查看: 647|回復: 0
PCB上壓接孔和過孔的孔徑和公差要求相同,制造時有何影響
ID:1087304 發表于 2024-11-20 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一博高速先生成員:王輝東
小凱在京城闖天下,跑市場,做PCB業務。
小馬在冿城守著家,畫著圖,做PCB設計。
異地夫妻,周末相聚,總有說不完的話,道不盡的甜蜜。
可是這個周末在互相期盼中小兩口見了面,小凱進門就問小馬:”媳婦我這兒有個問題,想不明白,想請教下你,可急死我了。”
現在有個PCB馬上要下線生產,工廠的工程確認說過孔和壓接孔是同一個尺寸,會導致成本增加和交期變長。
工程EQ如下:
PCB中19.7mil的成品孔徑包括壓接孔和過孔。光繪中設計為雙面阻焊覆蓋的我司認為是過孔,但是所有的孔徑公差都要求為+-2mil.這個公差要求太嚴,會導致加工時間變長和成本增加。
工廠發出來的工程確認如下:
一個背板PCB上壓接孔和過孔同一尺寸,同一孔徑公差。
下圖高亮的為過孔。
小馬聽完小凱的話,微微一笑,說道:相公莫急,聽我娓娓道來。
電路板上有很多孔,大多數孔是用于PCB層與層之間的互連,而另一些孔是用于元件安裝到電路板上。
鉆孔的過程:
打銷釘→上板→ 鉆孔 →下板
鉆孔的兩個概念:
成品孔徑:顧名思義,指PCB板上通過鉆孔電鍍生產完成后的孔徑,也就是交貨時的最終尺寸。
一鉆咀大小:是指鉆咀大小,PCB生產時用的鉆頭尺寸。
PCB的成品孔徑加工過程:
去鉆污→ 化學沉銅→ 全板電鍍→ 圖形電鍍
鉆孔的目的:
在板面上鉆出層與層之間線路連接的導通孔(導通、插件、定位),通孔電鍍后實現導通。
壓接孔工藝的優點:
1.  免焊接
2.  無間隙連接
3.  良好的抗震性
4.  較低的壓入力
5.  電路板變形小
壓機孔的名詞解釋:
Press-Fit也稱“壓接端子”,該技術是焊接安裝的替代解決方案。主要通過冷連接的免焊接方式實現電接觸件可靠連接,將魚眼端壓入PCB孔中,通過較小的壓入力獲得較高夾持力。在壓入過程中,魚眼端產生彈性變形,并提供低接觸阻抗以及高可靠性的緊密連接。
高速連接器采用壓接孔工藝,不需要焊接,是連接器直接插入就能固定的孔,通過引腳與孔壁的接觸導通電流,從而實現信號傳輸。
壓接孔元件的管腳像魚眼,管腳是帶有膨脹功能的,而不是帶有螺紋功能的,壓接后管腳魚眼部分和PCB上的孔很好的接觸,實現高速信號的傳輸。
連接器壓入過程:
1.  端子預放入PCB,縮子尖端進入PCB孔,尚未產生變形。
2.  端子開始壓入,魚眼開始變形,壓入過程出現第一波峰
3.  端子繼續壓入,魚眼形變壓合,變形最減小,插入力略有減小
4.  端子繼續下壓,魚眼形變壓合變形,壓入力曲線出現第二波峰
5. 端子撥出時,保持力迅速到達峰值,隨即迅速減小
6.  端子繼續拔除,過渡區和插入區此時己完全形變,與PCB間的干涉力兒乎為零
壓接技術應用的PCB范圍:
●   高速背板
●  有高速連接器的子板,往背板上插的子板
●  大型通信板
優點:
●   操作簡便
●  適宜在任何場合進行操作。
●  生產效率高、成本低、無污染
●  維護簡便
●  壓接孔尺寸公差沒有特殊標示,工廠按IPC-6012的標準去管控此類孔的公差,導致裝配時因孔徑太大或太小,出現接觸不良和無法壓接,導致“跪針”現象。
