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xd3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe5, 0xff, 0xff, 0xff,
        0xee, 0xe1, 0xff, 0xff, 0x7c, 0x13, 0x00, 0x00, 0x46, 0xe6, 0xff, 0xff,
        0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x1a, 0x24, 0x22, 0x00, 0x80, 0x2e, 0x48, 0x02, 0x10, 0x50, 0xf7, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x0f, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0xff, 0xbf, 0xff, 0xbb, 0xc0, 0x91,
        0x02, 0x2f, 0x37, 0x30, 0x2f, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0xf7, 0x6f, 0xf0, 0x5f,
        0xc8, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xfd, 0x2d, 0xc2, 0x00, 0xaa, 0xaa,
        0xd0, 0x07, 0xc0, 0xf5, 0xdc, 0x00, 0x1e, 0xf2, 0x69, 0xf5, 0x19, 0xf4,
        0x66, 0xf5, 0x00, 0x04, 0xff, 0x00, 0x64, 0xf5, 0xc6, 0x00, 0x08, 0x02,
        0xc9, 0x00, 0xa2, 0x00, 0xa4, 0x00, 0x87, 0x00, 0xda, 0x00, 0xff, 0x3f,
        0xff, 0xfb, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0xfd, 0xf5, 0xe2, 0x00, 0xac, 0x00,
        0xe2, 0x00, 0xe5, 0x00, 0x34, 0x43, 0x34, 0x4b, 0xff, 0xfd, 0x9a, 0xf1,
        0x99, 0x51, 0x9a, 0xf9, 0xc1, 0xf5, 0x8d, 0xf1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x40,
        0x4d, 0x01, 0xeb, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xc2, 0xf5, 0x68, 0xf7, 0xba, 0x00,
        0xae, 0x00, 0xb4, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x01, 0x61, 0xf7, 0x5b, 0xf7,
        0x63, 0x01, 0x78, 0xf7, 0x77, 0xf7, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x86, 0x00,
        0x52, 0x01, 0x65, 0x01, 0xb3, 0xf1, 0x5f, 0x01, 0x6c, 0xf7, 0xb9, 0xf1,
        0xc6, 0xf1, 0x00, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xd1, 0xf5, 0x67, 0x01, 0x6a, 0x01,
        0xff, 0x03, 0x00, 0xfc, 0xf0, 0x3f, 0x0d, 0x02, 0x10, 0x02, 0x12, 0x02,
        0xb9, 0x00, 0x2d, 0xf5, 0xca, 0xf5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x50, 0x80, 0x7f, 0x91, 0x7f, 0xd7, 0x7f,
        0xc5, 0x7f, 0xb3, 0x7f, 0xa2, 0x7f, 0xe4, 0x7f, 0xf6, 0x7f, 0x7b, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x0d, 0x50, 0x00, 0x2e, 0x01, 0x40, 0x9f, 0xbc, 0x9f, 0xb8,
        0x40, 0x90, 0x02, 0x2f, 0x31, 0x30, 0x23, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0x37, 0x80,
        0x00, 0x2e, 0x00, 0x40, 0x60, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xdc, 0x01, 0x62, 0x6f,
        0x01, 0x32, 0x91, 0x08, 0x80, 0xb2, 0x0d, 0x2f, 0x00, 0xb2, 0x03, 0x2f,
        0x05, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x80, 0x90, 0x05, 0x2f, 0x17, 0x56, 0x02, 0x30,
        0xc1, 0x42, 0xc2, 0x86, 0x00, 0x2e, 0xc2, 0x42, 0x23, 0x2e, 0x60, 0xf5,
        0x00, 0x90, 0x00, 0x30, 0x06, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x81, 0x00, 0x15, 0x50,
        0x21, 0x2e, 0x5a, 0xf2, 0x98, 0x2e, 0xf0, 0x01, 0xf6, 0x6f, 0xe4, 0x6f,
        0x80, 0x6f, 0x91, 0x6f, 0xa2, 0x6f, 0xb3, 0x6f, 0xc5, 0x6f, 0xd7, 0x6f,
        0x7b, 0x6f, 0x60, 0x5f, 0xc8, 0x2e, 0x30, 0x50, 0xe5, 0x7f, 0xf6, 0x7f,
        0xd7, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x0d, 0x5a, 0x00, 0x2e, 0x46, 0x41, 0x6f, 0xbf,
        0x6f, 0xbb, 0x80, 0x91, 0x02, 0x2f, 0x36, 0x30, 0x2d, 0x2e, 0x69, 0xf5,
        0x46, 0x30, 0x0f, 0x2e, 0xa4, 0xf1, 0xbe, 0x09, 0x77, 0x8b, 0x80, 0xb3,
        0x06, 0x2f, 0x0d, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x84, 0xaf, 0x02, 0x2f, 0x16, 0x30,
        0x2d, 0x2e, 0x84, 0x00, 0x86, 0x30, 0x46, 0x43, 0x00, 0x2e, 0xf6, 0x6f,
        0xe5, 0x6f, 0xd7, 0x6f, 0xd0, 0x5f, 0xc8, 0x2e, 0x03, 0x2e, 0xa7, 0x00,
        0x16, 0xb8, 0x02, 0x34, 0x4a, 0x0c, 0x21, 0x2e, 0x2d, 0xf5, 0xc0, 0x2e,
        0x23, 0x2e, 0xa7, 0x00, 0x2f, 0x52, 0x00, 0x2e, 0x60, 0x40, 0x41, 0x40,
        0x0d, 0xbc, 0x98, 0xbc, 0xc0, 0x2e, 0x01, 0x0a, 0x0f, 0xb8, 0x43, 0x86,
        0x25, 0x40, 0x04, 0x40, 0xd8, 0xbe, 0x2c, 0x0b, 0x22, 0x11, 0x54, 0x42,
        0x03, 0x80, 0x4b, 0x0e, 0xf6, 0x2f, 0xb8, 0x2e, 0x10, 0x50, 0xfb, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x56, 0xc7, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0x80, 0x2e, 0x49, 0xc3,
        0x21, 0x2e, 0x59, 0xf5, 0x10, 0x30, 0xc0, 0x2e, 0x21, 0x2e, 0x4a, 0xf1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x07,
        0x3e, 0x21, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x05, 0xe0, 0xaa, 0x38, 0x05, 0xe0, 0x90, 0x30, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x50, 0x10, 0x50,
        0x31, 0x52, 0x05, 0x2e, 0xa7, 0x00, 0xfb, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x13, 0x40,
        0x93, 0x42, 0x41, 0x0e, 0xfb, 0x2f, 0x98, 0x2e, 0xd2, 0x01, 0x98, 0x2e,
        0x87, 0xcf, 0x01, 0x2e, 0xad, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x08, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0x69, 0xf7, 0xb1, 0x3f, 0x01, 0x08, 0x01, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xad, 0x00,
        0x21, 0x2e, 0x69, 0xf7, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0xb8, 0x2e, 0x44, 0x47,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x50, 0x98, 0x2e, 0xf5, 0xb5, 0x00, 0x30,
        0xf0, 0x7f, 0xe0, 0x7f, 0x21, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e,
        0xd0, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x01, 0x80, 0x08, 0xa2, 0xfb, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0xc5, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x1a, 0x2f, 0x05, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x01, 0x52,
        0x98, 0x2e, 0xc7, 0xc1, 0x03, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x40, 0xb2, 0xf0, 0x7f,
