查看: 1385|回復: 11
單片機使用匯編語言和定時器動態數碼管顯示00到99
ID:1135835 發表于 2024-11-22 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求是:采用匯編語言設計程序,用定時器中斷方式,循環顯示0-99。目前寫的,但是只有十位能正確顯示,后面都是亂碼,新手小白求助各位大佬(接線圖在下面)
ORG  0000H
LJMP MAIN
ORG  000BH
LJMP T0_INT
ORG  0100H
MAIN:                            ;初始化
    MOV  TMOD, #01H            ;定時器0模式1
    MOV  TL0, #0B0H            ;定時器0初值低8位
    MOV  TH0, #3CH             ;定時器0初值高8位
    SETB TR0                   ;啟動定時器0
    SETB ET0                   ;使能定時器0中斷
    SETB EA                    ;開啟全局中斷
    MOV  DPTR, #TAB            ;表首址送DPTR
    MOV  R0, #0                ;計數器初始化為0
    MOV  R1, #0                ;輔助計數器初始化為0
M_LOOP:
    CALL DIS                   ;調用顯示程序
    SJMP M_LOOP                 ;無限循環
T0_INT:                         ;定時器0中斷服務程序
    MOV  TL0, #0B0H            ;重新加載定時器0初值低8位
    MOV  TH0, #3CH             ;重新加載定時器0初值高8位
    INC  R1                    ;輔助計數器R1加1
    MOV  A, R1
    CJNE A, #20, T0_E           ;如果R1不等于20,則跳轉到T0_E
    MOV  R1, #0                 ;R1清零
    INC  R0                    ;計數器R0加1
    MOV  A, R0
    CJNE A, #100, T0_E         ;如果R0不等于100,則跳轉到T0_E
    MOV  R0, #0                 ;R0清零
T0_E:
    RETI                        ;從中斷返回
DIS:                             ;顯示程序
    MOV  A, R0                 ;取計數器R0的值
    MOV  B, #10                ;除以10,B寄存器為10
    DIV  AB                    ;A/B,商在A,余數在B
    MOV  R2, A                 ;商(十位)存儲在R2
    MOV  R3, B                 ;余數(個位)存儲在R3
    MOV  A, R2                 ;顯示十位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P1.0
    MOV  P0, A
    SETB P0.0                 ;十位的位選
    CALL DLY
    MOV  A, R3                 ;顯示個位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P0.0
    MOV  P1, A
    SETB  P1.0                 ;個位的位選
    CALL DLY
    RET
TAB:    DB  3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ;數碼管顯示編碼0-9
DLY:    MOV  R4, #20             ;10ms延時
D1:     MOV  R5, #248
        DJNZ R5, $
        DJNZ R4, D1
        RET
END
接線圖
接線圖
ID:1109793 發表于 2024-11-22 15:18 | 顯示全部樓層
這么復雜的板子,干嘛用匯編啊
ID:123917 發表于 2024-11-22 21:03 | 顯示全部樓層
計數到100了,清零,返回主程序加LJMAP MAIN
ID:624769 發表于 2024-11-22 22:21 | 顯示全部樓層
   MOV  A, R2                 ;顯示十位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P1.0
    MOV  P0, A
    SETB P0.0                 ;十位的位選
    CALL DLY
    MOV  A, R3                 ;顯示個位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P0.0
    MOV  P1, A
    SETB  P1.0                 ;個位的位選
    CALL DLY
    RET
你這板子什么情況? 個位,和十位 段選 用的不是 同一個總線? 那你 到了十萬位,百萬位,千萬位, 還要用 P5,P6, P7 ? 你單片機有那么多口子么?
ID:76044 發表于 2024-11-23 09:59 | 顯示全部樓層
顯示部分改了下,看看能不能用
DIS:                             ;顯示程序
    MOV  A, R0                 ;取計數器R0的值
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV  P1, A
    SETB P0.0                 ;十位的位選
    CALL DLY
    CLR  P0.0.
