C8051Fxxx系列器件是Silicon Labs推出的一個高速單片機(jī)系列。這款單片機(jī)是完全集成的混合信號片上系統(tǒng)型MCU 芯片,具有高速、流水線結(jié)構(gòu)的8051 兼容的CIP51內(nèi)核;70%的指令的執(zhí)行時間為1個或2個系統(tǒng)時鐘周期;片上有豐富的片內(nèi)外設(shè),根據(jù)型號的不同,包括ADC、DAC、UART、捕捉/比較模塊的可編程計(jì)數(shù)器/定時器陣列、SPI、SMBus等。
C8051Fxxx單片機(jī)有大容量的Flash存儲器,用于程序代碼和非易失性數(shù)據(jù)存儲,可在系統(tǒng)編程。Flash的結(jié)構(gòu)是以扇區(qū)為單位組織的(128 KB系列以1 024字節(jié)為1個扇區(qū),64 KB系列以512字節(jié)為1個扇區(qū))。非易失性Flash可以用來存儲系統(tǒng)的參數(shù),如軟件版本、生產(chǎn)日期等。Flash可以使用編程器擦寫,也可以在程序中使用MOVX指令來修改,從而使Flash 存儲器具有在系統(tǒng)重新編程能力,允許現(xiàn)場更新8051 固件程序。Flash的寫和擦除操作由硬件自動定時,以保證操作正確通過。C8051Fxxx的Flash保存下載的程序,在系統(tǒng)上電后,單片機(jī)從Flash讀出代碼數(shù)據(jù)到RAM,之后程序開始運(yùn)行。
2 程序丟失問題的出現(xiàn)和原因
在一些實(shí)際應(yīng)用中,系統(tǒng)重新上電后會出現(xiàn)程序不能正常運(yùn)行的問題,常表現(xiàn)為“程序丟失”。通常是由于程序代碼被損壞或被修改造成的。
造成程序丟失問題的原因很多,可以歸結(jié)到一個基本原因,即對Flash的訪問失敗而造成Flash保存的代碼出現(xiàn)錯誤。對于所有包含有Flash寫/擦除子程序的系統(tǒng),當(dāng)CPU工作在規(guī)定的VDD、溫度、系統(tǒng)時鐘頻率范圍之外時,對Flash進(jìn)行寫/擦除操作,都有可能出現(xiàn)Flash數(shù)據(jù)錯誤的現(xiàn)象。
2.1 Flash數(shù)據(jù)錯誤的硬件原因
C8051Fxxx單片機(jī)的Flash操作由硬件控制,所以硬件上的不穩(wěn)定可能造成Flash操作錯誤。硬件原因主要是能影響CPU正常運(yùn)行的因素,以及能影響Flash操作環(huán)境的因素。這些因素包括操作電壓、溫度以及外部干擾脈沖等,具體如下:
① 能影響CPU運(yùn)行可靠性的參數(shù)有系統(tǒng)時鐘源。如果系統(tǒng)時鐘由外部晶振提供,外部的電磁干擾引起尖脈沖,并耦合到系統(tǒng)時鐘上,則會導(dǎo)致不可預(yù)知的操作。
② 系統(tǒng)在單片機(jī)的工作電壓沒有穩(wěn)定(VDD上升時間低于規(guī)定的1 ms)時就已經(jīng)完成復(fù)位,由于系統(tǒng)復(fù)位時需要從Flash讀出代碼數(shù)據(jù),F(xiàn)lash電壓不穩(wěn)定會出現(xiàn)不可預(yù)測的錯誤。
③ 在對Flash的操作過程中,如果溫度、電壓不穩(wěn)定,也可能造成Flash數(shù)據(jù)錯誤。
2.2 Flash數(shù)據(jù)錯誤的軟件原因
代碼設(shè)計(jì)的缺陷是程序丟失的主要原因,因?yàn)閱纹瑱C(jī)的Flash是由硬件來控制的,不能由軟件來控制操作的細(xì)節(jié),所以程序的不完善可能造成Flash的訪問出錯,從而使Flash數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 這些操作包括: 在PSWE位(PSCTL.0)置1時CPU執(zhí)行中斷服務(wù)程序中的MOVX寫操作,該中斷服務(wù)程序要使用xdata 或pdata 的易失性存儲區(qū)單元,這樣可能導(dǎo)致向xdata 或pdata存儲區(qū)寫的數(shù)據(jù)寫到Flash中了,從而出現(xiàn)問題。另外,如果使用外部晶振作系統(tǒng)時鐘,在時鐘沒有穩(wěn)定時就對Flash進(jìn)行寫操作,也可能造成程序丟失。