        0x10, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x06, 0xbc, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0x90,
        0x0a, 0x2f, 0x01, 0x50, 0x98, 0x2e, 0x4d, 0xc3, 0x01, 0x50, 0x98, 0x2e,
        0x5a, 0xc7, 0x98, 0x2e, 0x3e, 0xb1, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x19, 0x00,
        0x01, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x06, 0xbc, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0xb2, 0x0e, 0x2f,
        0xe0, 0x6f, 0x00, 0x90, 0x0b, 0x2f, 0x07, 0x52, 0x00, 0x2e, 0x50, 0x40,
        0x41, 0x40, 0x21, 0x2e, 0xe8, 0x00, 0x23, 0x2e, 0xe9, 0x00, 0x98, 0x2e,
        0x91, 0x03, 0x10, 0x30, 0xe0, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xd7, 0xb1, 0x01, 0x2e,
        0xa8, 0x00, 0x04, 0xae, 0x0b, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xc5, 0x00, 0x00, 0xb2,
        0x07, 0x2f, 0x01, 0x52, 0x98, 0x2e, 0xa9, 0xb5, 0x00, 0xb2, 0x02, 0x2f,
        0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x00, 0x90,
        0x36, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xab, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x04, 0x2f, 0x98, 0x2e,
        0xf2, 0x03, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x84, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x84, 0x00,
        0x00, 0xb2, 0x0b, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x00, 0x90, 0x02, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0x43, 0xb5, 0x02, 0x2d, 0x98, 0x2e, 0x9b, 0xb4, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0x84, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x31, 0x2f,
        0x01, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x01, 0x31, 0x01, 0x08, 0x00, 0xb2, 0x04, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0x47, 0xcb, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x19, 0x00, 0x81, 0x30,
        0x01, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0xb2, 0x04, 0x2f, 0x98, 0x2e,
        0x53, 0xb5, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e,
        0x85, 0x00, 0x18, 0x2d, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x03, 0xaa, 0x01, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0x60, 0xb5, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x03, 0xa2,
        0x01, 0x2f, 0x00, 0x2e, 0x02, 0x2d, 0x98, 0x2e, 0x76, 0xb5, 0x30, 0x30,
        0x98, 0x2e, 0xbf, 0x03, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x50, 0x32,
        0x98, 0x2e, 0xf8, 0x01, 0x01, 0x2e, 0x19, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x1f, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0xf5, 0xcb, 0x03, 0x2e, 0xa9, 0x00, 0x01, 0x0a, 0x21, 0x2e,
        0xdc, 0x00, 0x09, 0x52, 0x7e, 0x82, 0x0b, 0x50, 0x41, 0x40, 0x18, 0xb9,
        0x11, 0x42, 0x02, 0x82, 0x02, 0x42, 0xd1, 0x7f, 0xf0, 0x31, 0x41, 0x40,
        0xf2, 0x6f, 0x25, 0xbd, 0x08, 0x08, 0x02, 0x0a, 0xc0, 0x7f, 0x98, 0x2e,
        0xa8, 0xcf, 0x06, 0xbc, 0xc1, 0x6f, 0xd2, 0x6f, 0x08, 0x0a, 0x80, 0x42,
        0x98, 0x2e, 0x20, 0x02, 0x00, 0x30, 0x03, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x21, 0x2e,
        0x19, 0x00, 0x21, 0x2e, 0xc5, 0x00, 0x44, 0x90, 0x90, 0x2e, 0x4e, 0x02,
        0x03, 0x2e, 0xfd, 0xf5, 0x42, 0x30, 0x8a, 0x08, 0x80, 0xb2, 0x05, 0x2f,
        0x05, 0x2e, 0xc0, 0xf5, 0x28, 0xbd, 0x2f, 0xb9, 0x80, 0x90, 0x0b, 0x2f,
        0x22, 0x30, 0x4a, 0x08, 0x40, 0xb2, 0x90, 0x2e, 0x4e, 0x02, 0x03, 0x2e,
        0xc2, 0xf5, 0x98, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0xb2, 0x90, 0x2e, 0x4e, 0x02,
        0x03, 0x52, 0x05, 0x54, 0x03, 0x30, 0x23, 0x2e, 0x00, 0xb0, 0x41, 0x16,
        0xc1, 0x86, 0x23, 0x2e, 0xff, 0xb7, 0x5a, 0x0e, 0xf7, 0x2f, 0x80, 0x2e,
        0x4e, 0x02, 0x11, 0x30, 0x81, 0x08, 0x01, 0x2e, 0x6a, 0xf7, 0x71, 0x3f,
        0x23, 0xbd, 0x01, 0x08, 0x02, 0x0a, 0xc0, 0x2e, 0x21, 0x2e, 0x6a, 0xf7,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9a, 0x01, 0x34, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x2f, 0x50, 0x41, 0x30, 0x02, 0x40, 0x51, 0x0a, 0x01, 0x42,
        0x41, 0x3c, 0x01, 0x00, 0x31, 0x30, 0x02, 0x40, 0x51, 0x0a, 0x21, 0x42,
        0x71, 0x3f, 0x33, 0x54, 0x02, 0x42, 0x90, 0x31, 0x05, 0x2e, 0xed, 0xf4,
        0x51, 0x08, 0x23, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x21, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0x01, 0x30,
        0xc0, 0x2e, 0x23, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x03, 0xbc, 0x21, 0x2e, 0xa9, 0x00,
        0x03, 0x2e, 0xa9, 0x00, 0x40, 0xb2, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x19, 0x00,
        0x01, 0x30, 0x05, 0x2f, 0x05, 0x2e, 0xac, 0x00, 0x80, 0x90, 0x01, 0x2f,
        0x23, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0xc0, 0x2e, 0x21, 0x2e, 0xad, 0x00, 0x30, 0x25,
        0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x5a, 0xf5, 0x10, 0x50, 0x21, 0x2e, 0x84, 0x00,
        0x21, 0x2e, 0x85, 0x00, 0xfb, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0x43, 0x03, 0x40, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0x03, 0x25, 0x80, 0x2e,
        0xab, 0x03, 0x01, 0x2e, 0x5d, 0xf7, 0x08, 0xbc, 0x80, 0xac, 0x0e, 0xbb,
        0x02, 0x2f, 0x00, 0x30, 0x41, 0x04, 0x82, 0x06, 0xc0, 0xa4, 0x00, 0x30,
        0x11, 0x2f, 0x40, 0xa9, 0x03, 0x2f, 0x40, 0x91, 0x0d, 0x2f, 0x00, 0xa7,
        0x0b, 0x2f, 0x80, 0xb3, 0x4b, 0x58, 0x02, 0x2f, 0x90, 0xa1, 0x26, 0x13,
        0x20, 0x23, 0x80, 0x90, 0x10, 0x30, 0x01, 0x2f, 0xcc, 0x0e, 0x00, 0x2f,