    MOV  A, B                 ;顯示個位
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV  P1, A
    SETB  P0.1                 ;個位的位選
    CALL DLY
    CLR  P0.1
    RET
ID:1072347 發表于 2024-11-24 16:13 | 顯示全部樓層
5樓的似乎沒問題,你的原本的顯示部分寫的有點臃腫
ID:1136459 發表于 2024-11-24 17:05 | 顯示全部樓層
A_Bit EQU 20H
B_Bit EQU  21h  ;十位數存放處
TEMP  EQU 22h
STAR:  MOV  TEMP, #0 ;初始化計數器
STLOP:
ACALL  DISPLAY
INC  TEMP
MOV  A,TEMP
CJNE  A,#100,NEXT ;=100重來
MOV  TEMP,#0
NEXT:
LJMP  STLOP
;顯示子程序
DISPLAY:
      MOV A, TEMP ;將temp中 的數轉換成10進制
      MOV B,#10;
      DIV AB;
      MOV B_Bit,A ;十位在A
      MOV A_Bit,B;個位在B
      MOV DPTR,#TAB;指定查表啟始地址
      MOV R0,#2;4
DPL1:  MOV  R1,#100;250 ;顯示1000次
DPLOP: MOV A,A_Bit;取個位數
      MOVC A,@A+DPTR;查個位數的7段代碼
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出個位的7段代碼
      CLR  P2.7;
      ACALL D1MS;延時顯示1ms
      SETB P2.7;
      MOV  A,B_Bit  ;取十位數
      MOVC A, @A+DPTR ;查十位數的7 段代碼
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出十位的7段代碼
      CLR  P2.6;
      ACALL D1MS;
      SETB P2.6;
      DJNZ  R1,DPLOP  ;100次沒完循環
      DJNZ  R0,DPL1  ;2個100次沒完循環RET
      ;延時4毫秒即2微秒* R7*R6(按12MHZ算)
D1MS: MOV  R7 ,#5;10
      D1:  MOV  R6,#50;
           DJNZ R6,$;
           DJNZ R7,D1;
           RET;
;7段數碼管各劃的數字排列表,共陽的七段花數
TAB:
DB 3Fh,06h,5Bh,4Fh,66h,6Dh,7Dh,07h,7Fh,6Fh,77h,7Ch,39h,5Eh,79h,71h;
END;就不知道對不對,我們學校給的
ID:1136459 發表于 2024-11-24 17:18 | 顯示全部樓層
A_Bit EQU 20H
TEMP  EQU 22h
STLOP:
ACALL  DISPLAY
INC  TEMP
MOV  A,TEMP
MOV  TEMP,#0
NEXT:
LJMP  STLOP
;顯示子程序
DISPLAY:
      MOV B,#10;
      DIV AB;
      MOV B_Bit,A ;十位在A
      MOV A_Bit,B;個位在B
      MOV R0,#2;4
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出個位的7段代碼
      CLR  P2.7;
      ACALL D1MS;延時顯示1ms
      SETB P2.7;
      MOV  A,B_Bit  ;取十位數
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出十位的7段代碼
      CLR  P2.6;
      ACALL D1MS;
      SETB P2.6;
D1MS: MOV  R7 ,#5;10
      D1:  MOV  R6,#50;
           DJNZ R6,$;
           DJNZ R7,D1;
           RET;
TAB:
END;
ID:1135835 發表于 2024-11-28 23:33 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2024-11-22 22:21
MOV  A, R2                 ;顯示十位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P1.0
感謝感謝,接線是老師規定好的
lxm41577 發表于 2024-11-23 09:59
顯示部分改了下,看看能不能用
DIS:                             ;顯示程序
謝謝謝謝
55236 發表于 2024-11-24 17:18
A_Bit EQU 20H
TEMP  EQU 22h
感謝感謝
55236 發表于 2024-11-24 17:05
A_Bit EQU 20H
TEMP  EQU 22h
感謝感謝
主站蜘蛛池模板: 日韩手机在线视频 | 日韩中文字幕在线视频 | 青青草伊人网 | 欧美三级 欧美一级 | 四虎在线观看 | 国产v片 | 天天爽天天| 国产精品成人一区二区网站软件 | 丁香九月婷婷 | 超碰福利在线 | 日韩免费在线观看 | 国产永久在线 | 成人免费毛片片v | 亚洲视频免费 | 精品久久一区二区 | 青青草手机在线视频 | 女人久久久 | 免费爱爱网站 | 国产一区在线播放 | 国产日韩欧美亚洲 | 欧美福利在线 | 免费av小说 | 中文字幕av久久爽一区 | av高清在线 | 亚洲欧美日韩国产 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 午夜精品久久久久久 | 免费黄色在线 | 久久精品久久久久久久 | 正在播放国产精品 | 午夜影院在线观看视频 | 黄色一级免费视频 | 成人羞羞国产免费游戏 | 成人免费黄色片 | 亚洲欧美视频 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | www免费视频| 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 日韩美女在线 | 国产在线一区二区三区 | 亚洲二区在线 |
