查看: 2205|回復: 7
一個按鍵實現長按,單擊,多擊源程序
ID:1123636 發表于 2024-11-20 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能:一個按鍵實現按鍵的長按,短按,多擊
長按:按下有效,有長按,短按一般來講都是松開有效
多擊(包含單擊):松開有效
按鍵按下的觸發事件:(觸發事件可以按需求修改)
長按:點亮Led0
單擊:點亮Led1
雙擊:點亮Led2
三擊:點亮Led3
/*============================注意事項==================================
1.關于Seg的變量和ucLed可以不必理會,
前者是數碼管顯示Reg_Test_Count,后者是按鍵按下后的觸發事件。這兩個大家可以自己更改
/* 頭文件聲明區 */
#include <STC15F2K60S2.H>//單片機寄存器專用頭文件
#include <Init.h>//初始化底層驅動專用頭文件
#include <Led.h>//Led底層驅動專用頭文件
#include <Key.h>//按鍵底層驅動專用頭文件
#include <Seg.h>//數碼管底層驅動專用頭文件
sbit KEY4 = P3^3;    //定義了一個按鍵
/* 變量聲明區 */
unsigned char Key_Slow_Down;        //按鍵減速專用變量
unsigned char Seg_Buf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};                               //數碼管顯示數據存放數組
unsigned char Seg_Pos;        //數碼管掃描專用變量
unsigned int  Seg_Slow_Down;        //數碼管減速專用變量
unsigned char ucLed[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};                                                //Led顯示數據存放數組
/*變量*/
unsigned int Reg_Test_Count;        //測試用的一個變量,表示短按了多少次。這個可以自己定義一個
unsigned int Reg_Tick;        //表示每次按下的時間間隔是多少。初始值可以自己改,看后面的代碼就知道了
unsigned int Reg_Key_Filter_50ms;        //按下時濾波,我這里濾波50ms。
unsigned int Reg_Key_10ms;        //10ms計數
/*標志位*/
unsigned char Bit_Short_Press;        //短按標志位
unsigned char Bit_10ms;        //10ms定時到達標志位
/* 鍵盤處理函數 */
void Key_Proc()
        static unsigned int Reg_Key_Press_Time = 0;          //請記得標為靜態變量
        if(Bit_10ms)        //10ms進來一次
                Bit_10ms = 0;
    if(KEY4==0)        //如果按下了按鍵
                        Reg_Tick = 50;        //給多擊的時間間隔賦初值
                        if(++Reg_Key_Press_Time <=0 ) --Reg_Key_Press_Time;                                 //計量按鍵時間,并避免數據溢出
                        if(Bit_Short_Press == 0)                  //判斷短按標志位
                                if(++Reg_Key_Filter_50ms >= 5)                                                            //如果濾波時間到達了50ms
                                        Reg_Key_Filter_50ms = 0;        //濾波時間清0
                                        Reg_Test_Count++;
                                        Bit_Short_Press = 1;        //短按標志位置1
                        if(Reg_Key_Press_Time >= 100)        //長按時間已經到達1s
                                ucLed[0] = 1;        //這里寫事件,我這里寫的點燈
                else//松開
                        Reg_Key_Filter_50ms = 0;        //濾波的50ms只有檢測到高電平立馬清零,此次按鍵無效
                        Bit_Short_Press = 0;        //短按標志位清零
                        Reg_Key_Press_Time = 0;        //長按計數清零
                        if(Reg_Tick)        //如果多擊時間間隔不為零
                                Reg_Tick--;
                        if(Reg_Tick == 0)        //只要減到0,就說明此時我已經不再按下按鍵了,開始寫多擊事件
                                if(Reg_Test_Count == 1)        //如果按下一次
                                        ucLed[1] = 1;        //寫按下一次的事件,這個可以自己改,我寫的點燈
                                else if(Reg_Test_Count == 2)        //如果按下兩次
                                        ucLed[2] = 1;        //同上
                                else if(Reg_Test_Count == 3)        //如果按下三次
                                        ucLed[3] = 1;        //同上
                                Reg_Test_Count = 0;        //Reg_Test_Count清零,等待執行下一次多擊事件
                                        //到這里就完整的執行了一次多擊事件,注意Reg_Test_Count一定要清零。
/* 信息處理函數 */
void Seg_Proc()
        if(Seg_Slow_Down) return;
        Seg_Slow_Down = 1;//數碼管減速程序
        Seg_Buf[0] = Reg_Test_Count%10;
/* 定時器0中斷初始化函數 */
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x18;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;    //定時器中斷0打開
        EA = 1;     //總中斷打開
/* 定時器0中斷服務函數 */
void Timer0Server() interrupt 1
        if(++Key_Slow_Down == 10) Key_Slow_Down = 0;//鍵盤減速專用
        if(++Seg_Slow_Down == 100) Seg_Slow_Down = 0;//數碼管減速專用
        if(++Seg_Pos == 8) Seg_Pos = 0;//數碼管顯示專用
        if(++Reg_Key_10ms >= 10)
                Reg_Key_10ms = 0;
                Bit_10ms = 1;
        Seg_Disp(Seg_Pos,Seg_Buf[Seg_Pos],Seg_Point[Seg_Pos]);
        Led_Disp(Seg_Pos,ucLed[Seg_Pos]);
/* Main */
        System_Init();
        Timer0Init();
        while (1)
                Key_Proc();
                Seg_Proc();
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
STC莊偉 + 5 很給力!
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:143767 發表于 2024-11-21 11:07 | 只看該作者
真的很好,好好學習一下,感謝樓主奉獻
ID:143767 發表于 2024-11-21 11:18 | 只看該作者
請問樓主,四個led接在單片機的哪個端口上了,謝謝
ID:229502 發表于 2024-11-21 13:32 | 只看該作者
按鍵代碼處理,值得參考
ID:143767 發表于 2024-11-21 16:25 | 只看該作者
請問樓主,四個led接在單片機的哪個端口上了,P00-P07還是其他的IO口,謝謝
ID:1123636 發表于 2024-11-21 17:50 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2024-11-21 11:18
任意IO就行,這個Led只是觸發事件
ID:1143011 發表于 2025-1-28 10:47 | 只看該作者
真的很好,好好學習一下,感謝樓主奉獻
ID:595237 發表于 2025-2-2 20:19 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2024-11-21 16:25
#include <Led.h>//Led底層驅動專用頭文件-------四個led接在這個led.h的端口上了-
缺少Led,按鍵,數碼管
主站蜘蛛池模板: 午夜成人免费视频 | 乳大翘臀1v1h糙汉 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 成人视屏在线观看 | 日本国产视频 | 国产精品成人在线 | 日韩在线不卡视频 | 久久精品亚洲 | 韩日视频 | 黑人操亚洲人 | 伊人在线视频 | 青青草国产精品 | 国产一区二区视频在线 | 激情av网站| 久久av网站 | 成年人av | 成人免费视频视频 | 看黄色大片 | 五月在线视频 | 国产成人精品av | 在线国产视频 | 国产欧美精品一区二区 | 日本少妇一区二区 | 性色av一区二区三区 | 不卡免费视频 | 国产精品久久久久久99 | 手机av网站 | 女人黄网站 | 午夜黄视频 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 久久久一本 | 看片黄全部免费 | 日韩网站在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 深夜福利网 | 中文字幕手机在线观看 | 欧美激情小视频 | 欧美精品一区二 | 国产福利一区二区三区 | 久久久不卡| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 |