        0x00, 0x30, 0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xab, 0x00, 0x03, 0x2e, 0xaa, 0x00,
        0x48, 0x0e, 0x01, 0x2f, 0x80, 0x2e, 0x43, 0xb5, 0xb8, 0x2e, 0x80, 0x2e,
        0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xfd, 0x2d, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x50,
        0x82, 0x7f, 0x90, 0x7f, 0xa1, 0x7f, 0xd7, 0x7f, 0xc5, 0x7f, 0xb3, 0x7f,
        0xe4, 0x7f, 0xf6, 0x7f, 0x7b, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x0d, 0x54, 0x00, 0x2e,
        0x80, 0x40, 0x0f, 0xbc, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0x90, 0x02, 0x2f, 0x30, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0xf0, 0x3e, 0x03, 0x2e, 0xeb, 0xf0, 0x48, 0x08,
        0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0xb7, 0x84, 0x23, 0x2e, 0xeb, 0xf0, 0x04, 0x90,
        0x62, 0x7f, 0x05, 0x2f, 0xf2, 0x3b, 0x01, 0x2e, 0xc2, 0xf5, 0x82, 0x08,
        0x25, 0x2e, 0xc2, 0xf5, 0x98, 0x2e, 0xdc, 0x01, 0x00, 0xb2, 0x63, 0x2f,
        0x05, 0x2e, 0x11, 0x02, 0x01, 0x2e, 0x13, 0x02, 0x8f, 0xb8, 0x07, 0x2e,
        0x08, 0x02, 0x2f, 0xb9, 0x91, 0x0a, 0xb3, 0xbd, 0x01, 0x2e, 0x08, 0x02,
        0xbf, 0xb8, 0x04, 0xbc, 0x91, 0x0a, 0x0f, 0xb8, 0x90, 0x0a, 0x25, 0x2e,
        0x18, 0x00, 0x05, 0x2e, 0xc1, 0xf5, 0x2e, 0xbc, 0x05, 0x2e, 0xa8, 0x00,
        0x84, 0xa2, 0x0e, 0xb8, 0x31, 0x30, 0x88, 0x04, 0x07, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0x18, 0x00, 0x00, 0x90, 0x03, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0x82, 0x00, 0x00, 0xb2,
        0x19, 0x2f, 0x0f, 0x50, 0x01, 0x52, 0x98, 0x2e, 0xe5, 0x01, 0x05, 0x2e,
        0x81, 0x00, 0x25, 0x2e, 0xc5, 0x00, 0x05, 0x2e, 0x81, 0x00, 0x80, 0x90,
        0x02, 0x2f, 0x12, 0x30, 0x25, 0x2e, 0x81, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x82, 0x00,
        0x00, 0xb2, 0x10, 0x30, 0x05, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x01, 0x2f, 0x21, 0x2e,
        0x18, 0x00, 0x25, 0x2e, 0x82, 0x00, 0x05, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x80, 0xb2,
        0x20, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xc0, 0xf5, 0xf2, 0x30, 0x02, 0x08, 0x07, 0xaa,
        0x73, 0x30, 0x03, 0x2e, 0x83, 0x00, 0x18, 0x22, 0x41, 0x1a, 0x05, 0x2f,
        0x03, 0x2e, 0x66, 0xf5, 0x9f, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x0c, 0x2f,
        0x11, 0x52, 0x03, 0x30, 0x53, 0x42, 0x2b, 0x30, 0x90, 0x04, 0x5b, 0x42,
        0x21, 0x2e, 0x83, 0x00, 0x24, 0xbd, 0x7e, 0x80, 0x81, 0x84, 0x43, 0x42,
        0x02, 0x42, 0x02, 0x32, 0x25, 0x2e, 0x62, 0xf5, 0x05, 0x2e, 0xaa, 0x00,
        0x81, 0x80, 0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x62, 0x6f, 0x00, 0x31, 0x80, 0x42,
        0x00, 0x2e, 0x05, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x13, 0x50, 0x90, 0x08, 0x80, 0xb2,
        0x0b, 0x2f, 0x05, 0x2e, 0xca, 0xf5, 0xf0, 0x3e, 0x90, 0x08, 0x25, 0x2e,
        0xca, 0xf5, 0x05, 0x2e, 0x59, 0xf5, 0xe0, 0x3f, 0x90, 0x08, 0x25, 0x2e,
        0x59, 0xf5, 0xf6, 0x6f, 0xe4, 0x6f, 0x90, 0x6f, 0xa1, 0x6f, 0xb3, 0x6f,
        0xc5, 0x6f, 0xd7, 0x6f, 0x7b, 0x6f, 0x82, 0x6f, 0x60, 0x5f, 0xc8, 0x2e,
        0xd0, 0x50, 0x80, 0x7f, 0x91, 0x7f, 0xd7, 0x7f, 0xc5, 0x7f, 0xb3, 0x7f,
        0xa2, 0x7f, 0xe4, 0x7f, 0xf6, 0x7f, 0x7b, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x0d, 0x50,
        0x00, 0x2e, 0x01, 0x40, 0x9f, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x02, 0x2f,
        0x31, 0x30, 0x23, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0x38, 0x82, 0x61, 0x7f, 0x20, 0x30,
        0x41, 0x40, 0x23, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x03, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x08, 0x08,
        0x00, 0xb2, 0x11, 0x2f, 0x19, 0x50, 0x1a, 0x25, 0x12, 0x40, 0x32, 0x7f,
        0x73, 0x82, 0x12, 0x40, 0x42, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x40, 0x50, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x6a, 0xd6, 0x01, 0x2e, 0x61, 0xf7, 0x01, 0x31, 0x01, 0x0a,
        0x21, 0x2e, 0x61, 0xf7, 0x80, 0x30, 0x03, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x08, 0x08,
        0x00, 0xb2, 0x40, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0x14, 0x02, 0x05, 0x2e, 0x0b, 0x02,
        0x03, 0x2e, 0x0b, 0x02, 0x96, 0xbc, 0x27, 0xbd, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90,
        0x2f, 0xb9, 0x21, 0x2e, 0xc0, 0x00, 0x25, 0x2e, 0xac, 0x00, 0x10, 0x30,
        0x01, 0x30, 0x24, 0x2f, 0x03, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x44, 0xb2, 0x05, 0x2f,
        0x47, 0xb2, 0x00, 0x30, 0x27, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x25, 0x2d,
        0x03, 0x2e, 0xfd, 0xf5, 0x9e, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x0e, 0x2f,
        0x03, 0x2e, 0xfc, 0xf5, 0x99, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x08, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0xdc, 0x01, 0x00, 0xb2, 0x10, 0x30, 0x03, 0x2f, 0x50, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x10, 0x2d, 0x98, 0x2e, 0xab, 0x03, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x0a, 0x2d, 0x05, 0x2e, 0x69, 0xf7, 0x2d, 0xbd,
        0x2f, 0xb9, 0x80, 0xb2, 0x01, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x23, 0x2e,
        0x85, 0x00, 0x60, 0x6f, 0xe1, 0x31, 0x01, 0x42, 0x00, 0x2e, 0xf6, 0x6f,
        0xe4, 0x6f, 0x80, 0x6f, 0x91, 0x6f, 0xa2, 0x6f, 0xb3, 0x6f, 0xc5, 0x6f,
        0xd7, 0x6f, 0x7b, 0x6f, 0x30, 0x5f, 0xc8, 0x2e, 0x1b, 0x50, 0xe0, 0x50,
        0x12, 0x40, 0x06, 0x40, 0x1a, 0x25, 0x6c, 0xbe, 0x77, 0x8a, 0x75, 0x80,