3 程序丟失問題的解決方法
針對以上可能的原因,可以從軟硬件兩個方面來解決程序丟失問題。在硬件方面,主要是給系統(tǒng)提供穩(wěn)定的工作環(huán)境,并避免外部干擾對CPU運(yùn)行環(huán)境的影響;在軟件方面,主要是規(guī)范對Flash的操作。
3.1 從硬件方面預(yù)防程序丟失
注意,以下的方法不是對所有的器件都適用,要根據(jù)具體的硬件情況選擇相應(yīng)的方法:
① 在RST引腳安裝VDD監(jiān)測電路,并將VDD監(jiān)視設(shè)置為一個復(fù)位源(置RSTSRC.1為1)。這樣如果系統(tǒng)電壓不穩(wěn)定,系統(tǒng)將自動復(fù)位,從而避免在電壓不穩(wěn)時訪問Flash。
② 對外部晶振時鐘2分頻,更好的方法是使用內(nèi)部振蕩器,這樣能提高系統(tǒng)時鐘的抗干擾能力。
③ 如果使用外部晶振提供系統(tǒng)時鐘,信號線應(yīng)盡量靠近單片機(jī)的輸入端,同時晶振外殼接地。
④ 對于使用外部晶振作時鐘源的系統(tǒng),應(yīng)盡量增強(qiáng)晶振的驅(qū)動能力,這樣也能在一定程度上預(yù)防程序丟失。
3.2 從軟件方面預(yù)防程序丟失
程序丟失的主要原因是程序設(shè)計(jì)的缺陷,所以合理的程序代碼設(shè)計(jì)能極大地預(yù)防該問題的出現(xiàn)。在代碼中可以用多種方法來預(yù)防Flash數(shù)據(jù)丟失:
① 在PSWE=1下禁止中斷,使得程序中的MOVX寫指令是對Flash而不是對XRAM。
② 在PSWE=1下盡可能少地訪問變量。在PSWE=0下執(zhí)行地址譯碼操作,并用間接尋址方式執(zhí)行MOVX寫操作。例如,向Flash寫多個字節(jié),間接尋址和寫PSWE過程如下:
unsigned char xdata * idata pwrite;//使用idata指針指向Flash
unsigned char *source;
unsigned char mydata;
for (addr = 0; addr <100; addr++) {
//PSWE =0時獲取要寫入的數(shù)據(jù)
mydata = *source++;
//PSWE =0時修改寫入數(shù)據(jù)的目標(biāo)地址
pwrite = (unsigned char xdata *) addr;
PSCTL = 0x01;//PSWE=1
//賦值方式寫入數(shù)據(jù),此時不執(zhí)行目標(biāo)地址的修改操作
*pwrite = mydata;
PSCTL = 0x00;//PSWE=0
以上代碼中,當(dāng)PSWE = 1時只執(zhí)行寫Flash操作(*pwrite = mydata);其他操作,如修改addr的值、獲取源數(shù)據(jù)和目的地址,都是在PSWE = 0時執(zhí)行的。
③ 將Flash寫/擦除指針指向data或idata區(qū)。
④ 減少將PSWE置1的指令操作。理想的情況是只有兩個操作將PSWE置1,即寫1個Flash字節(jié)和擦除1個Flash字節(jié)。
⑤ 在Flash寫/擦除函數(shù)中,使能VDD監(jiān)視并設(shè)置復(fù)位源。使能和設(shè)置操作必須在實(shí)際的寫操作發(fā)生之前,置PSWE=1之后完成。
⑥ 代碼中所有的對RSTSRC的寫操作均用直接賦值方式完成(如RSTSRC = 0x02),不能用讀/寫指令(如ORL或ANL)來完成。例如,代碼“RSTSRC |= 0x02”是非法的。
