查看: 1264|回復: 2
為什么無線充電的發射和接收芯片要匹配
ID:709761 發表于 2024-11-22 09:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接收端隨便用個寬電壓的穩壓芯片,不可以嗎
接收端的線圈電感量越大越好嗎
ID:404160 發表于 2024-11-22 10:50 | 顯示全部樓層
1. **原理基礎**
   - 無線充電主要是基于電磁感應原理或者磁共振原理。以電磁感應為例,當發射端的線圈通入交變電流時,會產生交變磁場。接收端的線圈在這個交變磁場中會感應出電動勢,從而實現電能的傳輸。
   - 發射和接收芯片在這個過程中起到關鍵的控制作用。發射芯片控制發射線圈中的電流頻率、強度等參數,接收芯片則需要對接收線圈感應到的信號進行處理,將其轉換為可以為設備充電的電能。
2. **頻率匹配的重要性**
   - **高效能量傳輸**:如果發射和接收芯片的頻率不匹配,就會導致能量傳輸效率大幅降低。例如,發射芯片設定的工作頻率是100kHz,而接收芯片設計用于接收150kHz的信號。在這種情況下,接收端無法很好地耦合發射端產生的磁場,因為其諧振頻率與發射端不一致。就像兩個人說話,一個用中文頻率(可以理解為語言節奏),一個用英文頻率,很難進行有效的溝通和信息傳遞,大量的能量會在傳輸過程中以熱等形式損耗掉。
   - **避免干擾**:合適的頻率匹配有助于避免電磁干擾。在無線充電系統中,周圍可能存在其他無線設備,如藍牙設備、Wi - Fi設備等。當發射和接收芯片頻率匹配且工作在規定的頻段時,能夠減少對其他設備的干擾,同時也能降低自身受外界干擾的程度。如果頻率不匹配,可能會產生雜散的電磁信號,對其他設備造成干擾,影響整個電磁環境的穩定性。
3. **功率匹配的關鍵作用**
   - **保護設備安全**:發射和接收芯片的功率匹配對于設備的安全至關重要。如果發射端功率過大,而接收芯片無法承受這么大的功率,可能會導致接收端芯片過熱甚至損壞。例如,一些小型的無線充電接收設備,如智能手表的接收芯片,其設計功率較低。如果將其放在為大功率設備(如平板電腦)設計的高功率發射端上充電,接收芯片就可能因為過載而損壞。
   - **實現最佳充電效果**:功率匹配能夠確保充電過程在合適的速度下進行。當發射和接收芯片功率適配時,接收端能夠根據自身的電池容量、充電狀態等因素,從發射端獲取合適的功率,從而實現快速而安全的充電。例如,手機在電量較低時可以以較高功率充電,隨著電量升高,接收芯片會和發射芯片配合,適當降低充電功率,這種動態的功率匹配是通過發射和接收芯片之間的協調來實現的。
4. **通信協議和兼容性匹配**
   - 現代無線充電系統中,發射和接收芯片還需要在通信協議上進行匹配。通信協議用于在充電過程中傳輸信息,如設備的電量、充電狀態、是否充滿等信息。如果芯片之間的通信協議不匹配,發射端可能無法準確了解接收端的需求,導致充電過程無法正常進行。例如,有的無線充電系統支持智能調節充電功率,根據接收端反饋的溫度信息來調整功率。如果通信協議不匹配,發射端就無法獲取接收端的溫度信息,可能會一直以高功率充電,從而引發安全隱患。而且,不同的無線充電標準(如Qi標準、AirFuel標準等)也要求芯片在兼容性方面進行匹配,以確保在符合標準的設備之間實現正常的無線充電。
ID:420836 發表于 2024-11-25 08:22 | 顯示全部樓層
無線充電基于發射器和接收器使用的頻率匹配,
主站蜘蛛池模板: 伊人综合影院 | 国产超级av | 午夜免费看片 | 97青青草 | 久久久精品在线观看 | 国产剧情一区 | 成人在线观看网址 | 99视频网站 | 91视频网页 | 国产高清一区二区三区 | 国产不卡视频 | 一区免费视频 | 三级网站在线播放 | 色婷婷中文字幕 | 成人国产在线观看 | 99九九久久 | 天天干夜夜爽 | 天天射天天射 | 国产丝袜视频 | 三级理论片| 亚洲精品色图 | 一区二区三区四区国产 | 97国产精品 | 欧美精品在线播放 | 91在线精品秘密一区二区 | 国产精品美女在线观看 | 成人免费黄色片 | 欧美日韩一区二区在线 | 欧美成人综合 | 三级黄色网 | 欧美顶级黄色大片免费 | 日韩一级欧美一级 | 嫩草视频在线观看 | 91小视频在线观看 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 国产在线观看一区二区三区 | 午夜视频免费看 | 成人网址在线观看 | 天天干天天干天天操 | 色播五月婷婷 | 伊人av影院|