        0xfb, 0x7f, 0x0b, 0x30, 0x2b, 0x56, 0xd3, 0x08, 0x4c, 0xba, 0x68, 0xbb,
        0x0b, 0x42, 0xd0, 0x7f, 0x6b, 0x7f, 0x4b, 0x43, 0xc0, 0xb2, 0x2d, 0x2e,
        0x8c, 0x00, 0xc4, 0x7f, 0xe5, 0x7f, 0xb3, 0x7f, 0x74, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0xa6, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x0b, 0x2f, 0x1d, 0x52, 0x01, 0x2e, 0xa1, 0x00,
        0xa2, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xbb, 0xcc, 0x01, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xa6, 0x00,
        0xa2, 0x6f, 0xb3, 0x6f, 0x1a, 0x25, 0x26, 0xbc, 0x86, 0xba, 0x25, 0xbc,
        0x0f, 0xb8, 0x54, 0xb1, 0x00, 0xb2, 0xa6, 0x7f, 0x0c, 0x2f, 0x1f, 0x50,
        0x21, 0x54, 0x0b, 0x30, 0x0b, 0x2e, 0x08, 0x02, 0x29, 0x58, 0x1b, 0x42,
        0x9b, 0x42, 0x6c, 0x09, 0x0b, 0x42, 0x2b, 0x2e, 0x08, 0x02, 0x8b, 0x42,
        0x72, 0x84, 0x2d, 0x50, 0x58, 0x09, 0x27, 0x52, 0x01, 0x50, 0x92, 0x7f,
        0x85, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc0, 0x01, 0x2e, 0xa1, 0x00, 0xe5, 0x6f,
        0xd4, 0x6f, 0x83, 0x6f, 0x92, 0x6f, 0x1d, 0x52, 0x23, 0x5c, 0x98, 0x2e,
        0x06, 0xcd, 0xb3, 0x6f, 0x1f, 0x50, 0x72, 0x6f, 0xb4, 0xbc, 0x14, 0x40,
        0x80, 0xb2, 0x9f, 0xba, 0x02, 0x40, 0x01, 0x30, 0xe0, 0x7f, 0x05, 0x2f,
        0x40, 0xb3, 0x03, 0x2f, 0x21, 0x5c, 0x11, 0x30, 0x94, 0x43, 0x82, 0x43,
        0xb3, 0xbd, 0xbf, 0xb9, 0xc0, 0xb2, 0x1c, 0x2f, 0x53, 0x6f, 0x23, 0x01,
        0x63, 0x6f, 0x93, 0x02, 0x02, 0x42, 0x40, 0x91, 0x29, 0x2e, 0xa2, 0x00,
        0x21, 0x50, 0x12, 0x2f, 0x21, 0x56, 0x00, 0x2e, 0xd5, 0x40, 0xc3, 0x40,
        0x65, 0x05, 0xd3, 0x06, 0xc0, 0xaa, 0x04, 0x2f, 0xc0, 0x90, 0x08, 0x2f,
        0xa3, 0x6f, 0x5d, 0x0f, 0x05, 0x2f, 0xa5, 0x6f, 0x40, 0xb3, 0x02, 0x2f,
        0x14, 0x42, 0x02, 0x42, 0x11, 0x30, 0xc0, 0x6f, 0x98, 0x2e, 0x95, 0xcf,
        0xe2, 0x6f, 0x25, 0x52, 0x01, 0x2e, 0xa2, 0x00, 0x82, 0x40, 0x50, 0x42,
        0x08, 0x2c, 0x42, 0x42, 0x11, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xa6, 0x00, 0x01, 0x30,
        0xc0, 0x6f, 0x98, 0x2e, 0x95, 0xcf, 0x00, 0x2e, 0xfb, 0x6f, 0x20, 0x5f,
        0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0x19, 0xb2, 0x90, 0x2e, 0x88, 0xb2,
        0x1a, 0xb2, 0x76, 0x2f, 0x1b, 0xb2, 0x25, 0x2f, 0x1d, 0x90, 0x90, 0x2e,
        0x9f, 0xb2, 0x03, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x41, 0xa2, 0x90, 0x2e, 0x9f, 0xb2,
        0x02, 0x30, 0x25, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x45, 0x52, 0x05, 0x2e, 0xe9, 0x00,
        0x62, 0x42, 0xd2, 0x33, 0x07, 0x2e, 0xe8, 0x00, 0x43, 0x42, 0x4a, 0x00,
        0x42, 0x30, 0x43, 0x40, 0x9a, 0x0a, 0x42, 0x42, 0x11, 0x30, 0x49, 0x56,
        0x03, 0x0a, 0x05, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x3d, 0x58, 0x21, 0x2e, 0xc1, 0x00,
        0x23, 0x2e, 0x19, 0x00, 0x94, 0x08, 0xc0, 0x2e, 0x25, 0x2e, 0x0c, 0x02,
        0x01, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x03, 0xa2, 0x90, 0x2e, 0x9f, 0xb2, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x47, 0x52, 0x05, 0x2e, 0xc1, 0xf5, 0x66, 0x40,
        0xae, 0xbd, 0x44, 0x40, 0xbe, 0xb9, 0x35, 0x30, 0x43, 0x82, 0x68, 0xbf,
        0xeb, 0x04, 0x62, 0x40, 0x74, 0x0b, 0x28, 0xbf, 0x43, 0x84, 0x44, 0x40,
        0xa7, 0x40, 0x34, 0x0b, 0x86, 0x40, 0xab, 0x10, 0xf8, 0xbf, 0x35, 0x52,
        0x7e, 0x0b, 0x56, 0x40, 0x23, 0x11, 0xb2, 0x05, 0x3f, 0x5e, 0xeb, 0x10,
        0xb7, 0x01, 0x39, 0x5a, 0x57, 0x40, 0x75, 0x0e, 0xbc, 0x05, 0x41, 0x5e,
        0xb7, 0x01, 0x21, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x17, 0x30, 0x38, 0x22, 0x75, 0x0e,
        0x37, 0x5a, 0x41, 0x40, 0x52, 0x43, 0x8b, 0x04, 0x21, 0x30, 0x41, 0x0a,
        0x48, 0x22, 0x43, 0x50, 0x54, 0x43, 0x10, 0x00, 0x3b, 0x54, 0x43, 0x43,
        0x42, 0x0e, 0x43, 0x30, 0x8b, 0x0a, 0xc0, 0x33, 0x45, 0x56, 0x18, 0x00,
        0x51, 0x22, 0x02, 0x40, 0x91, 0xbc, 0xb3, 0x3f, 0x93, 0x08, 0x41, 0x82,
        0xd4, 0x31, 0x29, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0x02, 0x42, 0x23, 0x2e, 0xdd, 0x00,
        0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x03, 0xa2, 0x45, 0x2f, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x47, 0x54, 0x03, 0x2e, 0xc1, 0xf5, 0xa0, 0x40,
        0x83, 0x8a, 0x83, 0x40, 0x08, 0xbe, 0x60, 0x41, 0x42, 0x41, 0x43, 0x8b,
        0x08, 0xbf, 0x60, 0x41, 0xe3, 0x0a, 0x44, 0x41, 0xb2, 0x0a, 0x0b, 0x2e,
        0xed, 0xf4, 0xb6, 0x3f, 0x6e, 0x09, 0x9e, 0xbc, 0x08, 0xbc, 0x04, 0x0b,
        0x9e, 0xb8, 0x36, 0x30, 0x71, 0x04, 0x2b, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x35, 0x50,
        0x59, 0x11, 0x15, 0x42, 0x91, 0x10, 0x07, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x16, 0x30,
        0x12, 0x42, 0x61, 0x10, 0xde, 0x0a, 0xb5, 0x31, 0x2b, 0x2e, 0xc1, 0x00,
        0x01, 0x42, 0x27, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xaa, 0x00,
        0x01, 0xa2, 0x12, 0x2f, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x01, 0x2e,
        0xed, 0xf4, 0x41, 0x30, 0x01, 0x0a, 0x21, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x01, 0x2e,
        0xed, 0xf4, 0x11, 0x30, 0x01, 0x0a, 0x21, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0xa1, 0x31,
        0xc0, 0x2e, 0x23, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0xb8, 0x2e, 0x53, 0x56, 0x4d, 0x54,
        0xd0, 0x40, 0xc4, 0x40, 0x0b, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x53, 0x52, 0x90, 0x42,
        0x94, 0x42, 0x95, 0x42, 0x05, 0x30, 0x55, 0x50, 0x0f, 0x88, 0x06, 0x40,
        0x04, 0x41, 0x96, 0x42, 0xc5, 0x42, 0x48, 0xbe, 0x73, 0x30, 0x0d, 0x2e,