常規壓接孔精度要求: PCB上的壓接孔的孔徑公差為+/-0.05mm,有的甚至更嚴+/-0.025mm。
常規PCB中金屬化孔的精度要求:常規非壓接孔的金屬化孔的要求+/-0.075mm。
PCB的制作過程中,鉆孔是一個非常重要的環節。特別是壓接孔。
在實際生產時,壓機孔的孔徑管控方法,需要頻繁的調整鉆機程序和更換新的鉆咀,來管控一鉆孔大小,因為鉆咀在高速運轉時,會在不斷的磨損變小,從而導致成品孔徑變小,導致壓接時失效。
在進行PCB壓接鉆孔的過程中,需要注意以下幾點:
1.  鉆頭選擇,根據PCB設計要求選擇合適的鉆頭,確保鉆孔的成品大小和形狀,特別是孔徑公差要符合要求。
2.  鉆孔精度,鉆孔的精度直接影響到PCB的質量,因此在鉆孔過程中需要嚴格控制鉆頭的相對坐標和深度,從而滿足孔位公差。
3.  鉆孔速度,鉆孔速度過快會導致PCB表面損傷,速度過慢則會影響效率,需要根據實際情況選擇合適的鉆孔速度。
4.  孔壁清潔,鉆孔后需要及時清潔孔壁,以防止殘留的金屬屑或碎屑影響PCB的使用,可以選用化學除膠渣或等離子去鉆污等工序進行處理。
5.  表面處理,表面處理可以采用沉金、OSP等方式,以保護鉆孔孔壁防止氧化和提高PCB的穩定性。
成品孔徑過大導致的壓接后,連接器松動脫落。
壓接孔成孔徑過小,導致連接器壓入失敗,跪針。
IPC-6012里面規定的常規孔徑公差為:+-0.1mm
印刷電路板有許多方面將直接影響其成本及其制造能力。鉆孔的尺寸本身就對價格有重大影響。
相同的鉆頭直徑: 如果您的板上有大量直徑相同的鉆頭,則可能會在鉆孔過程中導致成品孔徑發生變化。這種變化可能會導致裝配失效。更好的做法是更改一些鉆頭尺寸,以減少一種尺寸的鉆孔數量。
壓接孔需要管控成品孔徑公差,而過孔通常不需要管控孔徑公差(特殊情況除外),如果過孔和壓接孔都按同一公差管控,會導致在鉆孔加工時,更換鉆咀的頻率增加,從而增加成本和交期。
聽完小馬的話,小凱如醍醐灌頂,感嘆老婆知識淵博,講解到位。
小馬說還有更到位的馬上來了,這個周三高速先生來天津開研討會了,干貨多多,人間值得,大家約起來。
相關帖子
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日韩一区二区 | 免费观看一区二区三区毛片 | 91成人精品一区在线播放 | 亚洲精品久 | 四虎影院免费观看 | 国产精品久久网 | 国产成人在线免费视频 | 伊人网在线视频 | 日韩在线不卡 | 久久久综合网 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 国产黄色免费观看 | 欧美黄色片 | av在线免费观看网址 | 亚洲网站在线 | 国产精品久久一区二区三区 | 天天躁狠狠躁 | 国产色在线 | 91久久久久 | 中文字幕免费观看视频 | 天天拍夜夜操 | 黄色在线观看免费 | 日本不卡视频 | 黄色在线免费看 | 国产三区在线观看 | 亚洲一区二区国产精品 | 一区二区三区在线观看视频 | 成年人免费在线视频 | 国产91视频在线观看 | 亚洲精品成人网 | 欧美精品在线视频 | 免费精品视频 | 欧美一区在线视频 | 国产一区二区三区四区 | 9.1成人看片 | 中文在线字幕观看 | 春色导航 | 成人免费视频观看 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 欧美精品二区 | 午夜小视频在线观看 |