⑦ 對于能用PORSF位來設(shè)置VDD為復(fù)位源的器件,保證在寫RSTSRC時置PORSF=1,即先使能VDD為復(fù)位源,再使能其他復(fù)位源的操作,如時鐘丟失監(jiān)測(missing clock detector)、比較單元和軟件復(fù)位。
4 一個實(shí)際應(yīng)用方案
在有的應(yīng)用場合,由于需要較快的執(zhí)行速度,不能使用單片機(jī)的內(nèi)部時鐘作系統(tǒng)時鐘源,所以使用外部晶振來提供時鐘。在這種情況下,首先要在硬件上確保系統(tǒng)工作參數(shù)正常。
在軟件上,由于最常見的Flash丟失原因是程序問題,所以可以在代碼中用多種方法來預(yù)防Flash數(shù)據(jù)丟失。首先,在初始化單片機(jī)時,使能VDD檢測,并設(shè)置VDD和時鐘丟失為復(fù)位源。如果程序中有寫/擦除Flash的代碼,則在寫/擦除操作前切換系統(tǒng)時鐘,將系統(tǒng)時鐘切到內(nèi)部時鐘或?qū)ν獠繒r鐘2分頻;寫/擦除操作完成之后,再恢復(fù)系統(tǒng)時鐘,通過增加Flash修改操作時的時間開銷來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定[2]。以下以C8051F126為例,給出了系統(tǒng)時鐘切換的程序清單:
void SYSCLKAdjust(unsigned char select) {
EA_Save=EA;
SFRPAGE=0x0f;
switch(select) {
case 0x01:
OSCICN_Save = OSCICN;
CLKSEL_Save = CLKSEL;
OSCICN = 0xc3;//內(nèi)部時鐘,不分頻
CLKSEL = 0x00;
break;
case 0x02:
OSCXCN_Save = OSCXCN;
OSCXCN |= 0x70;//外部時鐘2分頻
break;
default://選擇內(nèi)部時鐘
OSCICN = 0xc3;
CLKSEL = 0x00;
break;
要恢復(fù)系統(tǒng)時鐘到Flash操作前的狀態(tài),只需將CLKSEL_Save、OSCICN_Save、OSCXCN_Save重新寫回到CLKSEL、OSCIN、OSCXCN。
C8051F126的系統(tǒng)時鐘(SYSCLK)可以在內(nèi)部時鐘和外部時鐘之間自由切換,切換時的操作要求如下:
① 在切換過程中,先設(shè)置所選時鐘的屬性,再用CLKSEL將其設(shè)置為SYSCLK。
② 在還原過程中,先用CLKSEL選擇時鐘源,再設(shè)置其屬性。
③ 如果切換過程中關(guān)閉外部晶振,要再恢復(fù)外部時鐘,啟動后至少要等1 ms,再去讀XTLVLD(OSCXCN.7)來判斷晶振時鐘是否穩(wěn)定。否則,可能讀到錯誤值。
④ 在外部時鐘穩(wěn)定運(yùn)行后,再對其分頻,不必插入等待周期。
⑤ 在切換過程中,可以保持外部時鐘繼續(xù)運(yùn)行,這樣在還原過程中就不必等待外部時鐘穩(wěn)定,從而節(jié)省時間開銷,代價(jià)是系統(tǒng)功耗有所增加。
5 總結(jié)
程序丟失會帶來各種不良的后果,最嚴(yán)重時致使程序無法正常運(yùn)行,從而造成整個系統(tǒng)崩潰,給產(chǎn)品的應(yīng)用帶來麻煩。在系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和代碼編寫過程中,通過對以上問題的注意,可以有效地防止程序丟失問題的出現(xiàn)。另外,由于系統(tǒng)時鐘的切換只發(fā)生在Flash的寫/擦除過程中,操作結(jié)束后又恢復(fù)成原來的設(shè)置,因而對系統(tǒng)運(yùn)行速度的影響很小,從而保證了系統(tǒng)其他功能的實(shí)現(xiàn)。