        0xac, 0x00, 0x4f, 0xba, 0x84, 0x42, 0x03, 0x42, 0x81, 0xb3, 0x02, 0x2f,
        0x2b, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0x06, 0x2d, 0x05, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x51, 0x56,
        0x93, 0x08, 0x25, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x4f, 0x54, 0x25, 0x2e, 0xc2, 0xf5,
        0x07, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x42, 0x30, 0xb4, 0x33, 0xda, 0x0a, 0x4c, 0x00,
        0x27, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x43, 0x40, 0xd4, 0x3f, 0xdc, 0x08, 0x43, 0x42,
        0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x43, 0x40, 0x24, 0x30, 0xdc, 0x0a, 0x43, 0x42,
        0x04, 0x80, 0x03, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x4a, 0x0a, 0x23, 0x2e, 0xfd, 0xf3,
        0x61, 0x34, 0xc0, 0x2e, 0x01, 0x42, 0x00, 0x2e, 0xf0, 0x52, 0xfb, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x0d, 0xb5, 0x98, 0x2e, 0x34, 0xb5, 0x5f, 0x58, 0xe1, 0x7f,
        0x32, 0x83, 0x81, 0x7f, 0x3a, 0x25, 0x57, 0x54, 0xe5, 0x8a, 0xc2, 0x7f,
        0xeb, 0x86, 0x59, 0x52, 0xb4, 0x7f, 0x51, 0x7f, 0x73, 0x7f, 0x65, 0x7f,
        0xd0, 0x7f, 0xa3, 0x7f, 0x95, 0x7f, 0x14, 0x30, 0x5b, 0x54, 0x81, 0x6f,
        0x42, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x53, 0x40, 0x45, 0x8c, 0x42, 0x40, 0x90, 0x41,
        0xbb, 0x83, 0x86, 0x41, 0xd8, 0x04, 0x16, 0x06, 0x00, 0xac, 0x81, 0x7f,
        0x02, 0x2f, 0x02, 0x30, 0xd3, 0x04, 0x10, 0x06, 0xc1, 0x84, 0x01, 0x30,
        0xc1, 0x02, 0x0b, 0x16, 0x04, 0x09, 0x14, 0x01, 0x99, 0x02, 0xc1, 0xb9,
        0xaf, 0xbc, 0x59, 0x0a, 0xc4, 0x6f, 0x51, 0x43, 0xa1, 0xb4, 0x12, 0x41,
        0x13, 0x41, 0x41, 0x43, 0x35, 0x7f, 0xc4, 0x7f, 0x26, 0x31, 0xe5, 0x6f,
        0xd4, 0x6f, 0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x32, 0x6f, 0x65, 0x6f, 0x83, 0x40,
        0x42, 0x41, 0x23, 0x7f, 0x12, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x40, 0x25, 0x51, 0x25,
        0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x14, 0x6f, 0x20, 0x05, 0x60, 0x6f, 0x25, 0x6f,
        0x69, 0x07, 0x72, 0x6f, 0x31, 0x6f, 0x0b, 0x30, 0x04, 0x42, 0x9b, 0x42,
        0x8b, 0x42, 0x55, 0x42, 0x32, 0x7f, 0x40, 0xa9, 0xb3, 0x6f, 0x61, 0x7f,
        0x02, 0x30, 0xd0, 0x40, 0xb3, 0x7f, 0x03, 0x2f, 0x40, 0x91, 0x15, 0x2f,
        0x00, 0xa7, 0x13, 0x2f, 0x00, 0xa4, 0x11, 0x2f, 0x84, 0xbd, 0x98, 0x2e,
        0x79, 0xca, 0x55, 0x6f, 0x6b, 0x54, 0x54, 0x41, 0x82, 0x00, 0xf3, 0x3f,
        0x45, 0x41, 0xcb, 0x02, 0xf6, 0x30, 0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x33, 0x6f,
        0x74, 0x6f, 0xc1, 0x42, 0x03, 0x2c, 0x00, 0x43, 0x74, 0x6f, 0x33, 0x6f,
        0x00, 0x2e, 0x42, 0x6f, 0x55, 0x6f, 0x91, 0x40, 0x42, 0x8b, 0x00, 0x41,
        0x41, 0x00, 0x01, 0x43, 0x55, 0x7f, 0x14, 0x30, 0xc1, 0x40, 0x95, 0x40,
        0x4d, 0x02, 0xb5, 0x6f, 0x65, 0x50, 0x68, 0x0e, 0x65, 0x6f, 0xd1, 0x42,
        0x73, 0x7f, 0x8a, 0x2f, 0x09, 0x2e, 0xac, 0x00, 0x01, 0xb3, 0x23, 0x2f,
        0x5f, 0x58, 0x90, 0x6f, 0x17, 0x30, 0x13, 0x41, 0xa6, 0x6f, 0xe4, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x91, 0x41, 0x14, 0x40, 0x92, 0x41, 0x15, 0x40, 0x17, 0x2e,
        0x6f, 0xf5, 0xa6, 0x7f, 0xd0, 0x7f, 0xcb, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xd3, 0x03,
        0x07, 0x15, 0xc2, 0x6f, 0x14, 0x0b, 0x29, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0xc3, 0xa3,
        0xc1, 0x8f, 0xe4, 0x6f, 0xd0, 0x6f, 0xe6, 0x2f, 0x14, 0x30, 0x05, 0x2e,
        0x6f, 0xf5, 0x14, 0x0b, 0x29, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0x80, 0x2e, 0x97, 0xb4,
        0x61, 0x54, 0x34, 0x30, 0x85, 0x40, 0xab, 0x84, 0xec, 0x08, 0x91, 0x40,
        0xb8, 0xbd, 0xd9, 0x00, 0x36, 0xbc, 0xc1, 0x30, 0xe9, 0x08, 0x86, 0xb6,
        0x25, 0x7e, 0x98, 0x8a, 0x81, 0x40, 0x69, 0x85, 0xb6, 0xbd, 0x59, 0x00,
        0x45, 0x41, 0x90, 0x32, 0xd0, 0x00, 0x6c, 0x09, 0x82, 0x40, 0xd8, 0xbe,
        0x96, 0xbc, 0x6a, 0x01, 0x16, 0xb5, 0x32, 0x7e, 0x1a, 0x25, 0x70, 0x3d,
        0x88, 0x00, 0x56, 0xbc, 0x0b, 0x30, 0x06, 0xb4, 0x7b, 0x7d, 0x62, 0x82,
        0x40, 0x7e, 0x8b, 0x7d, 0xfd, 0x8a, 0xd1, 0x7f, 0x9b, 0x7d, 0xe2, 0x7f,
        0xe1, 0x30, 0xc3, 0x40, 0x69, 0x50, 0x9c, 0x09, 0xb1, 0x15, 0xee, 0xb7,
        0x56, 0x41, 0xf8, 0xbf, 0xb7, 0x0b, 0x42, 0xbe, 0x7e, 0x82, 0x68, 0x0e,
        0x96, 0x42, 0xf4, 0x2f, 0x4a, 0x25, 0xa2, 0x3d, 0x22, 0x01, 0x2a, 0x25,
        0xa0, 0x82, 0xb4, 0x7f, 0xc4, 0x7f, 0x81, 0x7f, 0x05, 0x30, 0x67, 0x54,
        0xb7, 0x80, 0x15, 0x56, 0x6b, 0x58, 0xa0, 0x8c, 0x60, 0x7f, 0x72, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x80, 0x41, 0xc3, 0x08, 0xb8, 0xbd, 0x38, 0xb7, 0xe6, 0xbd,
        0x82, 0x40, 0x1c, 0x01, 0x29, 0xbd, 0xce, 0x16, 0x29, 0xb5, 0x6a, 0xbb,
        0xb6, 0xbd, 0xa0, 0x6f, 0x52, 0x7f, 0xde, 0x0a, 0x5d, 0x03, 0x12, 0x40,
        0x54, 0x42, 0x45, 0x42, 0x41, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x13, 0x40, 0xa0, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x1a, 0xbd, 0x16, 0xb6, 0x86, 0xba, 0x00, 0xa9,
        0xaa, 0x0a, 0x6d, 0x52, 0x0f, 0x2f, 0x00, 0x91, 0x6d, 0x52, 0x03, 0x2f,
        0x6d, 0x5a, 0x55, 0x0f, 0x6d, 0x52, 0x08, 0x2f, 0x3f, 0xa1, 0x04, 0x2f,
        0x3f, 0x91, 0x03, 0x2f, 0x6b, 0x58, 0xd4, 0x0f, 0x00, 0x2f, 0x6b, 0x54,
        0x12, 0x25, 0xf2, 0x33, 0x98, 0x2e, 0xd9, 0xc0, 0x74, 0x6f, 0xf2, 0x37,
        0x42, 0x09, 0x05, 0x43, 0x21, 0x85, 0x54, 0x6f, 0xd9, 0xbe, 0x72, 0x7f,
        0x8c, 0x16, 0xd9, 0xb5, 0x66, 0x6f, 0x26, 0xbc, 0xca, 0xba, 0xa1, 0x41,
        0x8b, 0x16, 0x45, 0x0b, 0x3a, 0xb8, 0x56, 0x7f, 0x26, 0xbd, 0x90, 0x0a,
        0x98, 0xbf, 0x86, 0x41, 0x80, 0x6f, 0xfe, 0x0b, 0x41, 0x6f, 0x06, 0x40,
        0xb6, 0xbd, 0x60, 0x40, 0xf3, 0x00, 0x46, 0xbe, 0x82, 0x02, 0x34, 0x01,
        0x2f, 0xbf, 0x47, 0x7f, 0x81, 0x7f, 0xb1, 0xb8, 0x3f, 0xbd, 0xcf, 0x17,
        0x45, 0x03, 0xf1, 0x0a, 0x37, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0x79, 0xca, 0xb4, 0x6f,
        0x35, 0x6f, 0x10, 0x43, 0x11, 0x43, 0xb4, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x44, 0x6f,
        0x20, 0x25, 0x31, 0x25, 0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x62, 0x6f, 0x88, 0xb6,
        0x85, 0x42, 0x02, 0x32, 0x54, 0x6f, 0x75, 0x6f, 0x63, 0x52, 0x00, 0x43,
        0x69, 0x0e, 0x03, 0x81, 0xaa, 0x00, 0x81, 0x6f, 0x15, 0x56, 0x6b, 0x58,
        0x05, 0x30, 0x82, 0x2f, 0xe1, 0x6f, 0xf3, 0x30, 0xd4, 0x6f, 0xd1, 0x7f,
        0x22, 0x30, 0x15, 0x41, 0x41, 0x40, 0xb4, 0x7f, 0xa1, 0x7f, 0x85, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x0f, 0xca, 0xc1, 0x6f, 0x82, 0x6f, 0x54, 0x40, 0x90, 0x00,
        0x55, 0x40, 0xca, 0x16, 0xc1, 0x7f, 0x82, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x98, 0x2e,
        0x37, 0xca, 0x84, 0x6f, 0x60, 0x04, 0x22, 0x30, 0xf3, 0x30, 0x98, 0x2e,
        0x5a, 0xca, 0xa4, 0x6f, 0xa0, 0x00, 0xd1, 0x6f, 0xb4, 0x6f, 0x95, 0x6f,
        0x65, 0x0e, 0x52, 0x42, 0xf3, 0x30, 0xdc, 0x2f, 0x69, 0x58, 0x0d, 0x2e,
        0x77, 0xf7, 0x3d, 0x85, 0xe5, 0x6f, 0x31, 0x30, 0x03, 0x30, 0x30, 0x30,
        0xc0, 0x17, 0xb7, 0x09, 0x5d, 0x5e, 0xb7, 0x0b, 0x57, 0x41, 0x97, 0x42,
        0xf8, 0xbb, 0xf9, 0x09, 0xfb, 0x15, 0x02, 0xbc, 0xc2, 0x86, 0x54, 0x0e,
        0xb7, 0x0b, 0xf1, 0x2f, 0x86, 0x42, 0x00, 0x2e, 0xfb, 0x6f, 0x10, 0x5d,
        0xb8, 0x2e, 0x10, 0x50, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x00, 0xb2, 0xfb, 0x7f,
        0x5d, 0x2f, 0x01, 0xb2, 0x54, 0x2f, 0x02, 0xb2, 0x4e, 0x2f, 0x03, 0x90,
        0x63, 0x2f, 0x73, 0x50, 0x39, 0x82, 0x02, 0x40, 0x81, 0x88, 0x75, 0x54,
        0x41, 0x40, 0x7b, 0x56, 0x04, 0x42, 0x00, 0x2e, 0x94, 0x40, 0x95, 0x40,
        0xd8, 0xbe, 0x2c, 0x0b, 0x45, 0x40, 0x6c, 0x01, 0x55, 0x42, 0x0c, 0x17,
        0x45, 0x40, 0x2c, 0x03, 0x54, 0x42, 0x53, 0x0e, 0xf2, 0x2f, 0x7d, 0x56,
        0x3e, 0x82, 0xe2, 0x40, 0xc3, 0x40, 0x28, 0xbd, 0x93, 0x0a, 0x43, 0x40,
        0xda, 0x00, 0x53, 0x42, 0x8a, 0x16, 0x43, 0x40, 0x9a, 0x02, 0x52, 0x42,
        0x00, 0x2e, 0x41, 0x40, 0x49, 0x54, 0x4a, 0x0e, 0x3b, 0x2f, 0x3a, 0x82,
        0x00, 0x30, 0x41, 0x40, 0x21, 0x2e, 0x65, 0x01, 0x40, 0xb2, 0x0a, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0xe2, 0xb2, 0x98, 0x2e, 0x60, 0xb5, 0x98, 0x2e, 0x76, 0xb5,
        0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0x00, 0x30, 0x80, 0x2e, 0xbf, 0x03, 0x79, 0x54,
        0x6f, 0x56, 0x83, 0x42, 0x8f, 0x86, 0x74, 0x30, 0x77, 0x54, 0xc4, 0x42,
        0x11, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0xa1, 0x42, 0x23, 0x30, 0x27, 0x2e,
        0xab, 0x00, 0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0xba, 0x82, 0x18, 0x2c, 0x81, 0x42,
        0x30, 0x30, 0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x13, 0x2d, 0x21, 0x30, 0x00, 0x30,
        0x23, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x21, 0x2e, 0x7b, 0xf7, 0x0c, 0x2d, 0x77, 0x30,
        0x98, 0x2e, 0xa0, 0xb2, 0x71, 0x50, 0x0c, 0x82, 0x12, 0x30, 0x40, 0x42,
        0x25, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x2f, 0x2e, 0x7b, 0xf7, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f,
        0xb8, 0x2e, 0x70, 0x50, 0x0a, 0x25, 0x39, 0x86, 0xfb, 0x7f, 0xe1, 0x32,
        0x62, 0x30, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc4, 0x15, 0x56, 0xa5, 0x6f, 0xab, 0x08,
        0x91, 0x6f, 0x4b, 0x08, 0x7f, 0x56, 0xc4, 0x6f, 0x23, 0x09, 0x4d, 0xba,
        0x93, 0xbc, 0x8c, 0x0b, 0xd1, 0x6f, 0x0b, 0x09, 0x5f, 0x52, 0x81, 0x5e,
        0x56, 0x42, 0xaf, 0x09, 0x4d, 0xba, 0x23, 0xbd, 0x94, 0x0a, 0xe5, 0x6f,
        0x68, 0xbb, 0xeb, 0x08, 0xbd, 0xb9, 0x63, 0xbe, 0xfb, 0x6f, 0x52, 0x42,
        0xe3, 0x0a, 0xc0, 0x2e, 0x43, 0x42, 0x90, 0x5f, 0x65, 0x50, 0x03, 0x2e,
        0x25, 0xf3, 0x12, 0x40, 0x00, 0x40, 0x28, 0xba, 0x9b, 0xbc, 0x88, 0xbd,
        0x93, 0xb4, 0xe3, 0x0a, 0x89, 0x16, 0x08, 0xb6, 0xc0, 0x2e, 0x19, 0x00,
        0x62, 0x02, 0x10, 0x50, 0xfb, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0x9b, 0xb4, 0x01, 0x2e,
        0xa8, 0x00, 0x31, 0x30, 0x08, 0x04, 0xfb, 0x6f, 0x01, 0x30, 0xf0, 0x5f,
        0x23, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x21, 0x2e, 0xab, 0x00, 0xb8, 0x2e, 0x83, 0x50,
        0x21, 0x34, 0x01, 0x42, 0x82, 0x30, 0xc1, 0x32, 0x25, 0x2e, 0x62, 0xf5,
        0x01, 0x00, 0x22, 0x30, 0x01, 0x40, 0x4a, 0x0a, 0x01, 0x42, 0xb8, 0x2e,
        0x83, 0x54, 0xf0, 0x3b, 0x83, 0x40, 0xd8, 0x08, 0x85, 0x52, 0x83, 0x42,
        0x00, 0x30, 0x83, 0x30, 0x50, 0x42, 0xc4, 0x32, 0x27, 0x2e, 0x64, 0xf5,
        0x94, 0x00, 0x50, 0x42, 0x40, 0x42, 0xd3, 0x3f, 0x84, 0x40, 0x7d, 0x82,
        0xe3, 0x08, 0x40, 0x42, 0x83, 0x42, 0xb8, 0x2e, 0x79, 0x52, 0x00, 0x30,
        0x40, 0x42, 0x7c, 0x86, 0x4d, 0x52, 0x09, 0x2e, 0x50, 0x01, 0x53, 0x54,
        0xc4, 0x42, 0xd3, 0x86, 0x54, 0x40, 0x55, 0x40, 0x94, 0x42, 0x85, 0x42,
        0x21, 0x2e, 0xab, 0x00, 0x42, 0x40, 0x25, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0xc0, 0x42,
        0x7e, 0x82, 0x05, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x80, 0xb2, 0x14, 0x2f, 0x05, 0x2e,
        0x0b, 0x02, 0x27, 0xbd, 0x2f, 0xb9, 0x80, 0x90, 0x02, 0x2f, 0x21, 0x2e,
        0x6f, 0xf5, 0x0c, 0x2d, 0x07, 0x2e, 0x51, 0x01, 0x14, 0x30, 0x1c, 0x09,
        0x05, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x51, 0x56, 0x47, 0xbe, 0x93, 0x08, 0x94, 0x0a,
        0x25, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x87, 0x54, 0x50, 0x42, 0x4a, 0x0e, 0xfc, 0x2f,
        0xb8, 0x2e, 0x50, 0x50, 0x02, 0x30, 0x43, 0x86, 0x85, 0x50, 0xfb, 0x7f,
        0xe1, 0x7f, 0xd3, 0x7f, 0xc2, 0x7f, 0xb0, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x41, 0x40,
        0x00, 0x40, 0x48, 0x04, 0x98, 0x2e, 0x74, 0xc0, 0x05, 0x2e, 0xc0, 0x00,
        0x42, 0x0f, 0xc2, 0x6f, 0xe1, 0x6f, 0x13, 0x30, 0x9a, 0x22, 0xb0, 0x6f,
        0x5b, 0x40, 0xd3, 0x6f, 0x4b, 0x0e, 0x1b, 0x42, 0xe1, 0x7f, 0xc2, 0x7f,
        0xe9, 0x2f, 0x03, 0x2e, 0x66, 0x01, 0x40, 0x90, 0x11, 0x30, 0x03, 0x2f,
        0x23, 0x2e, 0x66, 0x01, 0x02, 0x2c, 0x00, 0x30, 0xc0, 0x6f, 0xfb, 0x6f,
        0xb0, 0x5f, 0xb8, 0x2e, 0x40, 0x50, 0xf1, 0x7f, 0x0a, 0x25, 0x3c, 0x86,
        0xeb, 0x7f, 0x41, 0x33, 0x22, 0x30, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc4, 0xd3, 0x6f,
        0xf4, 0x30, 0xdc, 0x09, 0x8b, 0x58, 0xc2, 0x6f, 0x94, 0x09, 0x8d, 0x58,
        0x6a, 0xbb, 0xdc, 0x08, 0xb4, 0xb9, 0xb1, 0xbd, 0x89, 0x5a, 0x95, 0x08,
        0x21, 0xbd, 0xf6, 0xbf, 0x77, 0x0b, 0x51, 0xbe, 0xf1, 0x6f, 0xeb, 0x6f,
        0x52, 0x42, 0x54, 0x42, 0xc0, 0x2e, 0x43, 0x42, 0xc0, 0x5f, 0x50, 0x50,
        0x97, 0x50, 0x91, 0x30, 0x11, 0x42, 0xfb, 0x7f, 0x3b, 0x30, 0x0b, 0x42,
        0x11, 0x30, 0x02, 0x80, 0x23, 0x33, 0x01, 0x42, 0x03, 0x00, 0x07, 0x2e,
        0x80, 0x03, 0x05, 0x2e, 0xa7, 0x00, 0x19, 0x52, 0xe2, 0x7f, 0xd3, 0x7f,
        0xc0, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xd4, 0xb5, 0xd1, 0x6f, 0x08, 0x0a, 0x1a, 0x25,
        0x7b, 0x86, 0xd0, 0x7f, 0x01, 0x33, 0x12, 0x30, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc4,
        0xd1, 0x6f, 0x08, 0x0a, 0x00, 0xb2, 0x0d, 0x2f, 0xe3, 0x6f, 0x01, 0x2e,
        0x80, 0x03, 0x51, 0x30, 0xc7, 0x86, 0x23, 0x2e, 0x21, 0xf2, 0x08, 0xbc,
        0xc0, 0x42, 0x98, 0x2e, 0xd2, 0x01, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0xd0, 0x2e,
        0xb0, 0x6f, 0x0b, 0xb8, 0x03, 0x2e, 0x1b, 0x00, 0x08, 0x1a, 0xb0, 0x7f,
        0x70, 0x30, 0x04, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x21, 0xf2, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e,
        0xd0, 0x2e, 0x98, 0x2e, 0x6d, 0xc0, 0x98, 0x2e, 0x5d, 0xc0, 0x8f, 0x50,
        0x98, 0x2e, 0x44, 0xcb, 0x91, 0x50, 0x98, 0x2e, 0x46, 0xc3, 0x93, 0x50,
        0x98, 0x2e, 0x53, 0xc7, 0x20, 0x26, 0xc0, 0x6f, 0x02, 0x31, 0x12, 0x42,
        0xab, 0x31, 0x0b, 0x42, 0x37, 0x80, 0x01, 0x30, 0x01, 0x42, 0x23, 0x33,
        0x99, 0x52, 0xf0, 0x37, 0x44, 0x40, 0xa2, 0x0a, 0x42, 0x42, 0x4b, 0x00,
        0x07, 0x2e, 0x5e, 0xf7, 0x18, 0x08, 0x21, 0x2e, 0xe0, 0x00, 0xe1, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x20, 0x02, 0xe0, 0x6f, 0x81, 0x30, 0x01, 0x42, 0x01, 0x30,
        0xfb, 0x6f, 0x95, 0x56, 0x02, 0x30, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x81, 0x84,
        0x53, 0x0e, 0xfa, 0x2f, 0x01, 0x42, 0x10, 0x30, 0xb0, 0x5f, 0x21, 0x2e,
        0x21, 0xf2, 0xb8, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xfd, 0x2d, 0x00, 0x00,
//整數轉字符串
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)//10進制轉換
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余運算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余運算
        *++s =temp_data+0x30;
void lcd_printf16(uchar *s,int temp_data1)//16進制轉換
        if(temp_data1<0)
                temp_data1=-temp_data1;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data1/256+0x30;
        temp_data1=temp_data1%256;     //取余運算
        *++s =temp_data1/16+0x30;
        temp_data1=temp_data1%16;      //取余運算
        *++s =temp_data1+0x30;
void Delay450us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 5;
        j = 212;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay5us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 11;
        while (--i);
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();               //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();               //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 0;
    Delay5us();
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();               //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();               //延時
//I2C發送應答信號
//入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
//主應答(包含ack:SDA=0和no_ack:SDA=0)
//I2C接收應答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
//向I2C總線發送一個字節數據
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
                if(dat & 0x80)
                        SDA=1;
                        SDA=0;
                SCL=1;
                SCL=0;
                dat<<=1;
        I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節數據
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//向I2C設備寫入一個字節數據
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
    I2C_Stop();                   //發送停止信號
//向I2C設備寫入一串數據
    I2C_Start();                  //起始信號
        while(len--)
                I2C_SendByte(*dat++);       //內部寄存器數據   發送需要寫入的數據
//從I2C設備讀取一個字節數據
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發送存儲單元地址,從0開始
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
        I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
        I2C_Stop();                    //停止信號
        return REG_data;
//初始化BMI270
void InitBMI270()
        Single_WriteI2C(0x7C,0x00);  //關閉高級省電模式PWR_CONF 0x7C 電源模式 典型值:0x03
        Delay450us();
        Single_WriteI2C(0x59,0x00);  // 開始對模塊進行初始化配置
        //Single_WriteI2CS(0x5E,bmi270_config_file,sizeof(bmi270_config_file));  // 輸出配置文件
        Single_WriteI2C(0x59,0x01);  // 初始化配置結束
        //if(Single_ReadI2C(0x21) == 0)                       // 檢查是否配置完成
        Single_WriteI2C(0x7D,0x0E);  // 開啟性能模式  使能陀螺儀、加速度、溫度傳感器
        Single_WriteI2C(0x40,0xA7);  // 加速度采集配置 性能模式 正常采集 50Hz  采樣頻率
        Single_WriteI2C(0x42,0xA9);  // 陀螺儀采集配置 性能模式 正常采集 200Hz 采樣頻率
        Single_WriteI2C(0x41,0x00);//加速度量程:0X00  2,0X01  4,0X02  8,0X03  16 加速度量程配置 配置量程為:±8g
        Single_WriteI2C(0x43,0x03);//角速度量程:0X00  2000,0X01  1000,0X02  500,0X03  250,0X04  125  陀螺儀量程配置 配置量程為:±2000dps
        //Single_WriteI2C(0x5E,0x03);
        //Single_WriteI2C(0x7C,0x02);
        AX_H=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H); //讀取
        AX_L=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_L); //讀取
        AX=(AX_H<<8)+AX_L;
        AX/=32.7;                            //計算出AX
        lcd_printf(dis, AX);                                 //轉換數據顯示
        UART_Send_Str("X軸加速度:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P8x16Str(24, 2,dis);
        AY_H=Single_ReadI2C(ACCEL_YOUT_H); //讀取
        AY_L=Single_ReadI2C(ACCEL_YOUT_L); //讀取
        AY=(AY_H<<8)+AY_L;
        AY/=32.7;                            // 計算AY
        lcd_printf(dis, AY);                                 //轉換數據顯示
        UART_Send_Str("Y軸加速度:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P8x16Str(24, 4,dis);
//        AZ_H=Single_ReadI2C(ACCEL_ZOUT_H); //讀取
//        AZ_L=Single_ReadI2C(ACCEL_ZOUT_L); //讀取
//        AZ=(AZ_H<<8)+AZ_L;
//        AZ/=32.7; // 計算AZ
//        lcd_printf(dis, AZ);                        //轉換數據顯示
//        UART_Send_Str("Z軸加速度:");
//        UART_Send_Str(dis);
//        OLED_P8x16Str(24, 6,dis);
        Who=Single_ReadI2C(0x02); //讀取芯片
        lcd_printf16(dis,Who);     //轉換數據顯示
        UART_Send_Str("0X02:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(24,6, dis);
//        GX_H=Single_ReadI2C(GYRO_XOUT_H); //讀取
//        GX_L=Single_ReadI2C(GYRO_XOUT_L); //讀取
//        GX=(GX_H<<8)+GZ_L;
//        GX/=835.9;
//        lcd_printf(dis, GX);                        //轉換數據顯示
//        UART_Send_Str("X軸角速度:");
//        OLED_P8x16Str(96, 2,dis);
//        delay(100);
        Who=Single_ReadI2C(0x21); //讀取芯片
        UART_Send_Str("0X21:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(96,2, dis);
//        GY_H=Single_ReadI2C(GYRO_YOUT_H); //讀取
//        GY_L=Single_ReadI2C(GYRO_YOUT_L); //讀取
//        GY=(GY_H<<8)+GY_L;
//        GY/=835.9; // 計算出YZ
//        lcd_printf(dis, GY);                        //轉換數據顯示
//        UART_Send_Str("Y軸角速度:");
//        OLED_P8x16Str(96, 4,dis);
//        delay(100);
        Who=Single_ReadI2C(0x43); //讀取芯片
        UART_Send_Str("0X43:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(96,4, dis);
//        GZ_H=Single_ReadI2C(GYRO_ZOUT_H); //讀取
//        GZ_L=Single_ReadI2C(GYRO_ZOUT_L); //讀取
//        GZ=(GZ_H<<8)+GZ_L;
//        GZ/=835.9; // 計算出GZ
//        lcd_printf(dis, GZ);                        //轉換數據顯示
//        UART_Send_Str("Z軸角速度:");
//        OLED_P8x16Str(96, 6,dis);
        delay(100);
        Who=Single_ReadI2C(0x5E); //讀取芯片
        UART_Send_Str("0X5E:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(96,6, dis);
void Display_temp()
        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
        Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成溫度
    Temper =23+(double)(Temperature)/512; // 計算出溫度
        lcd_printf(dis, Temper);                        //轉換數據顯示
        UART_Send_Str("溫度:     ");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P8x16Str(96,0,dis);
void Display_Add()
        Who=Single_ReadI2C(CHIP_ID); //讀取芯片ID
        UART_Send_Str("CHIP ID:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(24,0, dis);
//主程序
    //delay(100);
        Single_WriteI2C(0x7E,0xB6);
        //delay(100);
        OLED_Init();    //初始化OLED
        //delay(100);
        //InitBMI270();        //初始化BMI270
        UART_Init();        //UART初始化
        //delay(100);
                UART_Send_Str("\r\n");        //輸出光標移到下一行
                Display_Add();
                Display_temp();
ID:660808 發表于 2024-12-8 20:55 | 顯示全部樓層
MJG365123 發表于 2024-11-21 22:23
程序已調通,是數據類型定義問題。
ID:660808 發表于 2024-12-8 20:59 | 顯示全部樓層
//向I2C設備寫入一串數據
void Single_WriteI2CS(uchar REG_Address,uchar *dat,uint len)
    I2C_Start();                  //起始信號
        while(len--)
ID:660808 發表于 2024-12-8 21:03 | 顯示全部樓層
OLED屏顯示測量數據正常,沒配置好就沒有數據。
ID:1141293 發表于 2024-12-25 08:58 | 顯示全部樓層
你好, 為什么的BMI270讀取ID為0x26代表是假芯片嗎?
ID:1141293 發表于 2024-12-25 10:38 | 顯示全部樓層
我去重新買了一個BMI270, 發現是買了翻新芯片, 應該是其他系列的BMI2xx芯片, BMI2系列只有BMI270的芯片ID是0x24
ID:660808 發表于 2025-1-15 23:04 | 顯示全部樓層
應該是其他系列的BMI2xx芯片, BMI2系列只有BMI ...
是BMI220的芯片
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美国产精品 | 亚洲一区二区在线视频 | 性做久久久 | 国产欧美日本 | 久久精品视频网 | 超碰在线观看97 | 一级片网址 | 亚洲成人一区 | 日韩成人在线播放 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 在线色综合 | 天天干天天操天天摸 | 欧美日在线 | 神马九九 | 日韩av在线一区 | 在线免费看黄网站 | 亚洲成a人 | 欧美18免费视频 | 国产一级生活片 | 国产精品成人在线 | 久久天天 | 国产一级大片 | 欧美国产日韩精品 | 黄色一级视频 | 成人福利网站 | 国产普通话对白 | 免费的黄色网址 | 久草精品视频在线看网站免费 | 五月婷婷色综合 | 国产天堂av | 日韩一二区 | 色综合久久88 | 在线视频一区二区 | 久久草视频| 色婷婷网| 欧美一级淫片免费视频黄 | av福利在线观看 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产特黄 | 一区二区视频在线播放 | 中文字幕在线观看一区二区三区 |
